Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 20:53:43
Ну как сказать,дымит. Тянет хуже конечно чем раньше,сапун мокрее чем раньше- карб видимо в масле оттого и не тянет.Хотя 140 я его разгонял,дальше не стал- дороги не очень где я езжу. Передняя крышка двига потеет,сальник колена тоже и распреда крышка мокрая в 2х местах,но там не уходит столько.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 05, 2013 2:23:44
Kampfar
руку на маслозаливную горловину положи при работающем двигателе и заткнутом сапуне, давление есть?
я заочно предположу что кольца, раз в кастрюлю выкидывает масло.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 5:46:33
Medved@790 писал(а):Kampfar
руку на маслозаливную горловину положи при работающем двигателе.
А его совсем не должно быть? Не очень заметное,немного надувает. Заметнее если сапун открыть то ладонь присасывает- разрежение.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 05, 2013 6:06:25
Kampfar
как мне говаривал коллега на работе - если после пяти секунд давление не возникает (проверять убиранием ладошки) - то нормально. у меня так сейчас.
про разряжение не скажу, по идее кольца только могут выхлопные пропускать в картер, отсюда разряжению делать там нечего...мое мнение.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 05, 2013 8:09:07
Kampfar писал(а):Померял компрессию: 1) 11 2) 10.5 3)9.5 4)9.5 без нажатия на газ. ... 8-10 секунд на каждый цилиндр.
Если бы по минуте крутил, то к четвертому цилиндру еще меньше показало бы? Газ не трогал, это прокол, а насчет еще одного возможного прокола: АКБ не дохлая, заражена была перед проверкой?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 05, 2013 8:17:15
... я заочно предположу что кольца, раз в кастрюлю выкидывает масло.
Вот, Рустем писал (повторю без спроса):
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44#p455044
по сути к сообщению выше:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p455042
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 17:44:07
Не была,забыл про это. К 4му ц она уже сдыхала,я подзарядил на холостом и повторили обмер начиная с 4го. Но если жрет масло и при правильном замере показало б не то- т.к. масло в цилиндрах. Или нет? Куплю резьбовой сам буду мерять.Вот упертый чел- говорю давай масло зальем в горшки? Не надо.Зачем?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 21:38:52
Дунуть 8атм и проверить провернется или нет коленвал? Ты про это сообщение?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 05, 2013 21:46:10
познавательно... :hmmm: :beer2:
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн июл 15, 2013 9:00:47
Здравствуйте, товарищи :beer2: Прочитал тему и хочу задать несколько вопросов. На самой-самой первой странице Mr. Ice подробно расписал, как можно провести керосином раскоксовку колец. И вот собственно вопросы(для знающих конечно глупые, но на всякий случай): 1) можно ли эту процедуру провести на инжекторном двигателе?; 2) нужно ли сразу после проведения раскоксовки менять масло в двигателе? если не сразу, то чем быстрее, тем лучше, или по времени обычного ТО? Заранее спасибо :clap2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 15, 2013 9:09:44
1) Да.
2) Желательно.
Ну и дабы развить дискуссию - с какой целью собираешься провести раскоксовку?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2013 9:52:13
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн июл 15, 2013 10:17:38
metallict422 писал(а):1) Да.
2) Желательно.
Честно, вроде на работу движка не жалуюсь, компрессию не мерил. Но пробег уже 150 тыс км, никаких капиталок и ремонтов, вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
Антон80, вот эту тему не видел...Первая попалась, в ней и изучал сабж :whistlin:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 15, 2013 10:40:29
Thomasinho писал(а):вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
давай сделаем вид, что ты этого не писал...
Если сомневаешься в работе движка - то для начала хотя бы сделай замер компрессии сам, или на СТО, но так, чтобы ты сам увидел результаты на компрессометре. В противном случае благими намерениями можешь сделать движку только хуже.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн июл 15, 2013 10:54:06
Спасибо :) Все понял, шалить зазря не буду :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 17:13:59
2) Желательно.
Масло жрёт? Если нет, закрой! капот и не мешай агрегату трудиться, а сам полежи спокойно и всё пройдёт :relax: .
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 17:29:53
Thomasinho писал(а):Но пробег уже 150 тыс км, никаких капиталок и ремонтов, вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
Здесь погляди http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=460 середина страницы где-то. Подъедешь на СТО, померяют, сопоставишь, и... думаю что успокоишься.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 17:31:11
парни ,опять я но вдругой теме :D ....писал про компрессию ---мерял с открытыми заслонками и прогретым движком....результат 12,13,13,12.При этом вылетал из трубы дым при резких перегазовках и торможении двигом.Жрало при этом масло литр на тыщу.Думал что гонит из за сальника колена и маслосьемных колпачков.Поменял.Сегодня опять дым валит.Что это ---кольцам хана приходит :hmmm: .Но ведь компрессия ---вах :hmmm:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 17:31:45
zombie177rus писал(а):Масло жрёт? Если нет, закрой! капот и не мешай агрегату трудиться, а сам полежи спокойно и всё пройдёт .
Золотые слова!
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 17:34:44
артур с писал(а):мерял с открытыми заслонками и прогретым движком
Правильно мерял.
артур с писал(а):результат 12,13,13,12.
результат нормальный, но разброс великоват между 1;4 и 2;3
артур с писал(а):Жрало при этом масло литр на тыщу
Может маслице дермовенькое попалось. Скорее всего что да!
артур с писал(а):Поменял.Сегодня опять дым валит.Что это ---кольцам хана приходит .Но ведь компрессия ---вах
Начни с малого. Смени масло на нормальное. А дальше видно будет.
Не поможет - тогда раскоксовку.
если и это не поможет - тогда хороший стук наружу вылезет, или вскрытие покажет
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 17:37:46
Хотя думаю, сначала раскоксовку сделай а заодно и масло опосля смени на нормальное, и все будет в норме.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 17:41:09
артур с писал(а):240тык пробег,150тык мои
Я так понял что с движком еще ничего не делалось? Или ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 17:54:57
viklord писал(а):артур с
за эти 150 тыщ я один раз (!) выставил клапана,еще была замена цепи и вот недавно замена сальника и колпачков....что делалось до меня НЕ ЗНАЮ :no:
После замены сальника МАСЛО ПОМЕНЯЛ на ЕССО 10в40....,брал его в нормальном магазе :hmmm:
Самое главное что ведь работает движок теперь ровненько без звука почти (лексус блин :D ),и педальку четко принимает.....но вот дым масляный что то покоя не дает :no: .Надо наверное тоже капот закрыть пока и посмотреть через тыщу на расход :hmmm:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 18:07:25
артур с писал(а):то делалось до меня НЕ ЗНАЮ
Ясно. но скорее всего что ничего не делалось.
артур с писал(а):Самое главное что ведь работает движок теперь ровненько без звука почти (лексус блин ),и педальку четко принимает.....но вот дым масляный
ну вот разброс в компрессии покоя не дает. Тут либо клапана совсем "криво" отрегулированы (что вряд ли), либо все-таки колечки в 1 и 4 цилиндрах подзалегают, и потому думается мне, что есть смысл плюхнуть в эти цилиндры керосина и опосля сменить масло на толковое. Думаю что все в норму придет.
Посмотрим что еще форумчане подскажут.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 18:13:04
viklord,я слышал что кольца залегают если эксплуатировать движку в пенсионерском режиме....я же ведь его гоняю и вхвост и вгриву,1 до 5 тыщ,2 тоже ...на 5-й еду 4 тыщи в долговременном режиме 140 км ч по кольцу в течении 20-30 минут....разве при таких нагрузках лягут кольца :hmmm:
