ух тыжSergey8825 писал(а):с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры
Самое главное это, чтобы хозю устраивалоSergey8825 писал(а):лучше исправного - это с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры на борту аккумулятора. От стандартной таблетки только щеточный узел.zombie177rus писал(а):Поддержу предыдущий вопрос. Ответ можно развернуть?
не особо то и новое.Sergey8825 писал(а):лучше исправного - это с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры на борту аккумулятора. От стандартной таблетки только щеточный узел.
черновики есть. номиналы не записывал, считай что заново изобретать. Как нибудь выложу, сейчас не до этого.maksan163 писал(а): ух тыжфоты,схемы есть?? плюсы и минусы? делись изобретением
а по подробнее можно.zombie177rus писал(а):До упора вправо - перезаряд. Ревизия гены....
Вся тема про это.Poozodav писал(а):а по подробнее можно.zombie177rus писал(а):До упора вправо - перезаряд. Ревизия гены....
Просто смотри, чтобы потом от стоимости РН на него не пришлось прозреть.ни кола писал(а):просто, есть возможность купить на разборке гену с Матизы за 1000 рублей на 65 А. ...
Антон80 писал(а):... Так что сколхозить, думаю, не проблема.
