Jibbs
- Модель авто: Ваз 2107
Нужна помощь
Проблема такая ваз 2107i поменял помпу залил тосол, вроде все работало, на следующие день такая беда: вентилятор срабатывает как надо, но он не охлаждает двигатель и печка дует холодным воздухом, вскоре тосол кипит, думал завоздушена ставил машину и мордой в низ и вверх не помогает может кто сталкивался ?
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Jibbs, один из двух тонких шлангов подогрева дроссельного узла снимал при заливе ОЖ? Это для "выгона" воздушных пробок. Кран печурки должен быть полностью открыт.
BORODA
Сталкивались. Завоздушена система, а пробку иногда оочень муторно "вытолкать".Jibbs писал(а): может кто сталкивался ?
Как по мне самый правильный вариант - это все слить и залить заново. Если правильно заполнить систему, то никогда никаких пробок не будет и в помине.
Re: Нужна помощь
Перед заменой помпы перегрев был?Jibbs писал(а):Проблема такая ваз 2107i поменял помпу залил тосол, вроде все работало, на следующие день такая беда: вентилятор срабатывает как надо, но он не охлаждает двигатель и печка дует холодным воздухом, вскоре тосол кипит, думал завоздушена ставил машину и мордой в низ и вверх не помогает может кто сталкивался ?
ukropix
- Модель авто: lada 21074
охлаждение
Доброго времени суток. Прошу помочь, перечитал все похожее. Проблема:
машина 21074 карб, машина нагревается до 90+-, включается вентилятор, работает и держит температуру, но факт в том что не отключается, если машину заглушить то работает и через некоторое время выключается. На трассе при скорости больше 110-120 нагревается, если ехать больше то после остановке начинает кипеть и через расширитель давит жидкость. Пробки менял, радиатор норм, новый и проверяли на проточность, несколько помп заменил, термостат тоже менял не один, второй круг вроде открывает, в городе постоянно работает, датчик не знаю точно какой, но работает, работает не зависимо от щитка. Прошу кто что знает, реально уже в тупике... заранее благодарен:-)
Давай определись. Реле вента в МБ/ЧЯ стоит или перемычка? Датчик включения вента в радиаторе какой?ukropix писал(а):датчик не знаю точно какой, но работает,
Их можно менять вёдрами, пока не найдёшь правильную.ukropix писал(а): Пробки менял,
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ну в радиаторе то жижа не успевает сразу остыть - вот ккуллер и охлаждает её до остывания даже послек выключения двигателя. По идее правильно! Не знаю как там с замком зажигания - мимо замка должно быть или через него...ukropix писал(а):машина нагревается до 90+-, включается вентилятор, работает и держит температуру, но факт в том что не отключается, если машину заглушить то работает и через некоторое время выключается.
Я дето читал что температура включения датчика 82 градуса, а если включается на 90 градусах, то не успевает охладить до того как кипеть начнёт. Абы раньше врубался куллер то успела бы.ukropix писал(а): если ехать больше то после остановке начинает кипеть и через расширитель давит жидкость.
Тепловой удар под капотом. Температуру называть не буду, потому что страшно
- metallict422
Может кто пояснит, ищу сейчас радиатор (не себе) нашел две категории, первая более дешевая, но с примечанием сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые, другая более дорогая, с примечанием сердцевина алюм.пайка / сборники пластиковые. Может кто сталкивался, что это за отличие такое в сердцевине и стоит ли отдавать предпочтение более дешевому с "механическим креплением"?
- metallict422
Да пока только такой вариант и рассматривается. Просто хотелось бы для себя разобраться в чём отличие...
Здесь всё не так сложно, Саш. Вот смотри, на моих фотках бюджетное средство решения уплотнения торцов трубок в опорной пластине бачка - развальцовка по резине.Последняя имеет свойство усыхать от времени и температуры, получите течь. Пайка этого места решает проблему. Да, дороже и выше трудоёмкость. Но и ходимость на порядок выше при надлежащем качестве пайки.metallict422 писал(а): Просто хотелось бы для себя разобраться в чём отличие...
- артур с
Ничего не пойму
...Еду ---обороты 3500-4000 ,5 передача,скорость 140,температура за бортом 28.Стрелка доходит до середины ---дальше ---включается карлсон---стрелка дальше прет---доходит до красной шкалы и чуть даже на нее....Останавливаюсь---расширитель битком через край---карлсон молотит---стрелка на холостых опускается в норму---карлсон отключается.
Не пойму---раз карлсон в работе---значит термак открыт---патрубок нижний щупал---еле руку убрал ---кипяток.ДЫК ПОЧЕМУ СТРЕЛКА ТО ПРЕТ ДО КРАСНОЙ И РАСШИРИТЕЛЬ ВЕСЬ БИТКОМ ТОСОЛОМ ЗАБИТ АЖ ЧЕРЕЗ КРАЙ.
Да и на скорости то ветерком чего не обдувает то радиатор....раньше не было такого
Просто на этом режиме больших нагрузок для двигателя радиатор не справляется с возложенными на него функциями. Читай "слаб"/забит, да и неполное открытие термоса не отменяется.артур с писал(а):Не пойму
- артур с
спасибо.
...теперь промывка
....или замена
То есть я так понял что если в режиме разгона мы раскручиваем движок до 4-5 тыщ на ускорение ВРЕМЕННО чтоб разогнатся,то в постоянном режиме 4 тыщи---допускается перегрев в летнее время.интересно как же вы там на югах то ездите ...там же вообще 30 это норма
На четырёх тыщах можно ехать со скоростью 30 км/ч, а можно 120. Когда нагрузка на двигатель выше?артур с писал(а): в постоянном режиме 4 тыщи-
Чуть стоп или горочка с пенсионерами в голове колонны - карлсон говорит, что он ещё работает. А в столице края по пробкам практически не выключаетсяартур с писал(а):как же вы там на югах то ездите
- артур с
Буйный писал(а): На четырёх тыщах можно ехать со скоростью 30 км/ч, а можно 120. Когда нагрузка на двигатель выше?
А тогда, Артур, когда дроссель открыт больше. Читай, тапка находится глубже к пОлику. То есть, второй вариант. Иными словами, нагрузка двигателя - это степень открытия дросселя.артур с писал(а):а действительно когда
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
У меня такое было, но с механической вертушкой, термостат не до конца открывалсяартур с писал(а):Ничего не пойму...Еду ---обороты 3500-4000 ,5 передача,скорость 140,температура за бортом 28.Стрелка доходит до середины ---дальше ---включается карлсон---стрелка дальше прет---доходит до красной шкалы и чуть даже на нее....Останавливаюсь---расширитель битком через край---карлсон молотит---стрелка на холостых опускается в норму---карлсон отключается. :h
mmm:
Не пойму---раз карлсон в работе---значит термак открыт---патрубок нижний щупал---еле руку убрал ---кипяток.ДЫК ПОЧЕМУ СТРЕЛКА ТО ПРЕТ ДО КРАСНОЙ И РАСШИРИТЕЛЬ ВЕСЬ БИТКОМ ТОСОЛОМ ЗАБИТ АЖ ЧЕРЕЗ КРАЙ.![]()
Спасибо скажешь когда устранишь перегрев на высоких скоростях(нагрузках). Кстати, третий вариант как проворачивание крыльчатки помпы на её валу, тоже нельзя исключить.артур с писал(а):.спасибо мужики
- артур с
Оффтопик: на вложения в Жигуль в летнем бюджете места не нашлосьБуйный писал(а):Спасибо скажешь когда устранишь перегрев на высоких скоростях(нагрузках). Кстати, третий вариант как проворачивание крыльчатки помпы на её валу, тоже нельзя исключить.артур с писал(а):.спасибо мужики
пока промою систему ,радиатор ,потом видно будет...мож гонзать на 4000 не буду и все
- Sindrom
Оффтопик: Мне почему-то всегда казалось, что трансмиссия работает так, что либо скорость либо нагрузка (обратная пропорциональность)Буйный писал(а):на высоких скоростях(нагрузках).
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="Sindrom"]Мне почему-то всегда казалось, что трансмиссия работает так, что либо скорость либо нагрузка (обратная пропорциональность)[/quote]
Почему....большая скорость - большая нагрузка - почти максимальные обороты...Так же само максимальные обороты при разгоне на низких передачах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
