Все проблемы с ближним и дальним светом
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 11:47:50
Миша писал(а):визуально повреждений на нем нет, какие могут быть скрытые?
Внутри блока соединения могут шалить,был такой аппарат в ремонте,шевелишь блок-работает
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 17, 2012 14:18:20
как определить? пропаять соединения? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 17, 2012 17:38:39
Миша писал(а):как определить?
Прозвонить цепь.
Миша писал(а):пропаять соединения?
по месту:либо пропаять,либо провод отдельно параллелить
taster
Модель авто: 2107 и vw g3 gti
Непрочитанное сообщение taster » Вт дек 18, 2012 19:36:15
Доброго времени суток!
Рад буду мнению опытных, проблема следующая. Сначала навернулся ближний в правой фаре (со стороны пассажира). Сопровождалось это "залипанием" поворотников в обоих режимах(поворот/аварийка), т.е. лампочки просто работали постоянно, а не моргали. Поменял лампу и нифига, всё тоже самое. После этого ближний вообще пропал, только габариты. На дальнем езжу и фара с водительской стороны горит дальним, а с пассажирской стороны ближним. Залипание поворотников пропало.
Вот такая история. Помогите, спасите)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 08, 2013 14:37:05
такс, прозвонил контролькой на наличие плюса и минуса под релешками. и у дальнего и у ближнего и у обогрева стекла 2 контакта есть (+и-), тут отметил где есть, только не помню правильно отметил или нет :i :i что делать дальше? какой вывод?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 08, 2013 14:54:33
taster
В правой фаре масса очень плохая. Зачищать.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 08, 2013 19:58:07
никто ничего не скажет? куда копать?
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 09, 2013 9:11:57
Миша писал(а):никто ничего не скажет? куда копать?
Чот не нашел суть твоей проблемы... :hmmm:
У тебя ведь монтажник с однослойной платой, все на виду и доступно... звонишь нужные тебе дорожки согласно схемы монтажника, больные - лечишь... заодно плотно осматриваешь места впайки пап в плату...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 09, 2013 12:23:01
с ними все нормально теперь, когда то там сгорела дорожка, я ее восстановил, но свет так и не появился что то с фишками, но я не могу понять с какими. если плюс при включении приходит, а на фары не идет. и обогрев тоже не работает :eptel:
Re: Пофлудимссс? ;) (XVI)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 12, 2013 15:50:52
при таком раскладе включается ближний (если рычагом включить)
а при такой дальний (если рычагом включить)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 17, 2013 10:46:19
Прошу совета как быть. :i
Проблема такова:
Ближний свет при включении горит только правая сторона, а левая сторона не горит. вместо них горят левые поворотники :wacko:
Также горит синяя лампа индикации дальнего света.
Если включить аварийку и ближний, то реле аварийки щелкает медленнее.
При включении ближнего не работают левые поворотники, т.е. реле не щелкает и на приборке ничего не мигает.
Аварийка работает полностью.
Габариты работают все, кроме заднего правого.
Есть две колодки под очистители фар. Если их воткнуть в фары, то они горят, т.е. лампа исправна.
Что может быть и где копать подскажите или ссылку дайте.
Авто 21043 1992 года. Блок предов старый с прозрачной крышкой.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс мар 17, 2013 15:50:44
bilbo писал(а):Что может быть и где копать
Массы все проверять, около фар, за щитком приборов. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 7:05:26
Я б еще добавил, что надо посмотреть состояние штекеров. У меня что на фары, что на дворники аж зеленые контакты были :psih:
sergey56
Модель авто: ваз-21074i
ближний свет
Непрочитанное сообщение sergey56 » Ср май 01, 2013 14:44:55
Как исправить.НЕ выключаится ближний свет пока выключателем не пощёлкаеш,выключатель новый покупал, что может быть ?
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 01, 2013 15:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 01, 2013 19:33:33
sergey56
А сам как думаешь?
Выключатель глючит (новый- не значит хороший), реле с причудами. Ну еще колодку выключателя осмотреть не мешает.
Это то, что непосредственно связано со щелканием.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 02, 2013 4:57:53
sergey56 писал(а):Как исправить.НЕ выключаится ближний свет
Заменить реле ближнего света в монтажном блоке и радоваться.
rich06660
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение rich06660 » Сб май 25, 2013 13:59:41
При включении ближнего света, правая фара горит тускло, правый поворот перестаёт работать, повторитель и лампа поворота тускло горят и сзади тоже, при включении аварийки левая часть работает, а правая фара моргает. А при включенных габаритах всё нормально. Что такое?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 25, 2013 14:24:42
Это масса отвалилась. Также было недавно и у меня.
rich06660
Непрочитанное сообщение rich06660 » Сб май 25, 2013 14:41:51
А какая масса? На движке нормальная, на фаре тоже. Где ещё посмотреть? У меня машина неделю всего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 26, 2013 4:02:26
rich06660 писал(а):А какая масса?
Вот эти проводки должны быть плотно прикручены в кузову. Они находятся около фар и фонарей.
kokoc
Модель авто: ВАЗ 2107
Не работает ближний свет.
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 8:00:11
Автомобиль ваз 2107 97г.в. не работают ближний и дальний свет, но если завести авто то вместо ближнего света загорается дальний, а при переключении с ближнего на дальний снова гаснет весь свет (кроме габаритов и поворотников) , пока снова не заглушишь авто и повторно не заведешь.
Всем заранее спасибо :)
Перенесено. Буйный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 15:53:29
kokoc, там поработал гаражный Кулибин, создавая ДХО...
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 15:56:41
Буйный писал(а):kokoc, там поработал гаражный Кулибин, создавая ДХО...
немного не понял ответа, точнее про Кулибина то я понял, а вот про "создавая ДХО?"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 16:02:59
kokoc писал(а): а вот про "создавая ДХО?"
...создавая автоматическое включение Дневных Ходовых Огней, читай ближнего света. Восстанавливать проводку согласно штатной схеме.
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 16:11:40
нее... там кроме меня никто не ковырялся. это вот буквально на днях появилось. правда машина года пол в гараже стояла, поэтому точную когда сказать не могу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
