Zavodnoy
Непрочитанное сообщение
Zavodnoy » Пт сен 25, 2009 17:23:49
Всем привет. Помогите пожайлуста, не горит ближний свет
на пятёрке, заранее спасибо...
Zavodnoy
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пт сен 25, 2009 17:34:05
Лампочка- рась
Предохранитель- два
VladiZlav » Пт сен 25, 2009 17:53:58
alex писал(а):Предохранитель- два
а там разве не на каждую фару по предохрану?
Mr_Ice » Пт сен 25, 2009 17:54:31
не рабоатет кнопка - три
Andreys
Andreys » Пт сен 25, 2009 18:07:54
проблемы в монтажном блоке - четыре
Andreys
VladiZlav » Пт сен 25, 2009 18:27:50
Andreys писал(а):проблемы в монтажном блоке - четыре
купить тестер - пять...
Alex » Пт сен 25, 2009 18:44:22
VladiZlav писал(а):а там разве не на каждую фару по предохрану?
более того, дальний ближний разные
Zavodnoy
Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 2:27:27
Всем огромное спасибо. Блок, я проверил, там всё нормально. Предохранители- тоже все целые. И лампочька впорядке, а вот кнопку проверю. А может быть такое, что дальний горит, а ближний нет (это про кнопку)?
Zavodnoy
Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 8:28:22
Zavodnoy писал(а): А может быть такое, что дальний горит, а ближний нет (это про кнопку)?
Ммм помоему вряли. если дальний работает то смотри подрулевой переключатель. Который переключает ближний/дальний.
Zavodnoy
Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 9:48:34
Спасибо, посмотрю, потом отпишусь...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Кстате, спасибо вам Mr_Ice, сайт очень классный, реально столько позитива, просто отпад... Очень приятно, что есть такие люди, как вы...
Zavodnoy
NikVE
NikVE » Сб сен 26, 2009 10:10:23
Может просто нет контакта в фаре. У меня регулярно в левой котакт пропадает на ближнем свете. Лечится вытаскиванием лампы и вставлянием ее назад.
NikVE
Alex » Сб сен 26, 2009 10:23:41
NikVE, это проводка в самой фаре косячит. Было такое. На вид всё очпуительно, а вот так вот
Zavodnoy
Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 11:20:08
Ураааа........Наконец-то зделал, вы были правы Mr_Ice, дело было в переключателе с ближнего на дальний. один проводочек выпал из мамки. Всем огромная благодарность, если бы не вы, пришлось бы ехать к электрику. Да, этот сайт действительно полезен для тех, кто любит свою машинку...
Zavodnoy
Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 17:15:39
Zavodnoy писал(а):Кстате, спасибо вам Mr_Ice, сайт очень классный, реально столько позитива, просто отпад... Очень приятно, что есть такие люди, как вы...
спасибо мне очень приятно, но спасибо больше
VladiZlav-у это он владелец и создатель сайта, а я просто ему помагаю по мере возможности.
NikVE писал(а):Может просто нет контакта в фаре. У меня регулярно в левой котакт пропадает на ближнем свете. Лечится вытаскиванием лампы и вставлянием ее назад.
тогда бы не горела только одна фара.
lynxear
lynxear » Вт дек 29, 2009 19:01:55
Ребята, помогите плиз. такая же фигня: не работает ближний.
Дальний в порядке. габариты светят. Включаю ближний - работают только габариты. Пару дней назад обратил внимание что на ближнем работала только левая фара. на правой горел только габарит. подумал что проблема с лампой. Теперь пропал ближний и на второй фаре.
1) Снимал подрулевой кожух. смотрел переключатель. провода на месте. видимых неисправностей нет.
2) Вынимал реле дальнего и ближнего света. менял их местами. ситуация не изменилась. дальний работает, ближний - нет. когда вынимаю реле и переключаю то пропадают щелчки. Отсюда делаю вывод, что подрулевой переключатель в порядке, раз он дает сигнал на реле.
Лампы светят. если бы перегорели то, думаю не светили бы вообще.
Видимо я еще о чем-то не знаю..
Буду признателен за помощь.
P.S. Да. еще отсоединял от черного ящика зеленую пласмассовую хрень с проводами. пропал дальний на левой фаре. воткнул обратно - все вернулось ))
Еще обнаружил что не работают противотуманки. одна из них разбита. когда произошло не знаю. они были в чехлах. может из-за них что-то перемкнуло. Но это врядли.
lynxear
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вт дек 29, 2009 19:18:38
lynxear
Предохранители смотрел? Два на ближний ,два на дальний,они ближе к двигателю расположены.
СерЖЖЖ
Mr_Ice » Вт дек 29, 2009 19:20:59
а предохранители менять пробовал?
ну и если реле щелкает то или в монтажном блоке или в проводке до фар
lynxear
lynxear » Вт дек 29, 2009 19:25:03
СерЖЖЖ, смотрел. все целы. на всякий случай менял их с другими. ничего не изменилось.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Mr_Ice, а монтажный блок это черный ящик?
ближний на фарах по очереди накрывался. сначала правая перестала на ближнем работать а потом левая. думаю это должно быть там, где провода вместе идут. может туда вода попала и окислилось. только я там не пойму где что, потому что из черного ящика провода вниз уходят. туда хрен подлезешь.
lynxear
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вт дек 29, 2009 19:35:52
lynxear писал(а):Mr_Ice, а монтажный блок это черный ящик?
Да.
По очереди вытаскивай и вставляй штекерные разьёмы под монтаж. блоком.Подлесть к ним можно.В фарах тож пошевели .Проводки пощюпай проверь.Если не поможет ,то в монтаж.блоке проблема.Лампы проверь,поди нить накала ближнего сгорела в обоих лампах.
СерЖЖЖ
lynxear
lynxear » Вт дек 29, 2009 20:02:00
СерЖЖЖ, Ого, а вот этого я не знал. думал напряжением регулируется ближний/дальний. А там две нити?.. Пойду посмотрю нити накала.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Проверил левую. лампа в полном порядке (((
lynxear
Mr_Ice » Ср дек 30, 2009 7:37:08
Возми схему проводки (есть на сайте) и тестер и проверь есть ли напряжение на выходе из монтажного блока на фары.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср дек 30, 2009 8:07:34
lynxear писал(а):Лампы светят. если бы перегорели то, думаю не светили бы вообще.
порпробуй вынь лампу и посмотри.. дело в том что нити на ближний и дальний разные, а посему возможно неисправность все же в лампвх....
Vadim 77
Randall » Ср дек 30, 2009 8:27:50
lynxear писал(а):ближний на фарах по очереди накрывался. сначала правая перестала на ближнем работать а потом левая.
lynxear, контакты приведи в порядок на колодках фар. Почисть их и подожми. Думаю, ..опа именно там.
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 12:12:16
lynxear
Победил ли ближний свет, али нет?
СерЖЖЖ
lynxear
lynxear » Вс янв 03, 2010 17:24:03
Фуф. ребят, спасибо всем за помощь! Дело было в лапмах. нити накала отломились и только после прозвонки стало ясно что с ними не все в порядке. отломились едва заметно. поэтому сразу не увидел. подумал, что все ок.
lynxear
