Замена рулевой тяги, мой первый опыт
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 21:39:57
Вспомнилось :whistlin: месяц назад менял левую тягу,та что длиннее ,так там отверстие под шплинт было с браком :crazy: не одно сверло сломал,метчик испортил,так и пришлось шплинт пополам ломать и засовывать в это отверстие.Брак с завода,так вот :thumbsdow
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вс июл 28, 2013 0:07:56
еще вопрос - можно ли вместо корончатой гайки накрутить с капроном ? Со шплинтом теоретически возможен люфт, тяга реально держится на трении в конусном соединении, а то бы она сразу же эту корончатую гайку разболтала. Шаровые держатся на капроновых, жалоб на прочность нет.
Капроновые так сильно не прикипают, в них вода не попадает. У спиленных ржавь внутрь на 3-4 оборота резьбы, я две спилил что на наконечниках. Две на сошке рулевой не скручиваются, пилить неудобно, горелки нет, ничего нет, я страдаю.
Хотя вопрос в основном риторический, новые гайки я пластилином замазываю все.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июл 28, 2013 0:56:05
Sergey8825 писал(а):можно ли вместо корончатой гайки накрутить с капроном ?
Завод бы сам тогда их ставил.
Безопасность важнее :getlost:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 28, 2013 5:23:44
Sergey8825 писал(а):еще вопрос - можно ли вместо корончатой гайки накрутить с капроном ? Со шплинтом теоретически возможен люфт, тяга реально держится на трении в конусном соединении
Не надо с капроном,шплинт не зря придумали. Тяга получается заклинена в поворотном кулаке,гайка держит чтобы палец не проскальзывал в нем. А скользит палец в смазанном вкладыше в тяге.
Пыльники такие тоже не особо айс, на Треке хорошие пыльники но их отдельно не продают. Там верхнее отверстие лучше поджимается на пальце и сам материал не тупо резина а силикон прочный вроде.Не такой мягкий но и не ломается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 28, 2013 5:37:28
На рулевых тягах всегда! были корончатые гайки.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июл 28, 2013 10:49:04
Kampfar писал(а):на Треке хорошие пыльники но их отдельно не продают
Согласен,на копейку Трековые ставил так сколько лет проходили,и ходят,вместо ризины правда силикон там с колечком у верха.А на семерку взял трековские весной и на подделку нарвался :sad: будьте бдительны.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 28, 2013 10:56:18
Ё маё, а мне говорят что Трек фуфло и кому верить после этого. :slap:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июл 28, 2013 10:58:15
bilbo писал(а):Ё маё, а мне говорят что Трек фуфло и кому верить после этого. :slap:
может говорят те кто взял подделку,на копейку как поставил,отбегала 4 года так и продал,все в порядке .
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июл 28, 2013 11:28:35
maksan163 писал(а):может говорят те кто взял подделку,на копейку как поставил,отбегала 4 года так и продал,все в порядке .
Хочешь сказать что трековские рулевые тяги отличные? Ну да, уже на 5 машинах проверено что хрень редкостная...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 28, 2013 12:17:19
Раньше ТРЕК был хорошим, но эти времена прошли. ИМХО конечно, но не я первый кто на подделку нарвался :yes:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июл 28, 2013 19:14:21
fragment писал(а):Хочешь сказать что трековские рулевые тяги отличные?
Да,хорошие!но говна много,подделывают только так.Говорю же ,взял и 4 года не лазил,совсем забыл про них)
Вот такие ставил
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 29, 2013 4:17:21
Sergey8825 писал(а):Вот такие колпачки от 2108 кто-нибудь ставил на тяги ? Как их крепить ?
Два кольца - просто уплотнительное (маленькое) и пружинное (большое).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 29, 2013 5:37:44
Не будут эти колпачки держаться на большом диаметре: не за что.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн июл 29, 2013 12:17:00
это ясно, неясно где их взять, в продаже не видел.
Последний раз редактировалось Sergey8825 Пн июл 29, 2013 12:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн июл 29, 2013 12:17:43
zombie177rus писал(а):Не будут эти колпачки держаться на большом диаметре: не за что.
то есть не садятся они... понятненько...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июл 29, 2013 12:55:26
Я думаю наличие подделок зависит от региона,рынка сбыта,количества этих шараг в округе и вобще рентабельности этой затеи. В области где этот завод Трека наверняка вобще нет подделок,до нас (Ставропольский край) видимо далеко везти,а может крыши нет или больше следят за подделками. У меня все Трековское хорошо ходит.А может просто ям меньше на дорогах.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн авг 12, 2013 10:16:35
в общем заменяно:
нижние рычаги два
сайленты все
шаровые 4шт
рулевая трапеция вся
маятник
амортизаторы два
потом застучало чото слева, я в непонятках вообще, все новое. хотел посмотреть подшипник, он мне изначально не понравился потому что заклинил на цапфе
и регулировался (усаживался) очень долго. пришлось его разломать чтоб снять. А стук был из-за открутившегося снизу амортизатора.
теперь все тихо :tease:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт авг 22, 2013 9:46:16
Подскажите мне, пожаалста)
Надо мне заменить рулевые тяги, хочу сразу все поменять (ну правый и левый) там боковые и еще говорят какой то посередине есть? напишите мне список, что покупать и как это правильно называется, чтоб я хоть в магазине не выглядела дурочкой :i и какой фирмы лучше покупать? :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 22, 2013 9:56:10
Kampfar писал(а):При замене рулевых тяг очень хорошо снять на новой тяге пыльник,убрать смазку заменив ее на ШРБ-4. В тягах обычно литол,ну может с небольшими добавлениями чего-то. А ШРБ реально удлиняет жизнь тяге,он не вымывается водой.
Литол-24 в водичке тоже не растворяется.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 22, 2013 13:30:11
Суматранская тигра писал(а):Подскажите мне, пожаалста)
"Рулевая трапеция" или "комплект тяг рулевых".
ВИС (ВазИнтерСервис Тольятти)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 22, 2013 15:29:10
гость писал(а): Литол-24 в водичке тоже не растворяется.
Литол-24 с водой вкупе перестаёт быть смазкой.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 22, 2013 17:03:44
Ну так это касается любой смазки. В т.ч. и смазки для сальников СМА.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 22, 2013 20:21:46
bilbo писал(а):"Рулевая трапеция" или "комплект тяг рулевых".
Либо БЗАК,плюс "скрутки" тяг с хомутами в сборе 2 штуки,плюс гайки и шплинты рулевой трапеции по 6 штук,ежели в комплекте нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 22, 2013 20:24:56
Не совсем так. ШРБ-4 работает при 50/50 с водой! Лишь бы песка не было...
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 22, 2013 20:30:50
zombie177rus,
а с водой или без воды лучше?
Вернуться в «Ходовая»
