24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение 24krs » Ср июл 10, 2013 13:10:01
мишаня писал(а): поменяй датчик.явно он шалит.после простоя все же в порядке.и включился и выключился.датчик только брать нужный.об этом есть тема....
А может шалить датчик температуры двигателя, просто сегодня ехал с дачи 2 км от дома, машина по показометру прогрелась до 90 (до этого были те же 2 км потом 1,5 часа стоянки), когда въехал во двор, стрелка резко упала до стандартных 80. Замечал один раз такой же прикол, но не придал значения.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 10, 2013 13:13:09
24krs
та все может быть.замени датчик и отпишись...
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Пт июл 12, 2013 13:28:58
Ребятки, не осилил 210 страниц, уж простите. Проблема такова, стал поздно включаться вентилятор. Из-за этого стрелка почти до конца зеленой зоны иногда доходит в городе. Иногда бывает температура уже почти в конце зеленой, а вентилятор не включается. И остывает как-то дольше чем раньше... В чем может быть проблема? Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 13:32:01
Уровень ОЖ? Термостат не умер?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 13:38:17
smArt,
ну и сам датчик в радиаторе может барахлить.
А могут и клеммы на проводах шалить. Когда не включился, замкни провода в обход датчика. Если заработает, то проводка ни при чем.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Пт июл 12, 2013 13:42:13
Уровень ОЖ в норме. Насчет термостата... Оба патрубка одинаково горячие, что это значит?))
Можно подробнее про
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 13:45:27
Сними с датчика на радиаторе оба провода и соедини провода между собой.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 12, 2013 13:48:10
кальцинированная сода подходит для промывки отопителя?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 12, 2013 13:49:30
smArt писал(а):Оба патрубка одинаково горячие, что это значит?
если верхний и от радиатора, в чем я уверен, то меняй термостат.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 13:51:28
Почему?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 12, 2013 13:54:24
потому что у меня так было в прошлом году, и включался поздно и надолго.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 12, 2013 15:44:30
про соду кто-нибудь подскажет?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб июл 13, 2013 8:35:36
не подходит. Ей стирать рабочие шмотки хорошо и руки отмывать после работы.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 13, 2013 8:40:44
Отложения в СО это разве не та же сода, грубо говоря?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 10:09:03
Есть английский препарат в синих плоских пластмассовых баночках. Получается замечательная эмульсия. Промыл водой - и готово к заправке антифризом.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб июл 13, 2013 10:41:56
Температура патрубков:
На холодную завожу - нагревается только верхний
Спустя какое-то время, по достижении температуры - нагревается и нижний. Термостат работает, правильно?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 12:20:40
smArt,
я бы с датчика начал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 13, 2013 14:09:37
smArt писал(а):Температура патрубков:
Вроде живой.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб июл 13, 2013 18:08:51
Датчик земенён. Проблемы больше нет. Всем спасибо.
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Вс июл 14, 2013 14:01:51
Спасибо всем, кто помог советами. При осмотре нашел у себя следующий момент, уходит тосол из расширительного бачка. Грешил на то, что всё таки перегрел или пробило прокладку. Однако уровень масла не поднялся, эмульсии нет, пятен масляных в тосоле тоже. Выхлоп нормальный, белого дыма не замечено, кипения и какого либо бурления тосола в РБ тоже, цвет тот же, что и заливал. Прошелся по патрубкам, которые менял, нашел, нижний патрубок радиатора со стороны термостата весь сырой снизу, в том же состоянии и та часть кузова, которая находится под ним, подтянул, пока вроде не бежит.
Появился такой вопрос, могла ли возле датчика включения вентилятора образовываться воздушная пробка?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 17:18:02
24krs писал(а):могла ли возле датчика включения вентилятора образовываться воздушная пробка?
Нет.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн июл 15, 2013 6:48:24
Нарооод, мне нуна помощь......
Может такое в этой теме и есть, ну правда, времени читать все нету(
Подскажите пожааалуйста :i
У мя в РБ булькал тосол, када заглушу машину. Воть. посчитала что ненормально такое, решила термостат поменять, слили тосол, промыли, поменяли термостат и патрубки, завелась....погрелась....теперь у мя вентилятор не включается и радиатор холодный соответственно и нижняя часть термостата( не могу понять почему( до замены все работало, только тосол булькал, а щас перестало, термик проверяли, рабочий. патрубки жамкала, вроде не должно быть пробок...Подскажите мне, в чем может быть причина, пожаааааааааалста.... :innocent:
А то у мя уже руки опускаются, не могу причину понять(
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 6:52:47
Суматранская тигра,
с корзиночкой в магазин за новыми термостатами.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн июл 15, 2013 7:00:06
гость писал(а):Суматранская тигра,
Да ну? я два новых вчера ставила....не вкл. вентилятор( сеня аж все руки в мозолях и ссадинах с синяками, крутила вчера эти хомуты....уффффф
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 7:07:59
Предохранители все целые?
