Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 299 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 21, 2013 22:33:13
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p416396 обсуждали же уже.
Для хранения важных данных (допустим в RAID1) а также производительности (например как в RAID0) есть специальная технология у intel:
intel matrix storage ныне переименованная в intel rapid storage technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Matrix_RAID
http://old.computerra.ru/storage/39404/
у меня такой массив организован
чипсет интел Z77, плата asus P8Z77V_PRO
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 22, 2013 0:40:49
Nata писала:
"Смотрим: INTEL i5-3550 3,3GHz/Z77/14Tb SATAIII/DDRIII 8Gb/2Gb GTX560//BDRWDVDRW 30 тысяч у нас. Современный системник. Из разряда "для дома"... Вот и думаю..."
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Пн июл 22, 2013 6:56:56
В общем, не стоит затеваться с этой авантюрой, я так понимаю. Никто, похоже на деле не пробовал такой вариант, только в теории. Проще взять игровой ПК бюджетом в $ 1000 примерно и не маяться дурью...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 22, 2013 12:07:37
Nata писал(а):В общем, не стоит затеваться с этой авантюрой, я так понимаю. Никто, похоже на деле не пробовал такой вариант, только в теории. Проще взять игровой ПК бюджетом в $ 1000 примерно и не маяться дурью...
Совершенно верно... это все равно что взять бентли для поездок в лес по грибы вместо той же нивы.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 06, 2013 7:46:31
Нужна помощь в расчете этой сети. Кому интересно - делаю в качестве учебного проекта.
Итак, предприятие состоит из 2 зданий по 5 этажей, на каждом этаже по 20 офисов на 10 человек.
На предприятие приходят 2 линка от разных провайдеров по 10 гигабит каждый.
Этажи обоих зданий соединены кольцом, соединения между зданиями резервируются с помощью LACP. В кольце - оптика.
На каждом этаже отводка в свитч более низкого уровня, от которого и расходится сеть в офисы. В каждом офисе свич уже на конечных пользователей.
Вопросы:
1. Какое оборудование лучше применять в данной сети (что ставить на разных уровнях)? Желательно несколько вариантов.
2. Как это все настраивается, в общих чертах?
Заранее спасибо.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 07, 2013 7:17:47
Здравствуйте форумчане помогите советом. Имееться видеокамера samsung vp-d363i ( с мини кассетами) . Как с неё перенести видео на компьтер???
гнёзда на камере
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 07, 2013 7:36:46
вроде в этой камере есть юсб интерфейс. программы пробовал искать для нее?
Или через DV интерфейс передавать видео на комп, но для этого нужна плата расширения в комп (PCI, PCI-E), покупается отдельно.
Интерфейсы: AV-вход, AV-выход, S-Video выход, DV-вход, DV-выход, USB-интерфейс
почитай инструкцию
samsung_vp-d361_d362_d363_d364_d365.pdf
(5.53 МБ) 362 скачивания
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 07, 2013 10:49:32
По инструкции подключил камеру к компу через usb . Итог есть потоковое видео с камеры маленького размера и без звука. Что делать???
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 07, 2013 16:28:53
Скорости по ЮСБ видимо не хватает.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 07, 2013 16:43:24
а если по DV что нужно будет приобрести( лутше с фото)?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 07, 2013 17:07:12
По крайней мере полный DVI на твоем компе может работать как вход для видео/аудио сигнала.
S-video кабель камера-компьютер.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 09, 2013 14:24:55
bilbo писал(а):По крайней мере полный DVI на твоем компе может работать как вход для видео/аудио сигнала.
А можно подробней
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 10, 2013 8:50:07
Восток - дело тонкое :psih: Тут надо захват аналогового сигнала делать, т.е. приобрести соответствующую железяку. Подручными средствами не выйдет :no:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%82%D0%B0
Дешевле выйдет отдать кассету в контору по оцифровке, у них такие приблуды обязательно есть.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 10, 2013 9:30:23
А ему кассета нужна?
ИМХО - нет... :fear:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 10, 2013 9:48:05
Димьян писал(а):...подключил камеру к компу ...есть потоковое видео ...маленького размера и без звука. Что делать???
для оцифровки архива домашнего видео (видеокассет VHS) - выбрал самый простой и доступный вариант - TV-тюнер Behold TV.
- мизерная цена
- захват видео и звука
- оцифровка AVI, ASF, WMV, MPEG1, MPEG2 и DVD
- кабели (по разъемам и дешевой цене) найти не проблема
выглядит вот так
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 10, 2013 10:10:39
Я думаю человеку нужен поток с камеры.
Для этого ему нужен всего лишь шнур S-video S-video.
На старых видекартах требовался драйвер чтобы перевести порт (гнездо) S-video в режим ввода данных.
Сама по себе камера цифровая, управляется по USB. Для скачивания DV кассеты нужны драйвера на камеру. Далее можно пользоватся программой для захвата видео. Windows Movie Maker к примеру.
А современный тв-тюнер размером с флешку.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 10, 2013 10:31:58
Либо покупать firewire плату|контроллер и кабель miniDV/1394/IEEE1394 6P-4P.
"DV-выход
Наличие в видеокамере DV-выхода.
DV - один из форматов цифровой видеозаписи, разработанный в 1995 году и предназначенный для непрофессиональных видеокамер. DV-выход обеспечивает быструю передачу аудио-видеосигнала без потери качества. Он позволяет подключить видеокамеру к компьютеру или DV-видеомагнитофону через интерфейс FireWire (IEEE 1394, iLink) для дальнейшего монтажа видеоматериала. Таким образом, вы сможете перенести отснятый ролик на компьютер, отредактировать его, добавить титры или различные эффекты. Все цифровые видеокамеры формата DV оснащены этим разъемом."
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 10, 2013 16:17:06
bilbo, интерфейс IEEE1394 днем с огнем не найдешь, а по S-Video качество очень низкое. Если нужно хорошее качество, то только видеозахват :)
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Классика » Сб авг 17, 2013 16:19:58
Ребята, у меня на жестком диске было 624 гб, а после удаления фильмов, музыки...стало 621 гб, могли ли обновления уменьшить объем?
Обновления шли моя говорит минут 10...3 гб же не реально скушать им?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт авг 22, 2013 9:45:38
Классика писал(а):3 гб же не реально скушать им?
реально, если комп давно не обновлялся. у меня каждое обновление -1.5-2 гига
А теперь вопрос к форумчанам: а что в первую очередь отвечает за fps в играх - видюха или проц? И есть ли адекватная замена Phenomу 955? 1045 ничем не лучше моего, A-Series вобще ни о чем...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 22, 2013 10:33:07
DJTigra писал(а):а что в первую очередь отвечает за fps в играх - видюха или проц?
в первую очередь графический процессор, т.е. видюха.
timoshin23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Чт авг 22, 2013 10:49:44
DJTigra писал(а): А теперь вопрос к форумчанам: а что в первую очередь отвечает за fps в играх - видюха или проц?
Все от самой игры зависит, если в ней достаточномного спецэффектов и физики - процессор помощней будет самое то, если же полно качественных текстур и вообще игра выглядит как "кино" - видюха. Вообщем нюансов полно) а вообще примерное соотношение процессор/видеокарта в большинстве игр будет как 35/65.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 26, 2013 7:53:15
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 30, 2013 13:41:51
Суть: предприятие на 10 кабинетов по 5 человек, интернет от двух провайдеров.
Я нарисовал схему сети, как я ее вижу (см. вложение)
Линки от провайдеров приходят в tp-link tl-r480t (у него можно настроить от 1 до 4 wan).
Затем идет компьютер-шлюз с двумя сетевыми картами. В одну втыкается патч от tp-link, а в другую - от d-link dgs-1100-16 (настраиваемый, поддерживает VLAN).
В этот dlink уже подключаются кабинетные роутеры, сервера, сетевые принтеры итд.
В качестве кабинетных роутеров я выбрал d-link des-1008a.
Возможна ли такая схема впринципе?
Какие и где нужно сделать подсети? Какие сетевые настройки нужно сделать на оборудовании? Нужные кабинеты наверно надо объединять с помощью VLAN?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 30, 2013 16:27:55
Попробовал расписать подсети и запутался...
Допустим, tp-link tl-r480t имеет адрес 192.168.0.1
Шлюз, с одной стороны, находится в той же подсети и имеет адрес 192.168.0.2. Другая его сетевая карта имеет адрес 192.168.1.1 и находится в одной подсети с d-link dgs-1100-24 (да, я решил взять 24-портовый вариант), ip-адрес которого 192.168.1.2.
Под сервера, сетевые принтеры и прочее резервируем 192.168.1.3 - 192.168.1.12
Под кабинетные коммутаторы 192.168.1.13 - 192.168.1.25
И если до этого момента вроде бы все понятно (хотя тоже могу ошибаться), то дальше непонятно. Какие адреса будут у компьютеров пользователей в разных кабинетах? И какие и где настройки нужно сделать, чтобы пользователи из разных кабинетов (может быть несколько различных рабочих групп) видели друг друга и нужные для работы сервера и принтеры?
Плюс не совсем понятно, как настроить шлюз, чтобы он раздавал инет из "внешней" подсети во "внутреннюю".
