Все проблемы с ближним и дальним светом
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 16:17:05
kokoc писал(а): там кроме меня никто не ковырялся
Тогда давай подробности.
kokoc писал(а):сли завести авто то вместо ближнего света загорается дальний,
Сам штоле загорается? Реле подменялись на исправные? Подрулевой переключатель не разбирался? Клавиша наружного освещения не трогалась? Всё рассказывай, как у дохтора..
kokoc
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 16:21:08
Из того что менял, это руль, но тоже на штатный, и провода на аккумулятор и всё. предохранители и релюшки в первую очередь проверил, единственное что смущает, дак это щелчок при переключении с дальнего на ближний, т.к. я ковыряюсь один, создается впечатление что щелчок идет от блока сигнализации.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 17:00:59
kokoc писал(а): единственное что смущает, дак это щелчок при переключении с дальнего на ближний,
Нормально, реле щёлкает.
Схема включения фар приведена чуть выше на странице - попробуй сам разобраться. Например, почему нет света при заглушенном двиге? Для этого должна быть напруга на клемме INT контактной группы замка зажигания(два чёрных провода).
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 17:13:58
Только что от машины... всё.. ни при каких обстоятельствах свет не работает...
и всё же щелкает сигнализация, т.к. открутил провод от неё, щелчка не стало. :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 17:23:16
kokoc, перестань "спасибить" - рано ещё ;) . Почитай моё предыдущее сообщение (про ИНТ). "Контролька" есть? Сделать! Без неё никак.
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Вт авг 06, 2013 15:58:39
Буйный писал(а):kokoc, перестань "спасибить" - рано ещё ;) . Почитай моё предыдущее сообщение (про ИНТ). "Контролька" есть? Сделать! Без неё никак.
Всё, Вы дали мне точку отчёта, а дальше по схеме сам разобрался :) Большое вам человеческое спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 06, 2013 16:09:37
kokoc писал(а): а дальше по схеме сам разобрался
И чё було? :eptel:
Shtirlitz007
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Чт авг 08, 2013 15:57:59
здраствуйте! почему то не горит совсем левая фара. предохранитель нормальный, проводка в идеале(новая) лампа рабочая
ваз 21053
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 08, 2013 16:03:51
Shtirlitz007 писал(а):здраствуйте! почему то не горит совсем левая фара. предохранитель нормальный, проводка в идеале(новая) лампа рабочая
ваз 21053
Элементарно, тестером или контролькой проверить наличие напряжения на:1. фишке лампочки 2. фишке фары 3 на предохранителе. Если есть и там и там - проблемная лампа, если есть на фаре но нету на фишке лампы - обрыв проводка внутри фары. Если нет ни там ни там - обрыв от предохранителя до фишки фары :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 16:12:06
Shtirlitz007, на сером проводе напруга есть? Масса фары надёжная? Схема на этой странице выложена!!!!!
AutoVaziK
Модель авто: ВаЗ 2107
прошу помощи!!!!!
Непрочитанное сообщение AutoVaziK » Сб авг 10, 2013 17:12:50
В общем владею ваз 2107 (карбюратор)
Проблема такая: Перестали работать фары, точнее они работают но при включении правого сигнала порота, поворотник замыкает и свет фар становиться тусклым! Стоит вот такой блок предохранителей
вот стандартное расположение!
Так вот когда вынимаю вот это реле (обведено красным цветом) Всё начинает работать, хотя это реле отвечает за работу ближнего света фар! Помогите кто чем может!
AutoVaziK
Re: прошу помощи!!!!!
Непрочитанное сообщение AutoVaziK » Сб авг 10, 2013 17:15:10
Да и ещё перестали гореть огни заднего хода и перестал показывать датчик топлива!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 10, 2013 17:35:12
AutoVaziK писал(а): при включении правого сигнала поворота, поворотник замыкает и свет фар становиться тусклым
Посмотри внимательно жгут проводов под рулевой колонкой на предмет перетёртостей.
Aleksey25_z
Непрочитанное сообщение Aleksey25_z » Ср авг 21, 2013 4:33:47
Не знаю, сюда написал или нет.
Проблема в ближнем свете, а точнее в предохранителе правой (ближний свет) фары. Постоянно перегорает предохранитель, устал менять, раз в неделю где то. Подскажите что и где посмотреть? может кз?
А все остальное нормально работает. габариты, дальний.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:45:25
Aleksey25_z, реле включения очистителя фар установлено в монтажном блоке? Если да, то вытащи его и поезди/понаблюдай.
Aleksey25_z
Непрочитанное сообщение Aleksey25_z » Чт авг 22, 2013 3:26:47
Буйный писал(а):Aleksey25_z, реле включения очистителя фар установлено в монтажном блоке? Если да, то вытащи его и поезди/понаблюдай.
хорошо посмотрю, а если его нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 22, 2013 4:01:52
Aleksey25_z писал(а):а если его нет?
, тогда смотри на целостность зелёного провода до фары от Ш9/8, надёжность его клемм(соединений). Других причин не вижу.
Kos13
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Kos13 » Вс сен 01, 2013 5:13:47
Подскажите что делать,пожалуйста!!!
Проблема:при включении ближнего света или габаритов(включается клавишей) горит индикатор дальнего света и не работает вся приборная панель(спидометр, тахометр,аварийка, поворотники и т.д.)+ слышится стук откуда-то слева.При выключенном ближнем/габаритах всё работает нормально...
Автомобиль ваз 2107 инжектор 2008 г.в.
женька549
Модель авто: ваз21074
перестал работать ближний свет
Непрочитанное сообщение женька549 » Пн сен 30, 2013 9:41:14
такая проблемкая возникла у меня на днях сначала перестала работать левая фара ближнего света потом и правая....что только не делал и массу чистил и провод на массе менял..и монтажный блок новый купил..и лампочки..и кнопку...и провода все на месте стоят...и проводку в фарах менял...вот грешу на подрулевые переключатели!...вот хочу в переключателях контакты почистить но не знаю как их разобрать и стоит ли вообще это делать?
Re: перестал работать ближний свет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 30, 2013 10:08:38
женька549 писал(а):что только не делал и массу чистил и провод на массе менял..и монтажный блок новый купил..и лампочки..и кнопку...и провода все на месте стоят...и проводку в фарах менял...вот грешу на подрулевые переключатели!...вот хочу в переключателях контакты почистить но не знаю как их разобрать и стоит ли вообще это делать?
я бы на твоем месте сначала тестер купил :getlost:
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение strob » Чт окт 03, 2013 16:21:48
Всем привет!
Чуть не по теме, но вопрос тот же.
Проблема: не горит ближний и дальний свет фар.
Не горит ни в каких режимах: ни просто кнопкой, ни "морганием" - не включается и всё тут.
Габариты и поворотники, а так же задние фонари работают исправно.
В норме: все предохранители, все лампочки, выключатели и реле - вот эти вещи я неоднократно проверял, всё ОК.
Как у человека выше: если вытащить реле и замкнуть контакты 30 и 87, то всё прекрасно работает.
Плюс к этому, когда всё выключено, 13 вольт есть на контакте 30, а если выключателем включить фары, то 13 вольт появляется на контакте 85.
И один фиг реле НЕ срабатывает (пробовал несколько разных). А напрямую - всё отлично.
Как лечится? Человеку, правда, более месяца уже не ответили((
Но может кто что сейчас скажет.
П.С. проводку НЕ менял. вообще ничего не делал.
машина простояла 2 месяца без движения, перед этим всё работало исправно.
после двух месяцев простоя я пришёл - аккум в ноль. зарядил, завёл, всё ОК.
только вот перестал работать ближний и дальний свет. все остальные электроприборы работают.
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт окт 03, 2013 18:26:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 16:27:06
strob писал(а): а если выключателем включить фары, то 13 вольт появляется на контакте 85.
Вот когда ты это выяснял, при замерах второй щуп тестера куда ставил?
strob
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение strob » Чт окт 03, 2013 16:48:25
я два раза перепроверял.
первый раз: один щуп в контакте 87, второй щуп по остальным контактам 86, 30 и 85.
второй раз: один щуп просто на кузов, а второй так же - 86, 30 и 85.
вот и вышло, что 30 постоянный плюс, а на 85 появлялся в обоих случаях при включении тумблера.
кстати, полазил по форуму (правда, тему потерял уже). там тоже у кого-то габариты горели, а ближний свет - нет.
и в итоге сказали проверить "массу блока".
затем был вопрос - блока предохранителей или блока цилиндров (массу движка), на это уже не ответили.
так вот. где у монтажного блока масса-то? потому что движок, думаю, тут не при чём.
а вот у монтажного блока масса вполне могла испортиться. только найти бы её))
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 17:13:55
strob
именно на эту мысль я тебя и наталкивал, что вероятно ты замеры делал от кузова и тем самым сложилось впечатление что всё в порядке, однако при
strob писал(а):первый раз: один щуп в контакте 87, второй щуп по остальным контактам 86, 30 и 85.
Ты не мог видеть наличия напряжения, не так ли?
86 является минусовым, а минуса на нём по всей видимости нет.
Было такое?
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 17:25:36
Минус на блок предохранителей приходит из под капота, в блоке Ш9-7, это штеккер с белой меткой.
Провод на кузов присоединён на правом брызговике, в районе клапана экон., примерно там же доп реле стартера висит. Там под саморезом должно быть три минусовых провода, один из них на блок и идёт.
Ссылка на схему пятёрки с нашего сайта: http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
По схеме всё видно.
