Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Ср авг 07, 2013 8:39:23
Итоги поездки к мотористам:
Стук был из за растянувшейся цепи. Она билась прям о ГБЦ и выточила там две небольшие канавки. Успокоитель валялся где-то внизу...
Натянули цепь, поставили успокоитель, теперь двигатель работает ровно, как и должен.
Насчет жора масла:
Во время капиталки они заменили маслосъемные кольца, колпачки, но саму ГБЦ не трогали, и говорят, что нужно ее чинить.
Мол если надумаем ее чинить, то деньги они возьмут только непосредственно за сам ремонт ГБЦ (5000 рублей), все остальное за их счет.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт авг 08, 2013 17:48:38
Двигатель после капиталки, скоро предстоит первая замена масла. Двигатель промывать? Если промывать то чем? Салярой или покупать промывку?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 08, 2013 17:53:44
ZidanCo писал(а):Во время капиталки они заменили маслосъемные кольца, колпачки, но саму ГБЦ не трогали, и говорят, что нужно ее чинить.
Вон оно как. "Капиталка" понятие сильно растяжимое. :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 08, 2013 18:33:39
Allexy777 писал(а):Двигатель после капиталки, скоро предстоит первая замена масла. Двигатель промывать? Если промывать то чем? Салярой или покупать промывку?
НЕ надо мыть!!! Новое масло и вперёд.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт авг 08, 2013 19:15:58
Спасибо. Если на 5000 тыс.км поменять нормально будет? или на скольки сменить?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 08, 2013 19:19:58
Allexy777
Через 2-2,5 т.км после капиталки.Не позже.Пять млн км,это через чур :)
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 08, 2013 19:23:53
рустем писал(а):Allexy777
Не, для жигуля в самый раз :thumbsup: :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 08, 2013 19:41:04
Я делаю так: 2-2,5 ткм - замена ФМ с доливкой, 6-7 ткм(после ремонта) - масло и ФМ. Далее по состоянию...
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт авг 09, 2013 4:34:08
bilbo писал(а):Вон оно как. "Капиталка" понятие сильно растяжимое. :fear:
Есть альтернативное решение. На местном разборе продаётся много ГБЦ:
ГБЦ 2101 (2101-1003011)
ГБЦ 21011 (21011-1003011)
ГБЦ 2105 (2105-1003011)
Насколько я понял, на 2107 ставилась ГБЦ 2105-1003011, верно ?
Подойдет ли она на мой 1.6 ? (вопрос возможно глупый :xa: )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 09, 2013 4:42:38
нет, все пятерочные гбц под ременные двигатели, только 2101-********
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 5:26:16
21011..... тоже пойдёт.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт авг 09, 2013 5:27:46
Прочитал "За рулем" 1977 года и все понял.
Нужна именно 21011-1003011-10.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 6:22:24
Я бы взял при одинаковом состоянии 2101... - СС выше. Жрать меньше будет.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вт авг 13, 2013 18:50:06
zombie177rus писал(а):Я делаю так: 2-2,5 ткм - замена ФМ с доливкой, 6-7 ткм(после ремонта) - масло и ФМ. Далее по состоянию...
ФМ - фильтр маслянный?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 19:19:03
Да.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср авг 14, 2013 17:56:31
zombie177rus писал(а):Я бы взял при одинаковом состоянии 2101... - СС выше. Жрать меньше будет.
но и бежать будет не так резво,проверено лично :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 18:06:02
Гонишь... СС выше = лучше бежит. Даже спорить не буду. Уже НЕ интересно.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср авг 14, 2013 19:51:55
на двигателе 2101 с родной гбц хуже бежит чем с гбц от 2106,камеры сгорания больше :tease: сам менял,катался :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 20:09:28
Сказки лучше детям маленьким рассказывать :tease: . Ну если при снижении СС авто лучше едет, то тогда :psih: :xa: :wall: :hang: , или :chop:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт авг 15, 2013 18:48:33
Оффтопик: :hang: :happy2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 15, 2013 18:58:16
Марксан, ты не прав, чем степень сжатия выше, тем больше мощность и экономичность, но меньше ресурс. На всех новых иномарках и отечественных авто СЖ не превышает 11 единиц, поскольку при превышении этого значения смесь начинает детонировать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 15, 2013 19:44:44
Да ладно! Блажен, кто верует :happy2: ...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 15, 2013 19:55:19
zombie177rus писал(а):Да ладно! Блажен, кто верует :happy2: ...
:yes: :D какие у вас тут разговоры пошли :thumbsup:
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 21:32:24
А что, прокладка под 80-й бензин увеличит двигателю ресурс?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 15, 2013 21:33:56
:happy2: это труселя? :hmmm:
Антон80 писал(а):А что, прокладка под 80-й бензин увеличит двигателю ресурс?
ага, ещё магнитик на бак и завихрители во впускной... :fear:
