Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Непрочитанное сообщение
topilsky » Вт июн 18, 2013 20:58:05
гость писал(а):topilsky писал(а):... почитал в другой ветке установить шкив коленвала руками - у меня не получается.
снять тоже с усилием, видимо предыдущий хозяин не менялся типа сел и поехал.
Диалект незнакомый, не могу понять. Это по-питервки или как написано?
нее. мне надо надевать шкив в вал не получается . что скажете?
нашел в другой ветке
BORODA писал(а):
Мдаа..., может шпонка всёж виновата? А как шкив надевается, с усилием? Должен от руки.
Последний раз редактировалось
topilsky Вт июн 18, 2013 21:01:35, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
topilsky
topilsky » Вт июн 18, 2013 21:11:38
zombie177rus писал(а):Переднюю крышку осади вниз и шкив зайдёт.
спасибо пробую завтра займусь...
topilsky
гость » Вт июн 18, 2013 21:14:39
topilsky,
а ты пробовал шкив без этой крышки надевать?
И учти, что без всяких приспособлений крышка с сальником центрируются именно шкивом. Т.е., гайки не должны быть затянуты, крышка должна иметь возможность самоустановиться.
zombie177rus » Вт июн 18, 2013 21:22:36
topilsky писал(а):zombie177rus писал(а):Переднюю крышку осади вниз и шкив зайдёт.
Только без кувалды, а то крышку сломаешь.
topilsky
topilsky » Ср июн 19, 2013 0:56:50
zombie177rus писал(а):topilsky писал(а):zombie177rus писал(а):Переднюю крышку осади вниз и шкив зайдёт.
Уже поздно((( уже сломал ... не нашел в мурзилке 3 болта под крышкой.
уже купил новую за 400руб
topilsky
topilsky
topilsky » Ср июн 19, 2013 0:59:07
гость писал(а):topilsky,
извини не пробовал . завтра займусь потом отпишусь)) может выложу фотки чтоб выяснить быстро))
topilsky
topilsky
topilsky
Medved@790 » Ср июн 19, 2013 18:25:01
topilsky
нифига ты там подраскидался, я вчера проделал данную процедуру+небольшой бонус, радик только дернул повыше чтобы двойной шнива-шкиф вышел и все. ненавижу тосол сливать.
topilsky
topilsky » Ср июн 19, 2013 18:32:44
Medved@790 писал(а):topilsky
нее у меня был ремонт гбц, промывал радиатор. патрубки,термостат, датчик вкл вентилятора на замену
topilsky
гость » Ср июн 19, 2013 19:05:32
Medved@790 писал(а):... ненавижу тосол сливать.
Оффтопик: сделай такую приспособу как у меня, и будет слить проще, чем пописать в городе
topilsky
topilsky » Ср июн 19, 2013 19:43:52
гость писал(а):Medved@790 писал(а):... ненавижу тосол сливать.
это как?
topilsky
serg4
serg4 » Вт янв 28, 2014 14:25:46
какой марки сальник по лучше ? чет одно г.. попадается.
serg4
VVB » Вт янв 28, 2014 14:37:28
serg4 писал(а):...какой марки сальник лучше ?...
CORTECO
zombie177rus » Вт янв 28, 2014 16:28:04
VVB писал(а):serg4 писал(а):...какой марки сальник лучше ?...
CORTECO
+100500. Проверено на себе, любимом.
bobahich
bobahich » Ср авг 27, 2014 17:04:35
Всем привет!! На инжекторе сопливит передний сальник коленвала. Шкив снимиться свободно или придется снять стабилизатор??
Очень уж там места мало...
bobahich
bobahich
bobahich » Ср авг 27, 2014 17:25:04
zombie177rus писал(а):Стаб оставь в покое. Совсем.
Понял.
И ещё вопрос не нашел сальник фирмы CORTECO, что ещё можно взять другое??
bobahich
zombie177rus » Ср авг 27, 2014 17:50:12
Перечисли, что есть в магазинах твоего края. "Еlring" брать НЕ надо: стираются быстро.
bobahich
bobahich » Ср авг 27, 2014 17:53:18
zombie177rus писал(а):Перечисли, что есть в магазинах твоего края. "Еlring" брать НЕ надо: стираются быстро.
Спрашивал только CORTECO, что есть в наличии у них не знаю...
bobahich
VVB » Ср авг 27, 2014 19:15:00
bobahich писал(а):...Шкив снимиться свободно или придется снять стабилизатор??...
Когда первый раз меняешь - лучше, чтоб книжка-мурзилка была под рукой.
Если книжки нет - распечатай отсюда
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Просто, есть мелкие нюансы.
Добавлено спустя 26 минут 59 секунд:
И вот, на всяк случай
viewtopic.php?p=490924#p490924
bobahich
bobahich » Сб авг 30, 2014 8:54:45
zombie177rus, сальники Балаково нормальные?
bobahich
23rus
- Модель авто: ВАЗ 21054
23rus » Пт окт 28, 2016 11:52:48
Здравствуйте. Если крышку снимать переднюю, то масло нужно сливать? Или оно в поддоне будет все?
23rus
гость » Пт окт 28, 2016 12:41:28
23rus
Сливать ничего не надо.
