А зачем тебе новый блок? Он у всех 2104/05/07 взаимозаменяемыйPoozodav писал(а):народ такой вопрос, вот я купил подрулевой жгут проводки от 2107, еще там остался монтажный блок предохранителей, его можно покупать или надо выбирать по определенным параметром?
ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Re: ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
он у меня старого образца, достали предохранители, вот и хочу заменить.Йожык писал(а):А зачем тебе новый блок? Он у всех 2104/05/07 взаимозаменяемыйPoozodav писал(а):народ такой вопрос, вот я купил подрулевой жгут проводки от 2107, еще там остался монтажный блок предохранителей, его можно покупать или надо выбирать по определенным параметром?
Poozodav
поставил амортизаторы багажника, круто, палку подпорку можно выкинуть.
Poozodav писал(а):поставил амортизаторы багажника, круто, палку подпорку можно выкинуть.
Poozodav
Re: ВАЗ 2104? 1987 г.в.
порвался ремень клиновый, оказывается из трех болтов закрученных на генераторе был один, который вообще роли по сути не играет.
Poozodav
парни, нужен совет, что будет проще внедрить:
- поставить в пятерочную торпеду тахометр от шестерки и вынести остальные приборы на семерочную бороду;
- заменить 05 торпеды с приборкой на все от 07 (проводка, приборка и т.д.)
меня интересует, что легче сделать и что практичнее будет в повседневной эксплуатации?
Легче и практичнее целиком менять торпеду на семерочную, с проводкой. По крайней мере у нас это все барахло на разборе стоит сущие копейки. Шестерошные приборы - не эстетично и требует некоторой переделки проводки.Poozodav писал(а):парни, нужен совет, что будет проще внедрить:
Poozodav
Йожык писал(а):Легче и практичнее целиком менять торпеду на семерочную, с проводкой. По крайней мере у нас это все барахло на разборе стоит сущие копейки. Шестерошные приборы - не эстетично и требует некоторой переделки проводки.Poozodav писал(а):парни, нужен совет, что будет проще внедрить:
спасибо, у нас торпеда с бородой 30-40 у.е., только их трудно найти, приборку и проводку я купил за 15 у.е.
Нормальные ценыPoozodav писал(а):у нас торпеда с бородой 30-40 у.е., только их трудно найти, приборку и проводку я купил за 15 у.е.
Poozodav
да только все золотое получится, у меня друга в Москве семерка на разборе, все завет приехать помочь "разобрать".Йожык писал(а):Нормальные ценыPoozodav писал(а):у нас торпеда с бородой 30-40 у.е., только их трудно найти, приборку и проводку я купил за 15 у.е.Приезжай в РФ, закупайся - этого добра навалом
Вон в соседней теме человек битую почти новую семерку продает
Poozodav
Нужна помощь!!!!
Купил от 2107: торпеду, бороду, проводку, приборку.
Вопрос что еще необходимо для установки на мой авто?
Отвертка, ключ на 10, прямые руки, 2-3 часа времениPoozodav писал(а):Нужна помощь!!!!
Poozodav
спасибо!!Йожык писал(а):Отвертка, ключ на 10, прямые руки, 2-3 часа времениPoozodav писал(а):Нужна помощь!!!!
Poozodav
предлагают монтажный блок 2105-3722010-22 за 10 у.е., он подойдет для проводки от 2107.
Poozodav
начал работу по замене торпеды на 2107.
Последний раз редактировалось Poozodav Пн июл 08, 2013 16:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Poozodav
возникли вопросы:
1. что за реле под старой приборкой?
2.что за прибрка у меня новая или старая?
3.куда подключается тахометр (в желтую фишку)?
4.снял монтажный блок, под ним датчик с двумя рожками, что это такое?
поворотов конечно же, там нагрузка в ваттах написана суммарная.Poozodav писал(а):1. что за реле под старой приборкой?
обыкновенная.Poozodav писал(а):2.что за прибрка у меня новая или старая?
уже не помню, но есть запись в гараже. по дорожке на приборке можно догадаться.Poozodav писал(а):3.куда подключается тахометр (в желтую фишку)?
"бочонок" системы экономайзера принудительного холостого хода.Poozodav писал(а):4.снял монтажный блок, под ним датчик с двумя рожками, что это такое?
Poozodav
"бочонок" системы экономайзера принудительного холостого хода.[/quote]Poozodav писал(а):4.снял монтажный блок, под ним датчик с двумя рожками, что это такое?
тобишь надо вставить тонкий шланг в один из рожков, а другой в приборку,
Вдумайся в три слова.Poozodav писал(а):принудительного холостого хода
У тебя приборка должна на холостом работать или карбюратор?
Poozodav
а что тогда и откуда подключать к датчику "экон" на приборке.
Poozodav
ну что сделать, нуливой я в технике.четвёрковод писал(а):Вдумайся в три слова.Poozodav писал(а):принудительного холостого хода
Не шутитчетвёрковод писал(а):В приборку!, шутишь.
Кстати, почему у тебя возникают вопросы по тахометру? Ты же вроде жгут проводов целиком взял?
Poozodav
да взял, причем жгут и монтажный блок из одной машины, спрашиваю потому что просто не знаю, а подключать тахометр я так понимаю фишками.
и про датчик экон расскажите как подключать?
У тебя вся проводка до тахометра уже в жгуте естьPoozodav писал(а):да взял, причем жгут и монтажный блок из одной машины, спрашиваю потому что просто не знаю, а подключать тахометр я так понимаю фишками.
