Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
привет всем!!! после ремонта гбц собрался обратно . завелся , троит , из сапуна идет белый дым. это кольца?
- рустем
topilsky
По идее нет,ты же блок не трогал,только ГБЦ ремонтировал.Возможно при ремонте ошибся.
Белый дым,это должен быть тосол,попадающий в цилиндр
Хотя,нашел твои сообщения http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 74#p413874
И теперь остается думать
- topilsky
да уж заморачивался. прокладки и гбц запчасти меняли новыми.рустем писал(а):topilsky
во вторых у меня сбито зажигание не могу выставить... завтра поеду в сервис. сего собрал полностью двиг и накачал колеса так что уже готов к эксплуатации.
у меня вопрос может дым идет из-за конденсата? у меня машина лежала в гараже уже почти год
вспомнил у меня масло черное уже пора заменить. дальше отпишусь
- topilsky
завтра проверю компрессию и свечи, потом если плохо будет снова вскрывать двигатель... ну блин(((
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте. Проблема такова - машина, ВАЗ 2105, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил.На холодную не дымит, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
- VVB
Антон2105
вот твой пост...
За каким... так прикалываться
вот твой пост...
а вот самый первый пост прямо с первой страницы этой темы...Антон2105 писал(а):Здравствуйте. Проблема такова - машина, ВАЗ 2105, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил.На холодную не дымит, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
Вопрос:kasa писал(а):Здравствуйте. Проблема такова - машина, 21074, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел небольшие клубы белого дыма из под капота, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил. В середине дня завел - на холодную дымит поменьше, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
Повторю вопрос: зачем прикалываться? Антон25, объяснись...
- topilsky
привет всем!!!
недавно откапиталил двигатель, собрал все точно. завелся все ок.
проверил шланг от сапуна , там белый дым. испачкал карбюратор. что делать?
пробег после капиталки 1100км.
масло не ест. тосол держит нормально.
видимо кольца хана
видимо кольца хана
- topilsky
zombie177rus писал(а):Вскрытие...
не охота снять. попозже скоро 2тыс км буду снять перед заменой масла.
