Не заводится инжекторный двигатель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 21, 2013 12:50:40
Ранее описано уже, что делать.
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 17:04:56
Всем привет! В общем до форсунок руки дошли только спустя месяц. Открутил рампу, как советовал товарищ Рустем, ранее в этой теме. Включаю зажигание, наблюдаю за "текучестью", в результате, конец (распылителя) форсунки второго цилиндра намокает с очень приличной скоростью, присмотрелся поближе - обнаружил трещину, на корпусе распылителя (думаю из-за нее и весь геморой). Дальше. смотрю на остальные форсы, 1ая ведет себя лучше всех, остается сухой. С остальными, однако тоже проблемы, как и со 2й, видно, что бензин сочится, но не каплями, как с #2. Скажите пожалуйста, 2ю форсу я думаю 100% на замену, а вот что делать с остальными ? Тоже приговор ? Ведь не должен сочится бензин никоим образом, правильно понимаю ?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 17:11:01
Integra писал(а):Ведь не должен сочится бензин ни коем образом, правильно понимаю ?
Правильно. Выбирать тебе, некоторым и мойка форсов помогает. Я, имхо, за полную замену всего комплекта.
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 17:37:32
Хотя да, одну ведь поменяешь - разброс по производительности будет, так ведь ? Ежели если менять то скопом... :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 17:47:17
Integra, я не претендую на истину. Есть спецы по мойке с соответствующим оборудованием и сольвентом, но! с обязательным контролем после мойки на баланс/производительность/герметичность...
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 23, 2013 17:47:52
Integra
как сказал мне мой тюменский настройщик перед поездкой к нему на прошивку: "не поверишь, но я тебе любые вазовские форсунки, серые, красные, на стенде могу пролить при тебе и лить они будут все те же 165 кубов в минуту".
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 17:54:58
Medved@790, он шаман или шарамыжник? :wacko:
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 18:01:37
Буйный, спасибо, за юмор, буду копить средства, на сольвент (:
Medved@790 стало быть таблицы совместимости форсов, не несут в себе ничего полезного ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 18:11:21
Надо ставить то, что стояло. Иначе перейдёшь в тюнинг - а это чуть дороже ремонта :devil: .
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 18:13:29
zombie177rus писал(а):Надо ставить то, что стояло. Иначе перейдёшь в тюнинг - а это чуть дороже ремонта :devil: .
Пожалуй этим, все сказано.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 23, 2013 18:14:08
Буйный, он лучший по области.
Integra, вот он мне именно про эту таблицу и сказал такое.
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 18:32:09
Medved@790 писал(а):Буйный, он лучший по области.
Пусть он ответит мне, почему у меня, с я7.2 стоят бирюзовые (толстые), а у человека с м73 черные (тонкие), а не одно и тоже ? Если ссылаться на то, что поставить можно все что угодно, то тут и до увеличения объема двс, методом расточки через выхлопную трубу, ведь не далеко..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 19:27:32
Мозг какой? Перепрошивка была?
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 19:53:47
zombie177rus мозги янв. 7.2, на счет перепрошивки - при мне не было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 19:56:26
Ставь 502-е - не пожалеешь. 996-х уже можно не найти. 017 и 022 короче - не пойдёт.
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вс июн 23, 2013 20:03:04
zombie177rus, Благодарю вас.
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Непрочитанное сообщение VladimirV » Пт июл 12, 2013 12:26:52
Ваз 21054. Подскажите по проблеме: на холодную заводится без проблем. Но стоит поездить и выключить зажигание - не заводится,вернее сразу глохнет. Завести на горячую получается,если поддать немного газа и некоторое время удерживать газ. На холостых,пока стою, тоже все работает. Где посмотреть можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 13:35:20
"Нос" РХХ чистый? Сам РХХ не заедает?
VladimirV
Непрочитанное сообщение VladimirV » Пт июл 12, 2013 14:43:23
Спасибо, проверю. А регулятор может так себя вести только на прогретом авто? Я почему-то думал,что если что-то не работает, то это ощущалось бы и на холодной машине.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 16:04:31
При включении зажигания холодного двига шток РХХ отходит на большее число шагов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 12, 2013 19:30:24
VladimirV писал(а):стоит поездить и выключить зажигание - не заводится,вернее сразу глохнет.
, Возможно, какие-то форсы негерметичны. Перелив.
VladimirV
Непрочитанное сообщение VladimirV » Сб июл 13, 2013 5:38:47
А проверить работоспособность РХХ можно, не прибегая к помощи вольтметра, как это описано в руководстве по ремонту?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 13, 2013 6:34:50
Врядли, тогда будет такое обжиралово. Там надо на ХХ снять разъём РХХ и заглушить. Пробовать завести. Возможно, РХХ клинит на горячем двигле.
VladimirV
Непрочитанное сообщение VladimirV » Сб июл 13, 2013 15:33:26
Снял РРХ. Возник новый вопрос: в нете пишут,что при установке нового РРХ расстояние от основания до кончика иглы должно быть не более 23 мм. Если оно больше,то там от аккума кратковременно подается напряжение на контакты, пока расстояние не станет равным 23мм.
Я к тому, что, сняв старый РРХ померил это расстояние. Оно 27мм. В чем же тогда разница? Зачем подгонять новый РРХ до 23мм., если он будет ставится так же - на холодную машину?
Или то,что сняв старый, расстояние 27 мм. именно указывает на неисправность РРХ?
Помогите,пожалуйста разобраться. Ну некому помочь. У друзей либо иномарки,либо карбовые Тазики. Просто стыдно с Жигуленком ехать на СТО. Это железо надо самому делать,а не кормить их. Еще бы честно все делали...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 13, 2013 16:43:34
Тогда внимательно: снимаешь разъём ДТОЖ, подцепляешь новый РХХ, не ставя его в ДП, включаешь зажигание(НЕ ТРОГАЯ СТАРТЁР!!!), снимаешь разъём РХХ, измеряешь размер. Выключаешь зажигание. Ставишь РХХ в ДП. Заводишь авто и :relax: .
Вернуться в «Инжектор»
