Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
- 66688
спасибо!Буйный писал(а):66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
66688, услышишь, не переживай66688 писал(а):А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
- 66688
ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра будугость писал(а):66688, услышишь, не переживай66688 писал(а):А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
66688, когда при езде по прямой шатаешь рулем влево или вправо, и шум при этом кратковременно пропадает, то это - подшипник. Не поворачиваешь практически, а вроде только натяг рулем даешь.66688 писал(а): ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
- 66688
спасибо! Надо будет попробовать. В течении недели обязательно отпишугость писал(а):66688, когда при езде по прямой шатаешь рулем влево или вправо, и шум при этом кратковременно пропадает, то это - подшипник. Не поворачиваешь практически, а вроде только натяг рулем даешь.66688 писал(а): ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
- Модель авто: ВАЗ 21043
Приветствую! Коллеги! Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ???
Заранее спасибо!
- D.I.M.A.R.
есть отдельная темка, почитай там есть советы как правильно затягивать:Nikopol писал(а):Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ???
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=7732
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Если речь про то,что держит диск на ступице,то я их кувалдой охаживаю кг на 3.После откручивается на ура.
Семейный ключ. С каждым велосипедом раньше шел. Молоточком по нему. Открутит 100%.White1600 писал(а):Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Добавлю.
Обычая головка на "12",только торец на входе на наждаке снят.Бывают иногда сильная коррозия,слизаные грани,тогда ключ газовый,иногда отрывало шпильку
- D.I.M.A.R.
после замены направляющие лучше поставить н/о
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
стук при торможении в левом переднем колесе, неужели столь толстый метал может загнутся????
- metallict422
zingy
ты имеешь ввиду может ли повести диск толщиной в 10 мм?
Ответ - может, у меня на пыже 26 мм толщиной тормозные диски ведет, так что ничего удивительного
- zingy
спасибо за ответ, буду менять(((((( цену (примерную)не подскажите??? может на что то нужно обратить внимание при покупки???metallict422 писал(а):zingy
zingy
А разве стук будет при кривом диске? Вибрация-да.А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
- metallict422
неарустем писал(а):А разве стук будет при кривом диске?
Вполне вероятно, у меня так стук был в правом колесе когда сайлентблок рычага был разбит.рустем писал(а):А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
- serg4
а кривые ступицы продаются?чет поменял и диск стал бить.
На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
Какой диск?serg4 писал(а):... диск стал бить.
- serg4
не проверял,думал если новая,то не стОит,прям первый раз со мной такоеzombie177rus писал(а):На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
У меня попались на новом тогда авто обе п/оси с бьющим фланцем. Малокривую проточил, другую - в лом.
А как ты люфт проверял? И какой. Потому что люфт может давать не зазор в подшипнике, а прослабленная посадка внутреннего кольца на цапфе поворотного кулака.smArt писал(а):... Опять загудел, вроде не перетянул, затягивал как положено, оставлял минимальный люфт. ...
