Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 31, 2013 6:35:53
babay007 писал(а): или только бороду разбирать и смотреть?
:yes: увы.камасутра.снимать бороду и все остальное до радиатора.и смотреть.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2013 17:01:25
babay007Могло и снега надуть на радиатор при определённых условиях.
babay007 писал(а):Сейчас полез - мокрая
Пальчик в жижу и на язык. Сладенько? Разбираем печурку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 19:34:22
Только сильно лизать не надо.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс фев 03, 2013 18:58:55
Буйный писал(а): Пальчик в жижу и на язык. Сладенько? Разбираем печурку.
Да оно и так видно, без употребления вовнутрь, что тосол. :) Липкая же немного.
Сегодня обнаружил слабые недавние, но сухие подтёки из-под прокладки второго патрубка. Завтра подтяну, а то мало ли чего.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 04, 2013 15:59:20
Сегодня зашел в магазин. Алюминиевый радиатор печки стоит грубо говоря 500 рублей, медный 1000. Почему такая разница? И какой лучше? И еще-как определить какой у меня радиатор (широкий, узкий)-или только снимать? Просто хотел купить на будущее.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 04, 2013 16:03:22
ЖииЖ писал(а): Просто хотел купить на будущее.
покупать запчасти впрок - плохая примета
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 04, 2013 16:28:22
Да мне один фиг туда лезть надо весной, вот и решил сменить сразу (где то течь есть, из под прокладки скорее всего). Вот думал прикупить у оф.дилера ДААЗ, а то когда надо будет, такой возможности не будет. Извините за тафталогию:-)
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 04, 2013 17:34:20
ЖииЖ, ИМХО, не надо ничего покупать заранее, а то могут получиться выброшенные деньги.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 04, 2013 19:07:51
ЖииЖ
А ты загляни справа на радиатор,где патрубки и кран подходят.Увидишь гайки-медь,увидишь болты-люминь.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 05, 2013 13:49:32
рустем писал(а):ЖииЖ
Значит закладные гайки на радиаторе и в них вкручиваются болты-следовательно алюминь. А в магазине меня спросили-У вас широкий или узкий?
Гость
Когда я его сниму, собираясь поменять, то не смогу приехать за 300км к оф.дилеру а не качественное не хочу ставить. Потому и щупаю это дело сейчас.
И все таки почему медный вдвое дороже? Он лучше?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 05, 2013 14:05:44
ЖииЖ писал(а):И все таки почему медный вдвое дороже? Он лучше?
теплоотдача происходит дольше,равно как и меньше времени затрачивается на его прогрев ОЖ.вот и весь секрет :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 05, 2013 15:44:40
ЖииЖ писал(а): Гость
Когда я его сниму, собираясь поменять, то не смогу приехать за 300км к оф.дилеру ...
Зимой не сможешь, это понятно. А летом что мешает?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 05, 2013 18:19:42
гость писал(а):Зимой не сможешь, это понятно. А летом что мешает?
Летом мешает зеленое земноводное уютно себя чувствующее на моей шее (дорога денег стоит, в разы превышающие стоимость покупки). Проще скинуть бороду, вентилятор, да замерить. Еще продавец сказал, что узкий подойдет на любую-это так?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 18, 2013 6:22:49
Купил радиатор. Изготовитель ДААЗ по заказу "Лада-имидж". Отзывы есть у кого? В каналах радиатора стоят какие то пластиковые прутки-для чего они?
П.С. Каталожный номер 21050-8101060-00.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2013 8:26:44
Один из лучших радиаторов,только я в упаковке Лада-имидж не видал пока,только в ДААЗовской видел.Но если изготовитель ДААЗ,то всё нормально.
ЖииЖ писал(а):В каналах радиатора стоят какие то пластиковые прутки-для чего они?
Замедлители скорости и завихрители потока жидкости,они же "макароны".За счет них жидкость не "проскакивает" радиатор,а замедляется,вследствие чего жидкость отдает больше тепла трубкам радиатора,ну и соответственно теплоотдача от радиатора выше и в салоне жарче.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 15:07:17
рустем писал(а):Один из лучших радиаторов,
:yes: :thum1:
рустем писал(а):только я в упаковке Лада-имидж не видал пока
Начали появляться и у нас недавно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 15:15:46
Можно ли печку салонную закрыть вручную??? А то жарко чего то... :getlost:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 15:21:07
bilbo писал(а):Можно ли печку салонную закрыть вручную??
Да. Всё руками делается за рычажок привода краника. Помнится против часовой стрелки(вверх).
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 18, 2013 15:26:23
bilbo писал(а):Можно ли печку салонную закрыть вручную??? А то жарко чего то... :getlost:
http://www.semerka.info/files/u68/P1077031.jpg
Верхним рычагом регулируется подача охл. жидкости (отк/закр крана). Если рычаг не двигается, загляни справа. Под бардачком кран. Проверь тросик привода. Только смотри, если кран даже рукой не закрывается, значит закис.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 15:27:54
понадеюсь на благоприятный исход. может просто трос слетел. :look:
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб июл 06, 2013 19:04:35
Ребят, подскажите кто в курсе. Потёк алюминиевый радиатор отопителя, купил медный. Алюминий ещё не снимал, медь в гараже лежит. А мучает такой вопрос - на алюминии по бокам пластиковые крышки к которым зацепляется скобами-защёлками пропеллер печки, на меди такого - нет. Как вентилятор-то закреплять на медь?
Эвона чё, он же в кожух прячется ещё....
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 06, 2013 19:28:14
babay007
Насколько помню- скобы соединяют между собой части корпуса печки, ветилятор крепится к средней части корпуса, а не к радиатору :hmmm: вроде так. Так что на радиаторе "зацепок" быть и не должно.
Последний раз редактировалось Димыч Сб июл 06, 2013 19:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 19:31:17
дак вент скобками к верхушке и крепится, а не к отопителю. а вот отопитель в свою очередь бывают разные и к корпусам могут не подойти.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб июл 06, 2013 20:00:10
Димыч
ну-да, ну-да. Так оно и есть. Сегодня прокладку ГБЦ меняли впервые, мозги ещё не отошли и адреналин не выветрился, после того, когда последний болт при протяжке - сломался! :slap: Хорошо, что на уровне прокладки дело случилось, вывернули кусок болта без особых проблем. Адреналина хватанули конечно, но панику отложили на "опосля того, как опять скинули ГБЦ".
Medved@790 Взял копеечный вроде. Обязан влезть! :pinch:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 06, 2013 20:07:37
babay007 писал(а):прокладку ГБЦ меняли впервые
Молодца!
Блин, а я не помню какой брал. Как бы не именно для 05... Знакомому на шестёрке меняли алюминий на медь, еле впихнули с помощью монтировки и какой то матери)).
