Панель получается...1. Парприз - это вся передняя панель с приборами, магнитофоном, бардачком, подушкой безопасности и т.д., 2. парприз = торпеда.
Замена торпеды
- рустем
Re: кто поможет???? неполучается подключить приборы!
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
- рустем
Антонwp
Берешь схему от 2105 и 2107,изучаешь их,для панели 2107 желательно иметь жгут проводов панели 2107.
- diver
- Модель авто: ваз-21051
Re: Замена торпеды
Да там без жгута даже проще наверное. Я себе за пару часов все перекрутил...рустем писал(а):Антонwp
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Re: Замена торпеды
поднимаю тему.
купил жгут проводки, торпеду с приборкой, через выходные буду менять. Есть вопрос, на приборке стоит датчик экон, при замене, что к нему подключать?
- zalex
Re: Замена торпеды
силиконовую трубку от впускного коллектораPoozodav писал(а):что к нему подключать
через тройник в разрыв трубки 11
Poozodav
Re: Замена торпеды
а тройник там есть или его покупать надо?zalex писал(а):силиконовую трубку от впускного коллектораPoozodav писал(а):что к нему подключать
Poozodav
Re: Замена торпеды
что-то мне подсказывает, что на следующих выходных, когда я буду "пытаться торпеду поменять", наверное придется домой на попутках возвращаться, так как все это я буду делать на даче.
Дайте еще пожалуйста ссылку на данную схему с описанием.
- zalex
Poozodav
Re: Замена торпеды
Тройника нет, придется покупать. В принципе, на скорость данный датчик не влияет, выведешь трубку под капот и потом подцепишь.Poozodav писал(а):а тройник там есть или его покупать надо?
Poozodav
Re: Замена торпеды
как этот тройник правильно называется, что бы в магазине на пальцах не показывать?Йожык писал(а):Тройника нет, придется покупать. В принципе, на скорость данный датчик не влияет, выведешь трубку под капот и потом подцепишь.Poozodav писал(а):а тройник там есть или его покупать надо?
