Насколько закручивать гайку ступицы
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 16:58:45
Однозначно при снятии ступицы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 19:37:38
Так я и не долез сёдня до ступицы шумящей немного... Люфта на ней нету, шумит при вращении просто громче чем новые подшипники на другом колесе. А вот новые подшипы сёдня ещё раз подтянул, а то люфтило.... люфтец всёравно остался еле ощутимый.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 21:37:49
X-TAZ писал(а):
zombie177rus писал(а):Проверь посадку подшипников на цапфе.
Если это мне, то подш нада давно менять - они уже ещё и шумят! Я и новые давно купил, но вот только надумал поменять...
X-TAZ,
понимаешь, тут дело не в новых подшипниках, а в том, что посадочное место на цапфе частенько прослаблено. Причем весьма нехило. Отсюда имеем неустранимый регулировкой люфт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 21, 2013 18:32:23
гость писал(а): Отсюда имеем неустранимый регулировкой люфт.
канешно понимаю... предыдущее колесо - я просто заменил подшипник и всё стало чудесно. Кстати шум жэ издаёт не цапфа, а подшипник....
xsw2
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение xsw2 » Вс авг 11, 2013 6:27:50
а как понять этот пункт
Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м).
это надо открутить гайку и снова закрутить? если да, то на сколько нужно ослаблять?
или после того как затянул с моментом 19,6 Н·м нужно просто отпустить ключ и потом еще чуть добить с моментом 6,8?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 8:00:17
xsw2 писал(а): после того как затянул с моментом 19,6 Н·м нужно просто отпустить ключ и потом еще чуть добить с моментом 6,8
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн авг 12, 2013 14:29:12
это хорошо если ключ есть. Да и то есть сомнения, что рекомендуемые моменты затяжки оптимальны для любых подшипников, цапф, гаек из разного материала и тп. В продаже я видел только стальные гайки. А вот есть мнение что они должны быть латунные. Для какой из них приведен момент ?
Например у меня правое колесо при затягивании начинает тяжелее крутиться. Тяну дальше - крутится туже. При этом гайка подтягивается одну-две грани. Подшипник андикар. Есть предположение что затягивая я деформирую немного сам подшипник, мягковат он наверно. И поверхности качения обработаны как-то говененько. Но сам подшипник работает исправно вроде, некоторые их даже хвалят.
А вот левое я могу тянуть воротком гайку весьма сильно (насколько позволяют опасения раздавить подшипник) и не замечаю ухудшения легкости вращения. Вообще. При этом гайка практически сразу устанавливается, и приложение силы к воротку приводит похоже к деформации самой гайки, я ее протянуть могу разве что на полграни. Объясняю это тем что металл подшипника более твердый и точность обработки поверхностей лучше. Проверить это естественно не могу. Подшипник VBF, а я почему-то необъяснимым образом испытываю уважение к русским подшипникам, самолетам и танкам. Может быть это в большей степени зависит вообще не от подщипника а от ступицы, например от соосности и раздолбанности посадочных мест большого и малого подшипников и кучи других совпадений. Так что момент моментом а поведение гаек разное.
Если нет ключа то есть рекомендации "до едва ощутимого люфта". Я могу утверждать что если вы найдете люфт на такой большой и тяжелой дуре - это будет совершенно развинченная ступичная гайка. По мурзилкам допустимый зазор при регулировке 0,02-0,08мм. Каким образом вы собираетесь ощутить вполне правильный зазор 0,05мм покачиванием ?
Соответственно главный вывод - зазор 0,02 не может привести к заклиниванию, раз он допустим по мурзилке. То есть тепловое расширение не настолько велико как его малюют. Немного арифметики - шаг резьбы 1,5мм на виток. поворот гайки на одну треть грани даст слабину 0.08мм - с хорошим запасом от заклинивания.
То есть просто отвернув гайку на треть грани мы получим требуемый результат.
Моя методика - снять колесо обязательно, оно перекашивает весом ступицу и затрудняет регулировку. И крутить за обод легко даже перетянутый подшипник, с колесом можно не уловить момент когда начинается туго. Далее крутим за тормозной диск затягивая гайку. Останавливаемся когда ощущаем что затяжка начинает мешать кручению. Отпускаем на треть грани, фиксим. (это правое колесо. левое у меня крутится легко несмотря на протяжку, я затянул туго но без фанатизма, и от этого положения открутил треть грани). После сборки никаких люфтов слышимых видимых и тому подобных. Нагрева колес сверх нормы не обнаружено.
Я делаю так, меня устраивает более чем, никого не призываю делать так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 17:47:32
НЕ БЫЛО НИКОГДА!!! латунных гаек на ступицах.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 17:55:06
НИКОГДА НЕ снимал колесо и не буду. Ни одного самостоятельно установленного подшипника не загубил. Всегда на ощупь. Чего и всем желаю... 0,08мм это МНОГО!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 17:58:01
Менял подшипник, тянул на ощупь :cigar: После поездки оказалось, что ощупь не точная - литол потек от жара :psih: Покрутил еще, искал положение, когда пропадает ощутимый на колесе люфт. Вроде нормально сейчас, только поначалу грелась ступица прилично :cigar:
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн авг 12, 2013 18:57:18
Йожык писал(а):литол потек от жара
То есть если вокруг колёсных болтов тёмные круги, то подшипник перетянут?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 19:14:37
Йожык писал(а):Менял подшипник, тянул на ощупь :cigar: После поездки оказалось, что ощупь не точная - литол потек от жара :psih: Покрутил еще, искал положение, когда пропадает ощутимый на колесе люфт. Вроде нормально сейчас, только поначалу грелась ступица прилично :cigar:
Значит, ощупь верная, если сейчас не гудит, не греется и люфта нет.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн авг 12, 2013 21:11:19
Греется она от тормозов очень прилично. Подтекает потому что его там много, а также по причине неплотного колпачка. У меня тоже подтекал. Хотя не перетянут, а по утверждениям некоторых 0,08 это вообще много. Я видел перетянутый подшипник - там кольцо под гайкой реально синего цвета от нагрева. Думаю незаметить такое невозможно.
Последний раз редактировалось Sergey8825 Пн авг 12, 2013 21:26:50, всего редактировалось 1 раз.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн авг 12, 2013 21:25:48
zombie177rus писал(а):НИКОГДА НЕ снимал колесо и не буду.
Напоминает - я Пастернака не читал, но могу сказать что...
А я вот пробовал и так и так, со снятым проще.
zombie177rus писал(а):Ни одного самостоятельно установленного подшипника не загубил.
Да я как бы тоже
zombie177rus писал(а):Всегда на ощупь. Чего и всем желаю...
Вот кому-то пользы от рекомендации "на ощупь".
zombie177rus писал(а):0,08мм это МНОГО!
по книге в пределах допустимого. А люфт ощущается примерно от 2/3 грани по гайке и больше
У меня "не гудит, не греется и люфта нет", чего и всем желаю...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 21:36:33
При наличии колеса люфт легче уловить через покачивание. Не согласен?
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вт авг 13, 2013 7:25:00
zombie177rus писал(а):При наличии колеса люфт легче уловить через покачивание. Не согласен?
нет, несогласен. Люфт можно увидеть, большой диаметр колеса увеличивает его визуально. Но это уже не люфт а конкретная болтанка.
А можно и услышать или как бы ощутить пальцами. Так вот колесо тянет ступицу вниз, создает натяг и услышать/ощутить тактильно становится труднее. Мы же при этом должны покачивать еще несколько килограмм колеса. Усилия больше, чувствительность пальцев меньше. Тот люфт когда качаешь пальцами ступицу - при надетом колесе уже не чувствуется, он выбран весом колеса которое накреняет ступицу.
Аналогичное сравнение - искать люфт на стоящей машине. Только там уже не вес колеса а вес машины, а качать двумя руками надо.
Для диагностики разбитого подшипника может и сгодиться. А для настройки гайки совершенно глупо.
Да и вообще я ловлю не люфт а момент когда натяг начинает тормозить колесо. Он настает позже еще при большем натяге,
когда все люфты уже выбраны и не ощущаются никак.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 7:34:49
Тогда чем контролируется торможение колеса? Не на ощупь ли :psih: ? Как раз покачиванием вывешенного колеса только и можно люфт найти(и то, если кольца на цапфах не болтаются). Не надо левой рукой правое ухо через затылок чесать :xa: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 15:33:56
zombie177rus писал(а):Значит, ощупь верная, если сейчас не гудит, не греется и люфта нет.
Колпачок на ощупь очень горячий, обжигает. Проехал километров 200 с замены :cigar: Хотя я и торможу тоже неслабо :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 15:35:31
А если не тормозить, греется?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 15:42:39
zombie177rus писал(а):А если не тормозить, греется?
А как узнать-то? :psih: Правый колпачок гораздо холоднее, можно рукой спокойно держаться. Тоже горячо, но вполне терпимо.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 13, 2013 15:53:21
Меня в СССР учили, что ступица имеет нормальный нагрев, если её температуру выдерживает тыльная сторона ладони. Проверяем после относительно продолжительной поездки по трассе и для останова пользуем ручник и пониженные педерачи.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 16:05:22
Буйный писал(а):Меня в СССР учили, что ступица имеет нормальный нагрев, если её температуру выдерживает тыльная сторона ладони. Проверяем после относительно продолжительной поездки по трассе и для останова пользуем ручник и пониженные педерачи.
А только что замененная ступица? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 16:50:31
Для новой ступицы берёшь сервисную книжку и смотришь, когда отрегулировать повторно. Имеется ввиду правильная сборка нового.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 16:53:36
zombie177rus писал(а):Для новой ступицы берёшь сервисную книжку и смотришь, когда отрегулировать повторно. Имеется ввиду правильная сборка нового.
Слышал краем уха, что через 1000 км надо проверить затяжку. Поеду искать динамометрический ключ, а то это уже третий подшипник за 2 года :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 17:05:26
Вроде, первый раз через 500км.
Вернуться в «Ходовая»
