Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
Благодарил (а): 279 раз
Re: Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 13, 2013 19:47:32
strongbody писал(а):...Еще бы ...с картинками...
1. сначала сливаем бензин - шлангом
2. откручиваем саморезы (4 или 5 шт.) пластиковой накладки бака
3. а дальше - текст и картинки ТУТ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение strongbody » Ср авг 14, 2013 9:50:45
Итак, с напором бензина проблем нет. С бензонасосом тоже. Но машина продолжает плохо тянуть, еле как разгоняется. Сцепление тоже не виновато: пробуксовки не наблюдаю. Обороты набираются медленно. Зажигание? У меня контактное. Много дает переход на БКЗ?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 14, 2013 14:02:35
strongbody писал(а):Итак, с напором бензина проблем нет. С бензонасосом тоже. Но машина продолжает плохо тянуть, еле как разгоняется.
Осталось отрегулировать карбюратор - вот так...
затем (если нужно) поменять воздушный и топливный фильтры
...и если тяговитость не вернется, то вспоминай:
- перегревал движок или нет?
- свечи в масле?
- выхлоп?
- жор масла?
- вокруг свечных отверстий маслом испачкано?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 15, 2013 9:30:56
VVB писал(а): - перегревал движок или нет?
- свечи в масле?
- выхлоп?
- жор масла?
Еще по твоим ссылкам регулировать не пробовал. Остальное:
1) Перегревал 1 раз, не сильно, глушил сам =D До этого у машины было то же поведение.
2) Нет.
3) В норме, никакого синего цвета и запаха.
4) Не жрет.
5) Нет.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт авг 15, 2013 19:18:06
Отрегулировал уровень в поплавковой камере. Поставил ремкомплект. Заменил воздушный фильтр и топливный. Немного прокрутил трамблер.
Теперь до 60 хорошо разгоняется, а после - плохо. К тому же, тяжело тронутся и иногда начинает трясти машину на низких оборотах. Думаю, накосячил с трамблером. Наверное, в сервис( Заколебался!
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 15, 2013 19:33:38
strongbody
что то не так
strongbody писал(а):...иногда начинает трясти машину...
либо карбюратор (не хватает бензина), либо зажигание.
Бензонасос у тебя вроде как работает.
Когда на лапку ручной подкачки нажимаешь - биение толкателя где начинает?... посередине или внизу?...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 15, 2013 20:33:43
strongbody
на всяк случай, обрати внимание:
1. регулировка поплавка и уровня топлива (еще раз)
2. подсос воздуха (хомуты бензошлангов)
3. подсос воздуха (карбюратор - где толстая прокладка)
4. свечи
5. зажигание
6. бензин (подлей 95)
7. вылет толкателя бензонасоса (лучше бы проверить)
8. там где топливный шланг на карб приходит - сетчатый фильтр - почистить, если нужно
если что упустил - пусть кто добавит
а если лишнего чего - не помешает.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт авг 16, 2013 5:26:51
В сервисах не берут мою машину из-за карбюратора=DDD
Даже в том, в котором ее пол-года назад регулировали при покупке (карб).
Придется доводить все самому.
Биение толкателя бензонасоса очень слабые. Посередине примерно. Да он норм, вроде.
1) Поплавок сейчас порегулирую. Его же просто загибать в случае чего надо?
2) Хомуты у меня плохо затянуты, сейчас дотяну.
3) Толстая прокладка не айс. Заменю, наверное. Только найти-бы ее сначала.
4) Свечи в норме.
5) Зажигание заново выставлю.
6) Попробую. Но октановое число вряд ли решит проблему.
7) Ок.
8) Заменю.
Потом отпишусь.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 16, 2013 6:24:11
strongbody писал(а):...В сервисах не берут мою машину из-за карбюратора...
В профиль добавь: модель карба, год выпуска авто, модель гены :yes: город и возраст.
:D тогда возьмут!
strongbody писал(а):...Биение толкателя бензонасоса очень слабые. Посередине примерно...
Слабые - это настораживает. Если у тебя сломана пружина кулачка толкателя ФОТО ТУТ, то в ручную насос будет работать идеально, а механически - :no:
strongbody писал(а):...Поплавок сейчас порегулирую. Его же просто загибать в случае чего надо?...
Не ПРОСТО, а в соответствии СО ВСЕМИ указанными размерами/зазорами и уровню. А заодно и герметичность игольчатого клапана проверь.
strongbody писал(а):...Хомуты у меня плохо затянуты, сейчас дотяну...
...не перетяни.
strongbody писал(а):...Толстая прокладка не айс...
Обрати внимание на плоскость поверхности карба и коллектора, ровные??? И, бывает, плоскость карбюратора ВЕДЁТ и отсюда - подсос воздуха.
strongbody писал(а):...Свечи в норме...
Зазор :yes: в первую очередь.
strongbody писал(а):...Зажигание заново выставлю...
После карбюратора...
Машина какого года? Может ей и клапана подрегулировать???
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт авг 16, 2013 8:46:51
Машина 2005 года. Регулировка клапанов дорогое удовольствие?
Игольчатый клапан заменил, прокладку под поплавком тоже. Поплавок подогнул вместе с язычком как написано было на каком-то сайте (язычек, чтобы не было биений). Уровень приблизительно на половине перегородки - проверил несколько раз. Заменил "трубочки" под воздушными жиклерами. Заменил еще пару фиговин из ремкомплекта. Все собрал. Начал регулировать и передо мной стала странная проблемка - при закрученном полностью винте качества двигатель работает отлично на 1500 об. Меньше - начинает скакать. Выкрутил винт качества под 1000 об чтобы не скакало. Прокатился. Трогается со 2 передачи, стабильно едет, провалов нет при резком нажатии. Но разгон по прежнему медленный(( Думаю, дело в зажигании осталось... Вернул трамблер как стоял прежде. Надо бы в сервис с этим, наверное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 16, 2013 10:56:00
При ухудшении тяги надо НАЧАТЬ с регулировки клапанов.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 16, 2013 11:03:25
zombie177rus - :thum1:
...опыт - есть опыт.
strongbody, чот мне кажется...
strongbody писал(а):...Поплавок подогнул вместе с язычком как написано было на каком-то сайте (язычек, чтобы не было биений)...
...начудишь ты с поплавком :palcheg:
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт авг 16, 2013 19:10:31
Карбюратор настроил, вроде, как надо.
Нагар был черный на свечах. Добился нормального.
Не дергает, не троит. Разгон до 60 хороший, после плохой. Держит нормально после разгона.
Но чувствую я, попал я с этой машиной: ГТЦ потек и со сцеплением что-то.
С ГТЦ уже разобрался.
Со сцеплением подскажите пожалуйста что за зверь и страшно ли:
На первой передаче при трогании только слышно. Если при этом машина на тормозах/ручнике. При отпускании педали сцепления до 0,5 примерно звук как скрип трущихся поверхностей. Точно не кардан, проверял. Сцепление. Обороты соответствуют скорости. Чего ожидать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 16, 2013 19:25:02
Так, в клапанах был?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 8:20:30
zombie177rus писал(а):Так, в клапанах был?
Нет, еще не успел.
Сегодня постараюсь съездить в сервис. Сам я их не буду трогать лучше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 17, 2013 8:44:15
strongbody писал(а):Сегодня постараюсь съездить в сервис. Сам я их не буду трогать лучше.
Имей в виду, в сервисах очень часто халтурят. Отдаешь деньги, а потом еще сам после них переделываешь :fear:
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 9:31:56
Буду смотреть за этим. Видео как делать видел, понимаю слегка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 9:49:18
За ними не усмотришь :tease:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 17, 2013 9:50:08
strongbody писал(а):Буду смотреть за этим. Видео как делать видел, понимаю слегка.
Дык чего тогда сам не займешься? Надо-то щуп и пару ключей :)
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 10:16:43
Только в понедельник сказали возьмутся :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 10:19:57
Лучше сделай сам. Пусть даже погромыхивает, зато НЕ затянуто :thumbsup:
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 10:29:17
Скиньте кто-то нормальную инфу пожалуйста по регулировке от и до.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 17, 2013 10:41:32
strongbody писал(а):Скиньте кто-то нормальную инфу пожалуйста по регулировке от и до.
Я те на пальцах объясню. Скидываешь крышку, обходишь машину слева, видишь 8 болтов. На каждом сверху контргайка. В болты сверху упираются железяки - рокера. Так вот, цель - добиться такого зазора между рокером и кулачком распреда, чтоб щуп 0.15 мм вытаскивался с усилием, но не клинил в зазоре. Одним ключом отворачиваешь-заворачиваешь контргайку, другим регулируешь. Регулируются они по 2 в каждом положении распреда, через 90 градусов. И, кстати, регулировка проводится только на холодном моторе.
На видео регулируется рейкой (более точный способ), но там зато видно весь процесс, включая порядок регулировки.
[youtube]Cq1expE9pAg[/youtube]
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 10:51:55
А щуп 0,15 мне отдельно покупать?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Сб авг 17, 2013 10:57:06
Что-то до меня не доходит куда они тут щуп вставляют на фото
