Заливает одну свечу
Diproof
Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Заливает одну свечу
Непрочитанное сообщение Diproof » Вс июл 07, 2013 14:54:38
Всем привет, собственно, такая проблема, откапитален двиг 1000км назад, расточен 76.4 поршня, колено шлифованое. Начало заливать свечу во 2 цилиндре, в остальных все супер, но именно во втором заливает, не знаю что делать :wacko:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Заливает одну свечу
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 07, 2013 15:12:38
замерять компрессию (масло/воздух в горшок), смотреть зазор на клапанах. если без вскрытия проблема не уйдёт - к паталогоанатому, тому кто делал.
ПС. с собой взять совковую лопату, чтобы, если что, оного по морде лица... :thum1: А свечу менял? :pop:
Diproof
Непрочитанное сообщение Diproof » Вс июл 07, 2013 15:29:15
Он посмотрел, подрегулировал клапана, мол все нормально в движке, говорит может быть от плохой заправки(странно но заправляюсь на проверенной) и сказал чтоб к диагносту съездил. Да эта проблема нахлынула когда 980 км отъездил, конечно же будучи владельцем жигулей вожу с собой комплект запасных свечей, заливает-троит-меняю
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 07, 2013 16:45:28
Diproof писал(а):Он посмотрел, подрегулировал клапана, мол все нормально в движке, говорит может быть от плохой заправки
ну во первых не ОН, а ОНО... ;)
а во вторых, совковая лопата по морде ОНО прояснит ситуацию... :shifty:
Diproof писал(а):сказал чтоб к диагносту съездил
типа беда с форсунке :hmmm:
Стрёмный, этот ОНО, дядя Ашьёт... :fear:
Diproof
Непрочитанное сообщение Diproof » Вс июл 07, 2013 17:03:57
может быть в форсунке, но он их чистил, знал что если что все на нем. не ашот, русский парень, родственник хозяин сервиса
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 17:27:49
Diproof, чего ты голову себе ломаешь и сушишь. Едь к автору. Давай я тебе сделаю капремонт и скажу потом, мол по моей части все нормально, езжай к диагносту. Вместе посмеемся. Или у вас принято считать, раз родственник нач. сервиса, то значит умный? Даже если бесплатно взялись сделать, то должны сделать, чтобы нормально работало. Что это за ремонтник, что разобрал, отдал станочникам, собрал, а довести до ума не может?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 07, 2013 17:31:52
Diproof писал(а):может быть в форсунке, но он их чистил,
у тебя форс после чистки не распыляет,видимо,а льет.это при условии нормальной искры на этот "горшок".и чистить форсы можно по-разному.после некоторых форсуночки можно сразу в утиль....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 07, 2013 19:22:00
Лопату точно надо, чтобы закапывать потом. Да и топор прихвати: мелкое легче закапывать :devil: .
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 14:00:26
zombie177rus писал(а):Лопату точно надо, чтобы закапывать потом. Да и топор прихвати: мелкое легче закапывать :devil: .
:slap:
если зпт поставить, то возможно и его родственник, а не хозяина сервиса LOL :
Diproof писал(а):... не ашот, русский парень, родственник хозяин сервиса
Diproof писал(а):... не ...
А по-моему, именно он (не в обиду никому)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 08, 2013 14:39:19
А если форсунку поменять ? Стоит не так дорого, помоему их на Вазе чистить , или менять одинакого по деньгам то
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 08, 2013 18:51:44
Вопрос, чем заливает? Если не бензином, то за лопатой... Форсунки на классике моются на раз-два, если в них песка не было.
Вернуться в «Инжектор»
