Еще раз о противотуманках
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Еще раз о противотуманках
туманки решил поставить. на выбор наши (не помню какие) а-ля ГАЗ-3102 желтые ну и конечно же китай. куда без него.
Цена 430 наших за штуку, рисоедовских за пару. Если разобью, то наших жалко больше будет. правда кЕтайских придется снова пару брать - по штучно нема.
Вот в принципе вопрос в том что взять и не прогадать. не хочу переплачивать. и выкинуть фтопку к зиме отказавшие туманки тож не охота
- prostovanzo
- prostovanzo
Антон80, а у нас прямоугольных осваров нет, только везем, и то стоят прилично
освар круглый на бампер есть
и желтый и белый
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
смотрел схему- нет релюшки к противотуманкам. Предохранители стоят, а вот релюхи нет, либо она не на монтажном блоке... Может через реле ближнего/дальнего света подключить??Антон80 писал(а):Пишешь протянуть провода от выключателя к тумананкам, но от выключателя к реле сначала надо, а от реле уже к туманкам. .
Чтобы работали только с ближним или только с дальним? Зачем? Да и прикрутить реле на крыло легко и просто.alexsuv781 писал(а):Может через реле ближнего/дальнего света подключить??
- alexsuv781
С колодкой продается, из которой провода торчат. И на реле ухо под саморез/винт есть.
- alexsuv781
Нашел я эту релюшку. К крылу прикручена. Оторвано 2 провода. 1- плюс который идет с фар. Второй провод- с выключателя. На реле 1 фишка свободная. Значит плюс с фар к ней должен быть,наверное. Подсоединил- не горят. С выключателя я так и не нашел откуда провод оторвался. Всего 3 провода, а я голову сломал куда подсоединять :-D. Нужно найти с выключателя куда 1 провод должен идти и плюс с фар. Фары рабочие. От них,как я выше написал, плюс оторван-кинул его на аккумулятор,фары горят. Теперь нужно разобраться с реле. Какие контакты куда должны идти. И с выключателем. С выключателя,как выше написал, 3 провода. 1 подсоединен рядом с прикуривателем,к часам. На хера я не понял. Плюс может. Тока на проводе нет. 2 идет на реле. 3 оторван. Теперь про реле- 1 провод на массу,2 идет к выключателю. 1 свободный. Мужики подскажите. Запутался в трех проводах:-D
По выключателю. Тот, что к прикуривателю, скорее всего плюс, который появляется при включенных габаритах. Второй провод к реле, третий нам и не нужен. На пальцах сложно объясняться. Добейся для начала того, что реле будет щелкать при включенных габаритах, это должно быть слышно.
- alexsuv781
В обеде полазил еще. К прикуривателю подходит минус. Второй провод идет на реле. Когда фары работали- при включении на выключателе горел светодиод и лампочка на щитке приборов. Получается оторван от выключателя- плюсовой провод(?) судя по схеме. Предохранитель стоит. Значит этот провод должен к нему подходить. Кинул провод на плюс- светодиод горит в любом положении выключателя. Хрень какая то :-D есть то 3 провода- а не разберусь.. Я так думаю- надо найти от предохранителя куда провод идет. Снизу предохран.фишка, от нее несколько проводов. Вот в них и нужно разобраться какой куда. Если не найду- тогда уже без указателя лампочки на панели подключу. Хотя без нее плохо. Часто забываю выключить)
Мое имхо. Сделать все заново, не так там и много работы. Быстрее будет, чем в чьем-то творчестве разбираться.
- санек52
на реле 4 провода. смотри, схему я сфотал. только на кнопке габаритов бери с красно-желтого, чтоб вкл не при ближнем а при габаритах
http://b.a.d-cd.net/d597558s-480.jpg
- alexsuv781
подключил так- горит и при ближнем и при габаритах. Возможно предудыщий хозяин-спец нахимичил, что габариты горят вместе с ближним светом.....хз...... В отпуске займусь, сделаю по нормальному, заново протяну
- санек52
.предудыщий хозяин-спец нахимичил, что габариты горят вместе с ближним светом
alexsuv781
ближний у всех горит только при включенных габаритах
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
По неосторожности и в спешке уперся в стенку в гараже, и раздавил стеклышко противотуманки.
Нет ли ни у кого лишнего такого? Может где-то старая нерабочая завалялась...(
- DJTigra
если противотуманки Hella, то тоже стекол нетKelton07 писал(а):если дешевые противотуманки, то стекла отдельно не найдете
- smArt
Сам еще не смотрел, знакомые сказали, фиг где найдешь новое отдельно...Антон80 писал(а):На авторынке отдельно стеклышки разве не продают?
- smArt
Наконец-то нашел. Стеклышко и правда дефицитное...) 30 гривен, и фара снова светит)
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
всем доброго времени,
други,подскажите,кто, как крепил " туманки" под бампер пластиковый, чтоб не выступали за сам бампер и были утоплены в глубину ближе к "фартуку"
и закреплены соответствующим образом...
Вот сфоткал,это пластина,загнутая под углом,крепится на двух болтах М6 к нижней части бампера сверху,а снизу,для усиления крепежа тоже установлена пластина.
Извините,не помыл,боялся вызвать дождь,шаманские способности мои по этой части в этом году особенно велики...
