Подшипники ступицы. Выбор.
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 6:01:27
smArt писал(а):... Подшипники были какой-то немецкой фирмы ...
Как говорил мне знакомый с авторынка, "Если бы они еще были и оригинальные ...".
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 18, 2013 20:48:17
smArt писал(а):Как выглядят словацкие, которые все хвалят?
это какие?
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июл 19, 2013 3:06:45
это какие?
Я так подозреваю вот эти
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт июл 19, 2013 8:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в теги img
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 21, 2013 15:16:02
Кстати, всё говорят - мол, шум подшипника должен пропадать, если на ходу качать рулём в соответствующую сторону (вправо - гудит правый, влево - левый). В марте искал, какой у меня гудит: на прямой - гул, рулём влево - гул, вправо - тихо. Поменял правые подшипники - никакого эффекта, снял левую ступицу - ролики наружного подшипника в металлических чешуйках. Заменил оба левых - стало тихо.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Чт июл 25, 2013 13:00:36
Практически все подшипники ступицы которые сейчас есть в продаже это китай, чтобы на них не писали типа чехия/словакия/германия/голандия. Т.е. различные Hola, SCT, Ober Kraft, Helzog и пр. это всего лишь упаковщик, который зареган где-нибудь в гермашке, а на практике, где-нибудь на украине, просто в коробочки с надписью "сделано в германии" и со штрих-кодом 40 вкладывает китайский подшипник. Даже если внимательно прочитать на ихних сайтах, есть эта информация.
Нормальные подшипники делают INA, SNR, SKF, FAG, Timken, Koyo
ну и наши Самарский и Волжский подшипниковые заводы более менее SPZ и VBF (он же Волжский стандарт) соответственно обзываются, причем считается что Волжские получше чем Самарские.
Если попытаться сделать максимально качественно, то можно заказать японские подшипники Koyo в магазах запчасти для иномарок :-) типа autodoc.ru, exist.ru, autopiter.ru и купить там поштучно нужные подшипники/сальники, новые гайки купить в магазе отдельно, и стопоры на задние полуоси, если это необходимо:
Вот подборка номеров с ценами:
Артикул/производитель/описание/цена за 1шт.
перед =============
LM1194910 KOYO Подшипник ступицы пер. наружний (маленький) 199,43р
12011501B CORTECO Сальник ступицы 69,08р
зад ===============
63062RSCM KOYO Подшипник полуоси 374,36р
12011493B CORTECO Сальник полуоси 44,01р
На перед отсутствуют в свободной продаже внутренние (большие) подшипники нормального производителя, поэтому их придется брать либо VBF, либо SPZ, в зависимости от того что сможете найти.
Учтите что VBF тоже подделывают ;-), и маркировку наносят на подшипники и в коробочки индивидуальные их так же упаковывают, или просто пластиковые крышки VBF просто тупо в китайский подшипник вставляют ... в инете встречается эта информация.
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 25, 2013 14:27:41
karasic писал(а):На перед отсутствуют в свободной продаже внутренние (большие) подшипники нормального производителя
я выкладывал номера полных комплектов FAG и SKF http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p462104
Но дорого это все
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 15:06:00
я такие вот использовал :hez:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 25, 2013 17:42:35
первые у меня в гараже лежат, сальники давно потеряли эластичность, некоторые даже колются, но все крутятся в идеале. оставил на всякий случай.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 15, 2013 11:25:07
рустем писал(а):Либо Вологодские,либо
точно вологодские? может Волжские? (VPZ)
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс сен 28, 2014 10:46:59
Подскажите. Если нагревается ступица при движении, чего ожидать?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 10:48:38
Если из-за подшипника, то разрушения и заклинивания можно ожидать... Но ведь греться может и из-за тормозов, а это нормально.
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс сен 28, 2014 11:00:29
Doggi писал(а):Подскажите. Если нагревается ступица при движении, чего ожидать?
Это вызовет вращение земли в обратную сторону и сход её с орбиты (ну а дальше понятно чем это закончится), а так, всего лишь может заклинить колесо (если дело действительно в подшипниках, а не в колодках как написали выше, но проверить его всё же стоит на предмет люфта).
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 28, 2014 19:29:01
может и ничего - viewtopic.php?p=533500#p533500
и со всей темой тоже ознакомься, многое станет ясно viewtopic.php?f=13&t=7732
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 27, 2015 9:34:41
Подскажите какую смазку лучше использовать кроме литол24?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 10:09:56
Хадо защитную, если в новые подшипники.
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 10:42:12
МС1000, у импортных маркировка NLGI-2 означает для ступичных подшипников.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 27, 2015 10:51:13
гость, Prepod48 понял, спасибо.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср июн 10, 2015 10:26:06
Начало гудеть слева. Купил вот такие подшипники за 370 рэ.до этого стояли триал, как то так вроде бы. Ну триал и внатуре триал, отходили всего год
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Справа стоят герцог,типа германия Тоже менял недавно, будем посмотреть что дольше проходит. По цене разницы почти нет.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 17:58:00
Это просто упаковка от "герцог", производителя смотри на самом подшипнике
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 10, 2015 18:21:27
Герцог это Китай.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 19:45:22
Rickrose писал(а):Герцог это Китай.
Герцог это упаковщик, а не производитель
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 10, 2015 19:48:09
Иван64 писал(а): Герцог это упаковщик, а не производитель
да понятно, но суть остается та же - упаковывают китайщину.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 19:54:20
Кто что даст, то и положат в коробочку)), Ruville тоже упаковщик
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июл 13, 2016 20:13:43
Если за 3000 км литол в ступице стал чёрным, это говорит о его охрененном качестве или подшипнику кирдык? Начал правый подшипник порыкивать, снял колпачок - а там что-то наподобие смазки МС-1000, хотя закладывал литол; при этом подшипник (наружный, по крайней мере) на вид нормальный.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 13, 2016 21:53:25
Чего вы дурью маетесь? Закладывайте смазку Хадо, в новые подшипники - "Защитную", будут и китайские ходить как некитайские, хотя бы ездить можно будет, а не подтягивать постоянно.
Вернуться в «Ходовая»
