Jibbs
Модель авто: Ваз 2107
Нужна помощь
Непрочитанное сообщение Jibbs » Чт июн 13, 2013 15:34:44
Проблема такая ваз 2107i поменял помпу залил тосол, вроде все работало, на следующие день такая беда: вентилятор срабатывает как надо, но он не охлаждает двигатель и печка дует холодным воздухом, вскоре тосол кипит, думал завоздушена ставил машину и мордой в низ и вверх не помогает может кто сталкивался ?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 13, 2013 16:15:33
Jibbs, один из двух тонких шлангов подогрева дроссельного узла снимал при заливе ОЖ? Это для "выгона" воздушных пробок. Кран печурки должен быть полностью открыт.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 13, 2013 16:21:44
Jibbs писал(а): может кто сталкивался ?
Сталкивались. Завоздушена система, а пробку иногда оочень муторно "вытолкать". :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 13, 2013 18:03:47
Как по мне самый правильный вариант - это все слить и залить заново. Если правильно заполнить систему, то никогда никаких пробок не будет и в помине.
Re: Нужна помощь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 19:44:10
Jibbs писал(а):Проблема такая ваз 2107i поменял помпу залил тосол, вроде все работало, на следующие день такая беда: вентилятор срабатывает как надо, но он не охлаждает двигатель и печка дует холодным воздухом, вскоре тосол кипит, думал завоздушена ставил машину и мордой в низ и вверх не помогает может кто сталкивался ?
Перед заменой помпы перегрев был?
ukropix
Модель авто: lada 21074
охлаждение
Непрочитанное сообщение ukropix » Пн июн 17, 2013 13:08:00
Доброго времени суток. Прошу помочь, перечитал все похожее. Проблема:
машина 21074 карб, машина нагревается до 90+-, включается вентилятор, работает и держит температуру, но факт в том что не отключается, если машину заглушить то работает и через некоторое время выключается. На трассе при скорости больше 110-120 нагревается, если ехать больше то после остановке начинает кипеть и через расширитель давит жидкость. Пробки менял, радиатор норм, новый и проверяли на проточность, несколько помп заменил, термостат тоже менял не один, второй круг вроде открывает, в городе постоянно работает, датчик не знаю точно какой, но работает, работает не зависимо от щитка. Прошу кто что знает, реально уже в тупике... заранее благодарен:-)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2013 15:52:57
ukropix писал(а):датчик не знаю точно какой, но работает,
Давай определись. Реле вента в МБ/ЧЯ стоит или перемычка? Датчик включения вента в радиаторе какой?
ukropix писал(а): Пробки менял,
Их можно менять вёдрами, пока не найдёшь правильную.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 17, 2013 16:10:17
ukropix писал(а):машина нагревается до 90+-, включается вентилятор, работает и держит температуру, но факт в том что не отключается, если машину заглушить то работает и через некоторое время выключается.
Ну в радиаторе то жижа не успевает сразу остыть - вот ккуллер и охлаждает её до остывания даже послек выключения двигателя. По идее правильно! Не знаю как там с замком зажигания - мимо замка должно быть или через него...
ukropix писал(а): если ехать больше то после остановке начинает кипеть и через расширитель давит жидкость.
Я дето читал что температура включения датчика 82 градуса, а если включается на 90 градусах, то не успевает охладить до того как кипеть начнёт. Абы раньше врубался куллер то успела бы.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 17, 2013 16:17:51
Тепловой удар под капотом. Температуру называть не буду, потому что страшно :D .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 18, 2013 7:34:02
Может кто пояснит, ищу сейчас радиатор (не себе) нашел две категории, первая более дешевая, но с примечанием сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые, другая более дорогая, с примечанием сердцевина алюм.пайка / сборники пластиковые. Может кто сталкивался, что это за отличие такое в сердцевине и стоит ли отдавать предпочтение более дешевому с "механическим креплением"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 18, 2013 7:57:24
Я бы взял с пайкой...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 18, 2013 8:28:20
Да пока только такой вариант и рассматривается. Просто хотелось бы для себя разобраться в чём отличие...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 18, 2013 16:18:00
metallict422 писал(а): Просто хотелось бы для себя разобраться в чём отличие...
Здесь всё не так сложно, Саш. Вот смотри, на моих фотках бюджетное средство решения уплотнения торцов трубок в опорной пластине бачка - развальцовка по резине.Последняя имеет свойство усыхать от времени и температуры, получите течь. Пайка этого места решает проблему. Да, дороже и выше трудоёмкость. Но и ходимость на порядок выше при надлежащем качестве пайки.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 17:04:01
Ничего не пойму :hmmm: ...Еду ---обороты 3500-4000 ,5 передача,скорость 140,температура за бортом 28.Стрелка доходит до середины ---дальше ---включается карлсон---стрелка дальше прет---доходит до красной шкалы и чуть даже на нее....Останавливаюсь---расширитель битком через край---карлсон молотит---стрелка на холостых опускается в норму---карлсон отключается. :hmmm:
Не пойму---раз карлсон в работе---значит термак открыт---патрубок нижний щупал---еле руку убрал ---кипяток.ДЫК ПОЧЕМУ СТРЕЛКА ТО ПРЕТ ДО КРАСНОЙ И РАСШИРИТЕЛЬ ВЕСЬ БИТКОМ ТОСОЛОМ ЗАБИТ АЖ ЧЕРЕЗ КРАЙ. :hmmm: :hmmm: :hmmm: Да и на скорости то ветерком чего не обдувает то радиатор....раньше не было такого :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 24, 2013 17:15:25
артур с писал(а):Не пойму
Просто на этом режиме больших нагрузок для двигателя радиатор не справляется с возложенными на него функциями. Читай "слаб"/забит, да и неполное открытие термоса не отменяется.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 17:32:45
спасибо. :yes: ...теперь промывка :hmmm: ....или замена :hmmm: :question: .
То есть я так понял что если в режиме разгона мы раскручиваем движок до 4-5 тыщ на ускорение ВРЕМЕННО чтоб разогнатся,то в постоянном режиме 4 тыщи---допускается перегрев в летнее время.интересно как же вы там на югах то ездите ...там же вообще 30 это норма :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 24, 2013 18:26:27
артур с писал(а): в постоянном режиме 4 тыщи-
На четырёх тыщах можно ехать со скоростью 30 км/ч, а можно 120. Когда нагрузка на двигатель выше?
артур с писал(а):как же вы там на югах то ездите
Чуть стоп или горочка с пенсионерами в голове колонны - карлсон говорит, что он ещё работает. А в столице края по пробкам практически не выключается :cry: .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 18:32:42
Буйный писал(а): На четырёх тыщах можно ехать со скоростью 30 км/ч, а можно 120. Когда нагрузка на двигатель выше?
:hmmm: а действительно когда....4 тыщи они и на 30 4 тыщи ,и на 120----одинаковая нагрузка :hmmm: :hmmm: ...дядя Толя ты озадачил :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 24, 2013 18:43:30
артур с писал(а):а действительно когда
А тогда, Артур, когда дроссель открыт больше. Читай, тапка находится глубже к пОлику. То есть, второй вариант. Иными словами, нагрузка двигателя - это степень открытия дросселя.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн июн 24, 2013 18:46:11
артур с писал(а):Ничего не пойму :hmmm: ...Еду ---обороты 3500-4000 ,5 передача,скорость 140,температура за бортом 28.Стрелка доходит до середины ---дальше ---включается карлсон---стрелка дальше прет---доходит до красной шкалы и чуть даже на нее....Останавливаюсь---расширитель битком через край---карлсон молотит---стрелка на холостых опускается в норму---карлсон отключается. :h
mmm:
У меня такое было, но с механической вертушкой, термостат не до конца открывался :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 19:01:03
всё...понял ...спасибо мужики :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 24, 2013 19:10:34
артур с писал(а):.спасибо мужики
Спасибо скажешь когда устранишь перегрев на высоких скоростях(нагрузках). Кстати, третий вариант как проворачивание крыльчатки помпы на её валу, тоже нельзя исключить.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 19:33:50
Оффтопик: на вложения в Жигуль в летнем бюджете места не нашлось :D :D ...стройка в доме идет
пока промою систему ,радиатор ,потом видно будет...мож гонзать на 4000 не буду и все :rolleyes:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июн 24, 2013 19:57:22
Буйный писал(а):на высоких скоростях(нагрузках).
Оффтопик: Мне почему-то всегда казалось, что трансмиссия работает так, что либо скорость либо нагрузка (обратная пропорциональность) :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 24, 2013 20:13:43
Оффтопик: [quote="Sindrom"]Мне почему-то всегда казалось, что трансмиссия работает так, что либо скорость либо нагрузка (обратная пропорциональность)[/quote]
Почему....большая скорость - большая нагрузка - почти максимальные обороты...Так же само максимальные обороты при разгоне на низких передачах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
