Нужен совет по ремонту ходовой
Edclub
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Это оптовки: http://www.zaodars.ru/_ctlGoods.asp и http://www.agdl.ru/_ctlGoods.asp.
Не слышал про нихEdclub писал(а):Это оптовки: http://www.zaodars.ru/_ctlGoods.asp и http://www.agdl.ru/_ctlGoods.asp.
Из чего она возникла-то?Edclub писал(а):возникла необходимость замены амортизаторов всех 4
Да никак ты не угадаешь. Менять "за компанию" - это у нас только Володя (Тирга) специалист. Остальные меняют запчасти по мере надобности. Смотреть-щупать ходовую, больше никак не поймешь, что пора менять.Edclub писал(а):А вот всякие втулки/шаровые/сайлентблоки. Чего и сколько брать на перед и на зад авто?
Если менять амморты - они чудесно меняются отдельно, независимо от других узлов подвески, посему непонятен смысл этой фразы"...Edclub писал(а): Но ведь там что то еще можно и нужно по пути поменять
Да открой ты любой ресурс с описанием подвески и почитай, как что называется! Спроси у Гугла что-то вроди: "ВАЗ-21хх передняя подвеска@? или аналогично задняя... И вперед - там все в картинках и с подписями будет!Edclub писал(а):И еще вот есть балка в самой передней части машины, идет от передних колес к нижней полке под радиатором. Как эта балка называется? и как называются втулки(тоже нужно поменять) в креплениях, которыми она крепится к кузову и сколько штук этих втулок надо? (вроде 4 как я понял). Как эти втулки обозвать, чтобы в магазине дали то что нужно?
Обожаю я ценники типа "за всё.."Edclub писал(а):около 5т.р. выйдет за все.
А надо? Сам бы взял да проверил состояние колодок. Это не сложно...Edclub писал(а):+еще тормоза сделает за это же цену (колодки поменяет)
а пять тыр тогда он за что насчитал?Edclub писал(а):остальное по пути надо смотреть
Не все. В профиле графа "Откуда" НЕ ЗАПОЛНЕНА, о чем тебе и сказали, собственно... :tease:Edclub писал(а): все что при регистрации спросили, все указал
Возраст, кстати, тоже не указан.
А говоришь, все указал...
Работник, ставящий детали, должен(по-хорошему) командовать, что купить. Или рекомендовать, что купить.
Оффтопик: А был бы я в Москве, то приехал бы к тебе.zombie177rus писал(а):Работник, ставящий детали, должен(по-хорошему) командовать, что купить. Или рекомендовать, что купить.
Edclub
я же написал в самом начале не ржать надо мной. может чего то не знаю...Randall писал(а):
необходимость возникла не неожиданно, а постепенно. сначала подтекать стали задние амортизаторы... а теперь вот передние не работают... счас ходуном ходит и перед и зад. (до этого просто по работе часто приходилось по раздолбанной трассе гонять, ушатал. потом машина не нужна была, стояла в гараже, сейчас вот переехал в другой город, охота в порядок привести, так как машина снова нужна стала)
менять всякие резинки надо, так как большинство из них потресканы, а некоторые дубовые (это я и лично посмотрел, что там живых то штуки 2-3 наверное резинки), а слесарь мне это подтвердил после осмотра беглого, когда на сервис ездил.
по поводу командовать (по-хорошему)...
вооооооот, я о том же... я чтоли против, я ведь только за?... кто там говорил про то что слесарю доверять надо? таких единицы, кому доверять можно, кто все расскажет и покажет популярно... (в лучшем случае, как в моем, например, скажет что нужно менять, в худшем случае, скажет штанги/тяги в сборе купить, как выше писали:
"А мне на СТО посоветовали купить комплект штанг, когда можно было обойтись втулками. Мастера такие лентяи...") а все дело то в том, что возится не охота, а деньги получить охота, как будто возился как положено...
по поводу наименований
это все замечательно конечно в книжках почитать, в гугле руководства в картинках полистать, но вот часто написано так, а в народе это запчасть называется по другому... (даже в магазине могут продавцы не знать как "вон та фиговина" по научному называется
по ценнику он насчитал так:
типа все втулки, все шаровые, амортизаторы+колодки - за всю работу 5000р.
если что то по мере необходимости надо будет, то это уже все тоже в эти 5т.р. войдет. кароче так и сказал "за всё (аморты,втулки,шаровые+колодки+ че вылезет еще) я с тебя 5т.р. возьму". плюс так то он мне посоветовал магазин, где сам берет запчасти и продавцы сказал там шарящие работают. Но я ценники зашел посмотрел, накруточка ощутимая получается, чем в других автозапчастях...
колодки: железка+примерно 4мм осталось толщины. наверное надо. (если память не изменяет, новые колодки: обычно железка+ еще миллиметров 8 толщиной), но короче, видно что очень тонкие, по сравнению с новыми.
Последний раз редактировалось Edclub Пн июн 24, 2013 11:42:19, всего редактировалось 1 раз.
Edclub
просто не думал что это так критичноRandall писал(а):Не все. В профиле графа "Откуда" НЕ ЗАПОЛНЕНА, о чем тебе и сказали, собственно... :tease:Edclub писал(а): все что при регистрации спросили, все указал
Edclub
блин а че у тебя возраст та не указан. UA - украина?гость писал(а):Оффтопик: А был бы я в Москве, то приехал бы к тебе.zombie177rus писал(а):Работник, ставящий детали, должен(по-хорошему) командовать, что купить. Или рекомендовать, что купить.
Я не ржал.Edclub писал(а):я же написал в самом начале не ржать надо мной. может чего то не знаю...![]()
Вот это я и спрашивал. Тогда нет вопросов - менять их.Edclub писал(а):сначала подтекать стали задние амортизаторы...
Но настоятельно рекомендуется.Edclub писал(а):просто не думал что это так критично
так точно.Edclub писал(а):UA - украина?
интересно, а на сервисе одинаковая цена будет, если привезти им задние тяги новые или только сайленты?
Я думаю, разнаяАнтон80 писал(а):интересно, а на сервисе одинаковая цена будет, если привезти им задние тяги новые или только сайленты?
Edclub,
Оффтопик: не трать силы на писанину, а внимательно прочитай то, что тебе адресовано. Это как бы в твоих интересах. Это офф для всех, кроме тебя
Пробег авто?Edclub писал(а):я же написал в самом начале не ржать надо мной. может чего то не знаю...Randall писал(а):![]()
необходимость возникла не неожиданно, а постепенно. сначала подтекать стали задние амортизаторы... а теперь вот передние не работают... счас ходуном ходит и перед и зад. (до этого просто по работе часто приходилось по раздолбанной трассе гонять, ушатал. потом машина не нужна была, стояла в гараже, сейчас вот переехал в другой город, охота в порядок привести, так как машина снова нужна стала)![]()
Раза в 2, как минимум...Йожык писал(а):Я думаю, разнаяАнтон80 писал(а):интересно, а на сервисе одинаковая цена будет, если привезти им задние тяги новые или только сайленты?
Edclub
186zombie177rus писал(а):Edclub писал(а):Randall писал(а):
Пробег авто?
Edclub
не настолько. процентов 20-30 разница. (судя по прайсам автосервисов, которые в открытом доступе выложены)zombie177rus писал(а):Раза в 2, как минимум...Йожык писал(а): Я думаю, разная
То есть, если отдать мастеру одни втулки, то цена вырастет?zombie177rus писал(а):Раза в 2, как минимум...Йожык писал(а):Я думаю, разнаяАнтон80 писал(а):интересно, а на сервисе одинаковая цена будет, если привезти им задние тяги новые или только сайленты?
5000 не дороговастенько без балки?
Edclub
да успокойся ты. че все кипишуешь по поводу меня. мне интересны ответы реальные, а не твои нюни... распустил тут... обидился чтоли на первый мой ответ тебе? я тебе даже спасибо скажу. не обижайся. и не надо тебе обо мне беспокоиться. слава богу есть с кем обсудить.гость писал(а):Edclub,
ты давай потише тут. не советую переходить на личности, бо плохо кончится, поверь на слово.Edclub писал(а):а не твои нюни... распустил тут...
Edclub
я и не собирался, такто. пишу по делу. а вот неужели сами не видите, человек провоцирует с самого своего первого ответа на мое сообщение. (то книжки втюхивать, то вопрос о доверии к мастеру поднял - для этого есть другие форумы, типа флуда). вообще если есть у человека претензии какие-то, он это может выразить через личные сообщения... но ведь он настырно продолжает писать здесь.Randall писал(а): ты давай потише тут. не советую переходить на личности, бо плохо кончится, поверь на слово.
п.с. сразу же в первой теме написал, что я не шарю, нужны ответы на конкретные вопросы, непонятны кое-какие моменты были. я для себя выяснил эти моменты путем общения с другими участниками форума (для этого и существует форум)... в чем я провинился? если кому-то конкретно не охота отвечать на вопросы, я же не заставляю. кто хотел то ответил (а тут: "он даже не представился, машину не смотрели, че вы ему объясняете..." так ведь тоже не делается, ну не хочешь отвечать, ну прочитай, дай закрой другую тему. или в ЛС напиши, если уж конкретно задело что-то) и если я новенький на форуме, это не значит что можно "осаживать" каждое мое сообщение (как это делает товарищ "гость"). уважительнее нужно относиться друг к другу.
Это НОРМАЛЬНЫЕ советы и не надо на них так бурно реагировать!Edclub писал(а):то книжки втюхивать, то вопрос о доверии к мастеру поднял
Я уже писал: переход на личности и разборки с кем-либо караются...Edclub писал(а): в чем я провинился?
На этой ноте и заканчиваем флуд в ветке! Далее только по теме!Edclub писал(а): уважительнее нужно относиться друг к другу.
Edclub
Прежде чем идти в магазин и покупать запчасти,необходимо провести диагностику ходовой части.По результатам оной составляется список запчастей,работ и ориентировочная калькуляция на работы.Ориентировочная потому,что в процессе ремонта могут вылезти доп.работы в виде орудования болгаркой или ещё чем,замены сорванных болтов и т.п.,что увеличивает время и стоимость ремонта.Где покупать запчасти,тебе подскажет слесарь,как Ёж сказал-в Биби не суйся,в ладье выбор неплох,но стоит сравнить цены в других магазинах.На оптовке выйдет дешевле,но вряд ли тебе дадут повертеть деталь перед покупкой в руках.
Не факт,что работа по замене этих деталей выйдет дешевле покупки нормальных новых тяг,к тому же тяги твои могут быть изношены,в общем занятие на любителя.Edclub писал(а):2. втулки резиновые реактивных (продольных) и поперечной тяги 10шт. (комплект: 6 больших+4 поменьше)
3. втулки металлические реактивных (продольных) и поперечной тяги 10шт. (комплект: 6 больших+4 поменьше)
Shim
Друзья, вопрос по передней подвеске.
Нужно ли ставить новые самоконтрящиеся гайки крепления рычагов? В мурзилках про это не пишут, я и поставил старые гайки, вот теперь берут сомнения, может заменить их.
Это те,которые сайлентблоки зажимают? По идее,конечно надо новые,но обычно старые ставил,если они в нормальном состоянии
