Вибрация после ремонта КПП
kashira2
Модель авто: Классика
Re: Вибрация после переборки коробки
Непрочитанное сообщение kashira2 » Ср окт 06, 2010 8:34:11
:hmmm: Сегодня вибрация по кузову чувствуется только когда скидываеш газ и при нагрузке в горку.....
Anton
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Anton » Пт окт 15, 2010 16:56:54
а подвесной прикручен к кузову..просто был один такой случай тоже голову ломали что за вибрация
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб сен 29, 2012 20:50:58
kashira2, нашли проблему то????
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс дек 16, 2012 21:06:41
kashira2 писал(а)::hmmm: Сегодня вибрация по кузову чувствуется только когда скидываеш газ и при нагрузке в горку.....
Разобрались? у меня похоже такая же проблема.
Kolkaaa
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Пт мар 01, 2013 13:33:56
Тоже мучаюсь :weep: Ездил к мастеру с жалобой на вой коробки. Поменяли подшипники, все замечательно вой прошел, зато появилась вибрация которая отдает даже в педали газа и сцепления. Ручка тоже сильно вибрирует особенно при нажатии на педаль газа. Начинается все со второй передачи (4-ая более спокойно себя ведет) :weep:
vasenin26
Модель авто: ваз-2107
Вибрация на большой скорости после ремонта КПП
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:02:07
Ремонтировал КПП сам, поменял вилки включения 1-2 3-4 передач, скользящую муфту 3-4 передачи, передний подшипник промежуточного вала, игольчатый подшипник, эластичную муфту карданного вала (порвалась как раз перед ремонтом), собрал машина поехала, всё работает, передачи не выбивает (4-я вылетала).
Появилась сильная вибрация при движении на большой скорости (больше 100). Карданный вал со шлицов не снимал, нигде не нашел влияет ли взаимное расположения элементов муфты на балансировку вала, может я его установил неверно? ...да, я забыл поставить уплотнитель центрирующего кольца, критично ли это? (у я поставлю как полезу под низ).
Re: Вибрация на большой скорости после ремонта КПП
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 20:08:14
Муфта по-фигу...
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:11:52
Я вот думаю, она на ходу порвалась, так что аж по дну била, могло вибрацией разбить подвесной, как его проверить? А, да, залазил под машину, я её машины кардан шатал ) звуков характерных для люфта не было.
Последний раз редактировалось vasenin26 Вт июл 09, 2013 20:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 20:15:39
vasenin26 писал(а):Появилась сильная вибрация при движении на большой скорости (больше 100).
вылетала 4 когда? когда разгонялся? получается больше 100 давно не ездил! А значит вибрации не замечал до ремонта кпп. Тоетсь причина не в кпп может быть - мож колесо...на балансировку.!
Или подвесной смотреть.
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:18:17
Всё что можно было жал ) А ехала она до копиталки 130 под горку - вибраций не было (ну если про семёрку можно так сказать :xa: ), вылетала передача если резко газ бросить.
И ещё, у меня пятиступка, но это не важно, я думаю, потому как вибрация на скорости даже на нетральной.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 20:24:00
vasenin26 писал(а):вибрация на скорости даже на нетральной
а сцепление не снимал?
Вобще канешно шото с карданом - подвесной сто пудов, если сцепление не снималось....
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:27:37
нет, сцепление не снимал. Я вот думаю, есть вариант что гайка левая на одном из болтов демпферной муфты (машина ремонтировалась в тяжелых боевых условиях - гараж чужой, мастер бухает сука, делал сам... надо проверить будет болты)
З.Ы.: ...там просто дошло до того что лишь бы уже машину забрать и свалить к чертям, так что строго не судите.
Последний раз редактировалось vasenin26 Вт июл 09, 2013 20:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 20:29:46
"Бухает" - ключ ко всему!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 09, 2013 20:30:42
у меня так было вроде как из-за гайки трехрожки на кпп...ну там где эласт муфта крепится.
Но у меня она была вообще как бы слабая,я как стопоры отогнул ,так она пошла легко.
Потом мы с соседом ее на фиксатор резьбы вкорячили :yes:
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:31:09
zombie177rus писал(а):"Бухает" - ключ ко всему!
Думаете если его закодировать вибрация пройдёт?
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:33:15
артур с писал(а):у меня так было вроде как из-за гайки трехрожки на кпп...ну там где эласт муфта крепится.
Ну точно значит, стоит заехать комплект болтов взять да поменять... и уплотнитель поставлю за одно ...и гайку на 30 затяну ...и шайбу стопорную завалцую :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 09, 2013 20:38:40
только не перетяни гайку...а то у меня включение предач поначалу свихнулось...ни одна не влючалась,а на нейтралке была вторая чтоли :D ....ну как то там вал вторичный я сместил сдуру...хорошо сосед помог ослабили чуть гайку,выключили передачу ,а так хотел коробку в помойку снести :D :D :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 20:40:39
Оффтопик: [quote="vasenin26"]там просто дошло до того что лишь бы уже машину забрать и свалить к чертям, так что строго не судите.[/quote]
ааа... тада понятно! знакомая ситуация...мы так к бухающим клиентам котёл чинить пришли... немного разобрали, а хозяева мозг выедают, так мы спешили всё собрать и свалить оттуда.
vasenin26
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Вт июл 09, 2013 20:41:09
Всем спасибо, поправлю - отпишусь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 20:43:57
артур с писал(а):только не перетяни гайку...а то у меня включение предач поначалу свихнулось...ни одна не влючалась,а на нейтралке была вторая чтоли :D ....ну как то там вал вторичный я сместил сдуру...хорошо сосед помог ослабили чуть гайку,выключили передачу ,а так хотел коробку в помойку снести
интересно канешно...
vasenin26
Re: Вибрация после ремонта КПП
Непрочитанное сообщение vasenin26 » Пн июл 15, 2013 7:58:31
На болтах оказались разные гайки :i ...вооот, на 30 гайка открутилась - не законтрил шайбой. поставил комплект болтов, и взял ещё рем-комплект вторичного вала КПП. Всё гуд, ничего не вибрирует.
Вернуться в «Трансмиссия»
