Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 12, 2013 17:28:48
Провода сильно дергал?
ИМХО сам вход в магнитоле посмотреть бы.
Может чего замкнул еще в проводке...
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 12, 2013 17:47:27
bilbo писал(а):Провода сильно дергал?
Думаю, что несильно, так как скрутки, которые видны были в полном порядке. Вход магнитолы протирал спиртом. Если бы замкнул в проводке, то я думаю, что магнитола бы вообще не включалась бы. Массу прозванивал, она в порядке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 13, 2013 7:42:39
Ну что тут еще сказать - тщательно проверь все соединения на предмет замыкания между собой и на массу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 13, 2013 8:18:11
Когда на динамике сломалась клеммная площадка, она совсем отпала?, теоретически мог проводок на массу-каркас динамика попасть?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 13, 2013 14:17:58
четвёрковод писал(а):Rickrose
Не знаю откуда вы взяли информацию о клеммной площадке динамике, но про них я ничего не писал, кроме того, что я их проверил. С их клеммами все в порядке, проверял тщательно. Массовый провод разъема магнитолы я проверял, он в порядке. Но спасибо за доп. наводки в решении проблемы. :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 13, 2013 14:22:34
Попутал я... :pinch:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 13, 2013 14:27:13
А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 13, 2013 15:16:35
marsel2442 писал(а):
Rickrose писал(а): А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
Да, пробовал все возможные комбинации! :cry:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 13, 2013 15:20:25
Проверь динамики на другой магнитоле.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 13, 2013 15:25:37
Оффтопик: Пробовал уже
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 13, 2013 15:33:00
Антон80 писал(а):Оффтопик: Пробовал уже
а вдруг :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 5:01:32
marsel2442 писал(а):А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
Неправильная полярность не может вызвать хрипы :no: А вот если сами динамики хрустят, с неверной полярностью это слышно безошибочно :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 14, 2013 9:51:04
не понял я, как это? Полярность меняет фазу сигнала на 180 градусов, при чем тут хруст в динамике? Если он хрустит, то это будет в любой полярности.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 10:30:52
Антон80 писал(а):не понял я, как это? Полярность меняет фазу сигнала на 180 градусов, при чем тут хруст в динамике? Если он хрустит, то это будет в любой полярности.
Очень просто: в противофазе звуковые волны динамиков гасят друг друга, и хруст слышно гораздо лучше - он же не имеет противофазной волны :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 14, 2013 14:30:48
:psih: :slap:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 14, 2013 16:48:22
Йож, я бы не стал спорить с инженером-электриком 1й категории. :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 18:02:10
marsel2442 писал(а):Йож, я бы не стал спорить с инженером-электриком 1й категории. :fear:
А какое отношение имеет электрик к автоакустике в профессиональном плане? :psih: Все нормально :beer2:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 14, 2013 18:08:28
Физика, она одна. :tease:
Йожык писал(а):Все нормально :beer2:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 21, 2013 13:19:41
После того как подключил передние колонки, задние колонки начинают хрипеть после 2-3 минут проигрывания, независимо от настроек магнитолы, я перепробовал всевозможные варианты настроек. Если перераспределять весь звук на задние колонки, то они все равно хрипят, но если перевести весь звук на передние, то передние играют нормально. Пробовал включать задние колонки в режиме саба, как советовали в гугле для моей магнитолы, но это тоже не помогло. Если отключить магнитолу на 5 минут, а потом опять включить, то задние колонки опять 2-3 минуты играют нормально, а потом начинают хрипеть. Магнитола pioneer deh-1420ub. Колонки перед - Hyundai H-CSW604, зад - Erisson CSO941. В чем может быть причина?
Ульян
Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
Непрочитанное сообщение Ульян » Ср июл 24, 2013 7:29:51
Разбираем майфун, ищем имс умзч и проверяем ее режимы и входной сигнал,если все в норме имс под замену..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 24, 2013 17:20:54
Когда хрип начинается, магнитола сбоку не как утюг по температуре?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 27, 2013 19:17:34
Ульян писал(а):Разбираем майфун, ищем имс умзч и проверяем ее режимы и входной сигнал,если все в норме имс под замену..
Антон80 писал(а):Rickrose
Купил другую магнитолу, тоже pioneer, подключил всё и ситуация повторяется, то есть магнитола не виновата, сдал ее в магазин. В чем может быть проблема? Возможно ли, что это задние колонки умирают?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 20:48:48
А сколько Ом динамики? :hmmm: Не коротит ли один из проводов на динамик (любой) на массу?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 27, 2013 22:03:59
Антон80 писал(а):А сколько Ом динамики? :hmmm: Не коротит ли один из проводов на динамик (любой) на массу?
Обычные 4 Ом динамики. Не коротит, проверил весь кабель, с ним все в порядке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 22:09:55
Чудеса. Не пробовал поменять местами передние и задние динамики (в подключении в магнитоле)? Будет перед трещать или так же зад и останется? Я имею ввиду, искать ли причину в магнитоле или уже во внешних подключениях.
Вернуться в «Автозвук»
