Все вопросы про тормоза
Olk_74
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Olk_74 » Вт июл 09, 2013 8:38:03
еще один вопрос в дополнение - степень натяжки ручника как то влияют на эффективность работы тормозов ?? то есть в теории вроде как ручник натягивает нижние части колодок, то есть если он сильно ослаблен то и верхние части будут плохо тормозить ..
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 8:47:22
да, влияет, если вроде как цилиндрики саморазводящиеся.
вобщем у меня влияет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 9:17:18
Olk_74 писал(а):еще один вопрос в дополнение - степень натяжки ручника как то влияют на эффективность работы тормозов ?? то есть в теории вроде как ручник натягивает нижние части колодок, то есть если он сильно ослаблен то и верхние части будут плохо тормозить ..
Влияет только на ход педали.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 09, 2013 9:29:41
додумать до конца им самим предлагаешь? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 18:30:04
Если дальше вопросов не последует, то, значит, не нужно.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 09, 2013 18:40:45
Менял ступичные подшибы. Соответственно снимал суппорта, снимал тормозные диски со ступиц.
В общем теперь у меня при торможении машину тянет влево.
Подозреваю что попало чего (ВД-40, масло), прикатывался, вроде получше стало, но всеравно дисбаланс остался.
Тормоза прокачивал пару месяцев назад. Везде свежая жижа, качал пока темная не сойдет жижа. При работах, у меня правый суппорт сорвался с кирпичей и повис бедолага на шланге (шлангу полгода).
Вопрос: у меня замасливание, или возможно невообразимом способом попал воздух в систему?
И как тогда лечить собственно говоря...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 20:04:00
Проверяй биение тормозных дисков индикатором.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 09, 2013 20:12:37
zombie177rus писал(а):Проверяй биение тормозных дисков индикатором.
А так нельзя почувствовать? Снять колесо покрутить диск. можно будет заметить на уровне есть проблема или ее нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 20:35:39
Больше 0,1мм уже плохо. Почувствуешь 0,1мм - удачи!
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 09, 2013 20:44:55
zombie177rus писал(а):ольше 0,1мм уже плохо. Почувствуешь 0,1мм - удачи!
Неравномерность усилий на вращение заметно будет? К примеру приехать, покрутить диск, нажать тормоза, отпустить, и попробовать покрутить. Будет заметно что либо?
Зря видать я диски со ступиц сдергивал... Новые диски сдал в магаз... надо было либо старые не снимать, либо ступицы новые и на них вешать новые диски.
В деньгах не проблема, но побоялся что новые ступицы, как и диски окажутся "мягкими", диски будут плыть, спупицы резба будет рваться... в общем побоялся.
А если есть биение что делать? Почистить грязь и попробовать диск повернуть на 180 поставить обратно? А если забить какие последствия?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 09, 2013 20:50:53
Meart,
если тормозные диски старые, и до замены подшипников в сторону не вело, то элементарное замасливание может быть причиной увода в сторону при торможении.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 21:20:28
Добивайся минимального биения.
Криворукие мастера??? Притормаживают задние колеса
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 10, 2013 20:09:42
Не так давно, примерно месяц назад сменил задние барабаны с начинкой.
Вернее сменили на СТО. Ремкоплект не использовался.
При выезде заметил что едет плохо задом, списал на новые колодки, не обращал внимания.
Не прокачали толком тормоза, тормозит только в положении "педаль в пол".
После дождя заметил что при движении задом, задние колеса почти блокируются, слышен какой то скрип.
Вперед едет нормально. На нейтралке ещё не тестировал конкретно, но вроде бы катится долго.
Что это может быть?
Неправильно собрали барабаны, перетянули трос, или что то ещё?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 20:12:21
bilbo,
едь к ним: "Хлопцы, не едет в зад!"
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 10, 2013 20:19:46
Да, задом едет как бы внатяг.
Это нормальное явление после замены колодок или нет?
Может это происходить от отсутствия крепления одной колодки? :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 20:35:10
так пусть разбирают и смотрят. Ты деньги платил за результат или в благотворительный фонд?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 12, 2013 18:53:57
Тормозные цилиндры те поставили? Может воткнули без самоподвода? Или ручник перетянули. Еще наверно может быть что крепления колодок соскочило и там че-то клинит. Еще предположу косячные барабаны или колодки где колодки боками постоянно об торцы барабанов трутся,хотя наврядли.
Олег1234
Модель авто: ВАЗ 21074
Проблема с тормозами
Непрочитанное сообщение Олег1234 » Вс июл 14, 2013 16:07:22
Здравствуйте. Эх, значит проблема такая , при нажатии на педаль тормоза во время спуска с горочки на нетралке или же когда стоишь в пробке начинается непонятное поведения педали тормоза ,она не до конца возвращается , примерно остается 3 см, и при этом горят стоп фонари,приходится приподнимать её ногой (сам понимаю ,не очень приятно ездить за человеком у которого такая проблема и хочу её исправить), когда педаль опять не вернулась , при движении на первой передачи на холостом ходу всё таки иногда замечаю что то мешает спокойно двигаться . Заезжал в авто сервис ,они разводят руками , говорят "можно попробывать прокачать тормоза по кругу ,если не поможет то поменять ГТЦ или же вакуумник ", но вот такая деталь что тормоза я качал тысяче 2 назад тогда же сменил и ГТЦ и вакуумник, по сути всё новое. Ну ладно думаю я . пошёл прокачал тормоза и сменил опять ГТЦ, всё бестолку! вот теперь сижу думаю менять ли ВУТ ! (если менять то думаю на спорт вакуумник) . Ещё недавно заметил что если тормозить скажем с 80 км ч до 0 то происходит такое залипание, давишь на тормоза ,потом отпускаешь педаль и она как будто на "жвачке" прилеплена, начинает потихоньку возвращаться , затем "жвачка" рвётся и педальку выбрасывает туда где ей и место ! Да и вот ещё ,кода едешь и тебе надо тормозить я не всегда знаю какая будет педаль по жёсткости , иногда она просто уходит на половину а только потом начинает делать своё дело ,а иногда надавил и она сразу схватила! Дорогие Форумчане подскажите,пожалуйста! Меня так это уже замонало! Заранее спасибо!
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Вс июл 14, 2013 22:09:36
Здравствуйте!
Такой вопрос появился,терзает последние пару месяцев....
Появился как-то свист от колес при скорости от 80 км/ч,когда нажмешь на педаль тормоза - пропадает свист,но не на долго.Через 4-5 сек опять свистит.Не скажу что сильно,но напрягает всё же.
Думал мало ли что там разболталось,да и колодки менять пора было,ибо неравномерно они как-то износились.
Поменял колодки...шплинты,прижимные пружины и направляющие колодок оставил старые.
Свист пропал.Но через пару дней свист опять появился.И всё так же на скорости от 80 км/ч.
Подергал колодки ,они немного ходят(люфт колодки между тормозным диском и цилиндром).
Шплинты сидят крепок,направляющие на месте.
В чем может быть дело?
Прижимные пружины поменять может?колодки вроде до конца растормаживают
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 22:43:33
Биение дисков какое?
Dark_FrienD
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Пн июл 15, 2013 21:38:54
Я бы не сказал что бьет сильно,ну вроде как не сильно кривые...
Или я неправильно понял вопрос? :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:54:26
Если к рабочей поверхности диска приставить индикатор часового типа и крутануть диск, можно впрямую измерить его биение.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 22:00:51
zombie177rus писал(а):Если к рабочей поверхности диска приставить индикатор часового типа и крутануть диск, можно впрямую измерить его биение.
Все дело в том, что нет у нашего пса никакого аспирина (с). :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 16, 2013 7:02:16
у кого как, а у мну сие лекарство имеется :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 8:53:40
а у меня магнитного держателя нет ;) . Только приспособа для передних ступичных подшипников имеется, делал на заводе по ЗР
