Четвёрочка из Томска
Re: Четвёрочка из Томска
поздравляю, махнул таки движку. ставь тросик и не думай даже, я один раз проклял все на свете с этими тягами. крепления сделать не проблема, нужна только педалька инжекторная и тросик от любой переднеприводной лады, педальку и ту друган сам сделал от жааадности
- MicK
- Модель авто: ВАЗ 21043 95г 1,6 кпп4х ГБО Lovato
ну я пока заварю эту корягу и поставлю, а там уже думать буду. кстати повезло со сцеплением, думал на семёне оно жоное, а оказалось стоит обсалютно новое крафт (диск, корзина и выжимной), так что ещё 2 штуки сэкономил
теперь дело за коробкой, надо поменять передний и задний сальники и залить новое масло
забыл, настраивал клапана на двигле, какой зазор под газ надо??? в теме про гбо особо конкретного ничего не нашёл, а в книге золотницкого написано что увеличить на 0,05 от стандартного, но я считаю что 0,20 эт много. сейчас настроил примерно по 0,18, ориентировался на 2 щупа, т.е. настраивал широким 0,15 так что бы он его не сильно защемляло, а узким на 0,20 контролировал, если чуть входит, но не до конца, значит норм. и всё равно на работе мужики грят что они стучат
узким щупом ничего не отрегулируешь, только широким. другу на ниву тоже недавно настраивал, но там 0,15/0,20 делал, все-равно подцокивает, лозанулся где то
- MicK
поменял сегодня эту корягу, как называют её в магазине, намучился конкретно. старую пришлось спиливать, т.к. не получилось её вытащить, новую ставили вдвоём с товарищем, предварительно сняв крышку клапанов, увы мешалась.
теперь снова на ходу. ну если опять сломается, хотя не должна, знакомый сварщик проварил как следует, буду на тросик переделывать.
а по поводу клапанов, я знаю что узким щупом ничего не настроишь, я им проверял зазор, просто старался сбоку завести, вообще хотелось бы приобрести рейку с микрометром, но жаба душит, слишком дорого
Эффект от нее стоит этих денегMicK писал(а):хотелось бы приобрести рейку с микрометром, но жаба душит, слишком дорого
Оффтопик: Рейку живьем даже не видел никогда, всегда регулировал щупом и не жаловался. Так ли она нужна?
- MicK
я её в магазе у нас в городе видел, ценник 1500р, а нужна или нет, это кому как, по мне, я бы от неё не отказался, т.к. по щупу у меня не очень получается
сегодня заварили фарком, а то почти отломил, фоток увы нет и снял коробку с семёна вся в масле, надо сальники поменять, а так включалась и работала идеально, с получки займусь
Я сначала отрегулировал сам щупом (как оказалось, неплохо), а потом Рустем мне рейкой покрутил. Я был в шоке, насколько движок стал мягче работать. До 5500 крутится без звона абсолютно, звук на любых оборотах приятныйАнтон80 писал(а):Оффтопик: Рейку живьем даже не видел никогда, всегда регулировал щупом и не жаловался. Так ли она нужна?
Оффтопик: А у кого-то уже выработка есть, и щупом никак не выйдет 0.15 вывести точно
- MicK
Привет всем. Вчера пришлось перебирать стартер на работе, после запуска шестерня не отсоединилась от маховика, пришлось с грохотом на скорости 20-30 ехать до работы. Думал втягивающее заклинило, а оказалось что на самом валу слетело какое-то стопорное кольцо, которое удерживает пружину и шайбу на которой крепится вилка
вот так должно быть а вот так у меня было как оно слетело так и не понял
Так же хотел заменить втягивающее, поставить от старого стартера, т.к. это подгоняло и частенько стартер не срабатывал, а щёлкал, ну и в добавок оно разборное, а в итоге пришлось делать мелкую ревизию этому, а по поводу несрабатывания оказался виноват болт на который крепится силовой провод, разболтался. Старое втягивающее не получилось поставить т.к. оно длинное и провод от катушки просто не дотягивается после сборки всё работает норм, кажется что даже лучше стало
Ну и в довесок поставил расширительный от 09 и заменил резинки на педалях, снял с семёна, мелочь, а приятно
были стало а теперь есть пара вопросов, хотел поставить омывательный бачок от 09, надо перенести крепёж, а он короткий, тут я видел у кого-то что он стоит, вот тока крепёж интересно от чего, вот фото и второй вопрос, у товарища семён 2000г и у него вентилятор двигателя не отключается если выключить зажигание, т.е. он отрабатывает своё по датчику и всё, в книгах схема одна для всех, я собирал именно по схеме и у меня когда выключаешь зажигание он тоже выключается, а хотелось бы переделать, мож кто подскажет
- олежек
а за чем переделывать? смысла во включенном венте нет ни какого! все равно ОЖ не гоняется по двигу, остудить сам радиатор!?!!? не надо переделывать, и парится по этому поводу тожеMicK писал(а):я собирал именно по схеме и у меня когда выключаешь зажигание он тоже выключается, а хотелось бы переделать, мож кто подскажет
- MicK
просто иногда получается, я глушу двиг, а вентиль включается и не отрабатывает своё, и двиг остаётся горячим, а так он бы охлаждал даже с заглушенным, у друга на семёне так и происходит
- MicK
что-то у меня неделя ремонта.
сейчас поехал на работу по делам и лопнул передний левый тормозной шланг, естественно передний контур вытек полностью, благо задний работает и ручник.
короче, обратно ехал купил 2 шланга, тормозуху и шайбы медные, завтра если позволит погода буду делать, сегодня дождь идёт вовсю, хотя обещали малооблочно и +27
- MicK
вообще, ща ещё и погода против меня. а крепление бачка я пробовал переставить, не хватает пары сантимов, вот как раз на фотке какой-то длинный стоит, а у меня короткий.
ну если ничего не найду, то просто попробую этот удлинить
- MicK
я вот тоже об этом подумываю, если не найду подлинней, ну это после, щас первым делом тормоза
- MicK
сделал сегодня тормоза. с погодой повезло
левый шлаг вообще на честном слове держался правый и то поживее выглядел щас всё почти норм работает, тока при резком торможении вправо тянет, либо прокачал плохо, либо суппорту кирдык, скорее второй вариант, т.к. это я уже давно заметил, и сколько бы не прокачивал лучше не становилось
- MicK
не знаю какая кошка мне дорогу перешла, но сегодня ехал домой и откуда не возьмись появился ... лексус 470
короче левое крыло под ремонт, а дверь полировать
ну всё легко обошлось, лексус виноват был, не пропустил меня, короче 3500р отсчитал и разъехались миром. теперь буду литература по кузовщине штудировать
есть ещё видео с регистратора, не знаю куда выложить
- Sindrom
http://www.youtube.com/MicK писал(а): есть ещё видео с регистратора, не знаю куда выложить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
