Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 16, 2013 9:13:36
я магнитный штатив здесь заказывал, самый дешевый за 288 грн, правда усилие отрыва конечно не 60 кг как указано, а всего 12,5 кг выдержал, но тем не менее для проверки биения тормозных дисков и ступицы хватает :thum1:
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение strongbody » Ср июл 31, 2013 14:52:30
Еду я сегодня и педаль тормоза начала плавно уходить в пол, при этом машина тормозит.
ГТЦ поменян в апреле. Посмотрел визуально, подтеков не нашел.
Открыл бачек с тормозухой, там было чуть больше половины (до этого полный заливал). Добавил сколько было (не много).
При заглушенной машине после добавления педаль нажималась как положено.
Ручник у меня изначально не держит нормально.
Где рыть? Изношены колодки?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 31, 2013 14:58:51
смотри потеки на колесакх и вакуумник. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 31, 2013 15:00:16
Если ТЖ уходит, есть дырка. Ищи...
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 31, 2013 15:18:53
zombie177rus писал(а):Если ТЖ уходит, есть дырка. Ищи..
И только так. Начни с осмотра задних тормозных цилиндров. Скорее всего, на том и остановишься.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 31, 2013 18:21:22
strongbody писал(а):Еду я сегодня и педаль тормоза начала плавно уходить в пол, при этом машина тормозит... Открыл бачек с тормозухой, там было чуть больше половины...
Посмотри сначала внимательно шланги самого бачка. А затем...
Бачок с виду - как ШТАНЫ :)
Если в левой "штанине" меньше ТЖ - значит утечка слева (торм. цилиндр переднего левого колеса, либо торм. цилиндр заднего левого колеса).
Если ТЖ меньше в правой "штанине" - значит искать утечку нужно с правой стороны.
Если в левой "штанине" меньше ТЖ - значит утечку ищем в тормозных шлангах и механизмах передних колес.
Если ТЖ меньше в правой "штанине" - значит утечку ищем в тормозных шлангах и механизмах задних колес.
strongbody писал(а):...визуально, подтеков не нашел...
Если нет подтеков, а уровень ТЖ в бачке понижается - это износ тормозных колодок.
strongbody писал(а):...Посмотрел визуально, подтеков не нашел. ...Где рыть?...
Лучше на яме :yes:
Подтеки если спереди - их там не сложно разглядеть.
А сзади - если одна треть бачка уходит - барабан будет выглядеть примерно вот так
Последний раз редактировалось VVB Чт авг 01, 2013 9:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 31, 2013 18:41:01
VVB писал(а): Если в левой "штанине" меньше ТЖ - значит утечка слева (торм. цилиндр переднего левого колеса, либо торм. цилиндр заднего левого колеса).
Это о чём??? У классики контуры передний и задний!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 31, 2013 18:58:07
Внесем коррективы :yes:
Левая штанина - перед!
Правая штанина - зад!
Так?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 31, 2013 19:51:01
YES!
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июл 31, 2013 19:56:55
Ребят, помогите разобраться: не схватывают задние тормоза. Копнуть в тормозные цилиндры и колдун? Такое чувство что задний контур совсем не работает и если снять колдун работа тормозов не ухудшится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 31, 2013 20:53:03
Удалить колдун = увеличить склонность к заносу.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 31, 2013 21:03:10
zombie177rus писал(а):...Это о чём??? У классики контуры передний и задний!!!
СПС! что заставил задуматься :slap:
Как мне когда то мастер на СТО объяснил, так я и уверен был...
А включив логику - осенило - ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КОНТУРЫ ВААЩЕ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ :yes: во избежание заноса при торможении.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июл 31, 2013 21:08:06
zombie177rus тогда устроить ревизию задним цилиндрам и поменять колдун :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 31, 2013 21:56:28
Сначала ПОЛНАЯ ревизия, затем замена деталей по итогам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 01, 2013 3:36:05
Molnija6 писал(а):не схватывают задние тормоза.
Как ты это диагностировал? На юз не берут на асфальте с пустым салоном и багажником?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 01, 2013 8:06:53
Сделал небольшой эксперимент: домкратом приподнял машину, крутил колеса вручную. Итог: задние колеса крутятся значительно тяжелее передних (я так понимаю, это из-за кардана?). Передние крутятся свободно, примерно одинаково, но есть посторонние шорканья, скрипы. Что-то трется. Это плохо?
Заднее левое крутится сложнее, чем правое.
Где мне что менять? Или с такими проблемами лучше сразу в сервис?
Ямы нет поблизости=(
Бензин еще машина жрет ужасно. Но это с самого начала. По городу жрет летом 10-12. Машина 2005 года, карбюратор. Езжу спокойно, торможу как можно реже. Друг на такой же машине, только 99 года, ездит как угорелый, не жалея газа и у него расход 6-8 по городу. Еще более 120 моя не набирает, а у него под 150 идет. На уклоне моя не катится, его катится. Я подозреваю, что у меня где-то колодки зажаты, тормозят колесо. Еще после мойки каждый раз машина едет где-то 5 мм и тормозит, словно сзади под колесами препядствие, а там ничего. Затем раздается щелчек (даю газа) и словно что-то отлипло и я еду. Утром сегодня было так же.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 9:06:38
strongbody писал(а):...Ямы нет поблизости=( ...
Если ямы нет - есть тряпочка или картонка - ложимся под машину и смотрим.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 01, 2013 10:09:36
Я не влезаю)))
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 10:44:07
Я не влезаю)))
:clap2: как я тебя понимаю :yes:
Посмотри мой пост выше - там фото тормозного барабана (заднее колесо - вид из по машины).
Если картонку сзади под выхлопную постелить - то глубоко :D залазить не придется - посмотри, если любое заднее колесо будет выглядеть примерно как на фото то там и утечка.
А передние колеса - домкратишь (поочередно) снимаешь и смотришь утечку.
И загляни еще раз в бачок - за время пока машина стоит - на сколько уровень понизился??? Если опять на одну треть... то под машиной и пятно найти можно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 01, 2013 10:48:26
я не влезаю
наехал на доски - и влезешь с любыми габаритами.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 01, 2013 10:50:31
VVB писал(а): И загляни еще раз в бачок - за время пока машина стоит - на сколько уровень понизился??? Если опять на одну треть... то под машиной и пятно найти можно.
Не ощутимо глазом, как было - так и осталось. Может, так и ездить? Я ее зимой менять собрался, дотянет?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 10:54:46
strongbody писал(а):Я не влезаю)))
гость писал(а):наехал на доски - и влезешь с любыми габаритами.
:thum1: шикарный вариант
а я :D глубокий вдох делаю :pinch:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 10:58:33
strongbody - не рискуй
цитата
Кто то из классиков сказал: "Тормоза хоть и придумали трусы, но без них я как то очкую..."
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 01, 2013 11:20:22
Пойду гляну на наличие подтеков. Сфоткаю это дело. Потом отпишусь. В случае подтека, я так понимаю, надо сразу менять РТЦ+шланги+колодки?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 01, 2013 11:27:52
дружил бы я с фотографией, я б тебе показал, как я под Лач лазил защиту помятую снимать на парковке под домом :D .
Короче. Задние колеса выше, потому что сзади бордюр. А передними наехал на спецом по этому случаю сооруженные деревянные качели. И мошина встала горизонтально :D :thumbsup:
