Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 7:31:42
артур с писал(а):ТАМ ДО КАРДАНА ЕЩЕ КАК ДО КИТАЯ
Своими глазами видел четкие царапины от крестовины :) Как - не знаю LOL
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Непрочитанное сообщение YanKane » Сб июн 29, 2013 11:05:54
Буйный писал(а):YanKane, с помощником средней весовой категории "трясли" на яме машину в 3D координатах?
трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал, брякание слышно именно при создании вибрации на переднюю подвеску, то бишь неровная дорога или разрезы в асфальте
Кстати, а ступечный подшипник может так грохотать?
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 11:19:07
Может стуки вообще не от подвески? :fear:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 29, 2013 11:44:30
YanKane писал(а):...трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал...
из личного опыта: чтобы на стоянке вытащить звук - пришлось сначала трясти машину СВЕРХУ-вниз и при этом медленно поворачивать колеса... а потом СНИЗУ-вверх с медленным поворотом руля - ОКАЗАЛАСЬ НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ (новая, месяц как поставил).
Антон80 писал(а):...Может стуки вообще не от подвески?...
имеет смысл поискать :yes: может крепление гены? или что там у инжевых машин еще установлено?
(w00t) забытые болты и гайки в корпусе воздушного фильтра :D
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Сб июн 29, 2013 13:43:40
Ребята, все предположения конечно могут подлежать рассмотрению, но есть одно большое НО. Это то, что первый раз брякать стало года 1.5 назад и брякало одинаково до октября 2012 года и все!!! На 9 МЕСЯЦЕВ грохот пропал, как будто ничего и не было, а в эту среду вновь проявилось точно с такой же интенсивностью, как и 1.5 года назад... Неужели это могут быть забытые болты? Блин, даже не знаю, на что уже думать...мистика Удалено цензурой))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 29, 2013 14:15:23
Ребята, все предположения конечно могут подлежать рассмотрению, но есть одно большое НО. Это то, что первый раз брякать стало года 1.5 назад и брякало одинаково до октября 2012 года и все!!! На 9 МЕСЯЦЕВ грохот пропал, как будто ничего и не было, а в эту среду вновь проявилось точно с такой же интенсивностью, как и 1.5 года назад... Неужели это могут быть забытые болты? Блин, даже не знаю, на что уже думать...мистика, фигли)))
Желательно последние 4 буквы перед скобками больше здесь на этом форуме не видеть. Будут последствия :banned:
По делу: попробуй амортизаторы сменить.
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Сб июн 29, 2013 14:53:51
zombie177rus писал(а): Желательно последние 4 буквы перед скобками больше здесь на этом форуме не видеть. Будут последствия :banned:
Извиняюсь за мат, просто накипело уже... Амортизаторы менял практически сразу после появления грохота, буквально на день помогло, потом все повторилось вновь(((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 29, 2013 19:22:23
По-хорошему: кто-то в диагностике подвески Вашего авто чего-то не догоняет. Если так более понятно...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 19:48:10
YanKane,
что-то у тебя не сходится.
А "по-хорошему" (с), слабоватые у тебя ремонтники: снял амортизаторы - и в пробную поездку - вот как надо экономить деньги.
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Вс июн 30, 2013 4:01:21
гость писал(а):YanKane,
А смысл пробовать без амортизатора, если с новым брякает точно также?
Кстати, наверное, есть смысл упомянуть, что за пару месяцев до появления бряка мне меняли двигатель в автосалоне по гарантии(машина-то новая была), так как родной поломался. Не знаю, может быть это как-то связано с моей проблемой, но еще раз повторюсь, что брякать стало не раньше, чем месяца через два после замены
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 30, 2013 11:56:33
YanKane писал(а):...за пару месяцев до появления бряка мне меняли двигатель...
так и начни с подушек и насколько гайки затянуты
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Вс июн 30, 2013 16:55:31
Завтра с утра еду в автосервис, посмотрим, что они смогут найти, автомеханики там отличные, после напишу о результатах)))
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 16:59:06
YanKane писал(а): А смысл пробовать без амортизатора, если с новым брякает точно также?
Включаем голову: зачем было тратиться на амортизаторы, если причина не в них :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 17:03:41
YanKane писал(а):... автомеханики там отличные ...
LOL :clap2: :psih:
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Вс июн 30, 2013 17:35:29
Забыл пояснить: правый как раз у меня был ушатаный, соответственно и поменял
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пн июл 01, 2013 17:37:27
Сегодня был в сервисе. К моему крайнему удивлению ребята не смогли найти причину бряка, хотя целый час облазили и обтрясли всю машину, ибо с моей стороны была предложена неплохая сумма, если смогут найти и устранить. В общем, их вердикт был таким: "Вся ходовка в идеальном состоянии, подлежит замене только маятниковый рычаг, но, к сожалению, так брякать он не может, поэтому скорее всего это какой-то скрытый дефект, не влияющий на ходовые качества", вот как то так было мне сказано... Так что хз, как еще найти причину этого грохота...
Благодарил (а): 2712 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2013 17:45:54
YanKane писал(а):подлежит замене только маятниковый рычаг
ОН точно начинает брякает при крутых левых поворотах. Проверь.
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пн июл 01, 2013 19:18:16
Нет, нет, брякает при прямолинейном движении, при повороте направо и налево, ну то есть брякает всегда
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 01, 2013 19:38:44
LOL :clap2: :psih:
Продублируем.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 01, 2013 19:56:01
YanKane писал(а):...как еще найти причину этого грохота...
ГРОХОТ-бряканье (СИЛЬНЫЙ ГРОХОТ) могут издавать неисправные:
- Шаровые
- Сайлентблоки
- Подушки двигателя
- Нижнее крепление аморта (кройнштейн или сайлент)
- Верхнее крепление аморта (недозатяг гайки, износ резиновой шайбы или мет. втулки, дефект или износ металла кузова)
Вопрос знатокам :hmmm: а на инжекторной классике теплозащита нигде не стоит - у которой крепление или проушина какая - отвалится или раскрутиться могут???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 01, 2013 20:14:26
VVB писал(а): а на инжекторной классике теплозащита нигде не стоит
На инжах есть доп. брызговик в районе КПП,часто отрывает правое заднее крепление.ИМХО,этому брызговику место в мусорке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 01, 2013 22:08:58
А мне нравится: с ним тише в салоне. Проверял.
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Ср июл 03, 2013 6:16:29
- Шаровые
- Сайлентблоки
- Подушки двигателя
Проверил абсолютно по всем пунктам: все в норме, ничего не сломано, не разбито и затянуто нормально... Что еще может быть?
Кто-нибудь может подсказать: вроде есть специальные вибростенды, можно ли с помощью них продиагностировать?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 03, 2013 6:43:42
YanKane писал(а):Сегодня был в сервисе. К моему крайнему удивлению ребята не смогли найти причину бряка, хотя целый час облазили и обтрясли всю машину, ибо с моей стороны была предложена неплохая сумма, если смогут найти и устранить. ...
Ты им можешь хоть бриллианты предложить, но они не найдут.
У нас давно как-то на гарантйной машине постукивало впереди на малой скорости. То стучит, то не стучит. Не один раз ездили на СТО, инженер по гарантии лазил смотрел. Он говорит: "Стучит там, но у нас нет з/ч". Я ему - что стучит не там. Он стоит на своем.
Плюнул, занялся сам. Был неустановившийся вкладыш в шарнире рулевого. Постучал по нему - и прошло с концами. Читал от этом в ЗР :thum1: .
Так что ищи сам. Если те орлы не нашли, то уже и не найдут. Воробьи они по сути. Ребята хорошие, но не орлы.
Или едь к другим.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 6:49:22
Про воробьёв хорошо...
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
