- xsw2
- Модель авто: ВАЗ 2107
может еще в компрессометре дело? мне вчера в автосервисе замерили, было 9-9-9-6, сегодня купил в магазине компрессометр и он показал 11-12-12-12. теперь даже незнаю как быть, толи радоваться новому результату, толи искать третий компрессометр)
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Причин может быть много, естественный или повышенный жор масла например, результ которого нагар на поршнях и как следствие залегание колец.zombie177rus писал(а):Чтобы кольца залегли, нужно:
а. залить поганое=контрафакт масло.
б. изнасиловать мотор в извращенной форме перегревом, недогревом, перекрутами при неправильной регулировке.
в. ездой внатяг при очень низких оборотах.
Если кто ещё подскажет, будет хорошо.
Или к примеру признанный брак тойота моторз на машинах до 2000-2001 года.Проблема в самих кольцах.
Частые короткие поездки при котором мотор не успевает прогреться.
Говяный бенз. легко такое устроит. Или к примеру отказ работы свечи зажигания.
Генаддий
Занеси автосервис в черный список. Попадаются такие сервисы для которых только желание вытянуть баблосики любой ценой смысл их деятельности, а так как мастера они никудышные , то к ним народ то особо и не тянется. Поэтому эти коты Базилио с лисами Алисами и махинируют как умеют с компрессометрами в том числе.xsw2 писал(а):может еще в компрессометре дело? мне вчера в автосервисе замерили, было 9-9-9-6, сегодня купил в магазине компрессометр и он показал 11-12-12-12. теперь даже незнаю как быть, толи радоваться новому результату, толи искать третий компрессометр)
- DAumkraft
- Модель авто: Ваз 2107
Зазоры, честно сказать, не проверял. А стоят ли с завода гидрокомпенсаторы? Если нет — отрегулирую клапана при возможности.Антон80 писал(а):DAumkraft
Зазоры в клапанах в норме?
После керосина проехался на высоких оборотах или просто замерил после ночного стояния?
Проехался немного до замера, оборотами до 4 примерно, после замера по трассе ездил, там давал до 4.5.
Замерял друг, работает в сервисе VW, компрессометр немецкий, с чеком, все делаxsw2 писал(а):может еще в компрессометре дело? мне вчера в автосервисе замерили, было 9-9-9-6, сегодня купил в магазине компрессометр и он показал 11-12-12-12. теперь даже незнаю как быть, толи радоваться новому результату, толи искать третий компрессометр)
А тебе думаю надо верить своему
- xsw2
да, скорее всего поверю своему) так как претензий к двигателю нет))
Генаддий
При раскоксовке заливается керосин в свечное отверстие. Рассматриваю только керосин, а не 50/50 с ацетоном, дабы не портить мало. Какой объем керосина на свечу оптимально, кто то пишет 4 или 5 кубиков, кто то 10 или 20, некоторые предлагают лить по горлышко. Какова золотая середина для качественной и надежно сделаной процедуры?
золотая середина - в любом случае менять масло, а то испорченное на хлеб мазать я бы отказался
Генаддий
Масло я менял 1200км назад, раскоксовочку хотелось бы сейчас сделать.Medved@790 писал(а):золотая середина - в любом случае менять масло, а то испорченное на хлеб мазать я бы отказался
Ведь добавляют же бензин в масло зимой не много, не боясь что он масло будет портить и бензин потом с радостью и очень быстро из маслянной системы испаряется. Соляра говорят тоже испаряться любит. Думаете все таки не стоит без замены?
я сказал свое мнение. и лить надо подходящее масло, а не то которое 'мажется' на хлеб.
Любит, только очень неохотно. Попробуй помыть детали бензином и соляркой. Разницу уловишь сразу.Генаддий писал(а):... Соляра говорят тоже испаряться любит. ...
- metallict422
и не найдешь. Лавр в Украину не завозится, единственный дилер Лавра, вроде в Днепре был, и то не факт, что еще остался.Антон80 писал(а):Лавр не нашел, Хадо лил.
зы: я конечно находил Лавр по 10грн за любой флакон, на мой вопрос "подделка", смутились и не ответили
- metallict422
Нет. Одно время пробовал начать своё дело, в виде продажи автохимии. Начинал с WD-40 470 мл по 40 грн (опт по 35 от 10 шт), в магазине такой стоил от 55 и выше. Первая партия просто улетела, вторая чуток внатяг, но там добавились еще спреевые очистителю карбюратора Манноловские и средство для очистики подкапотки от К2, также тогда начал раскоксовками интересоваться. Но потом как-то дело начало утихать, спрос прекратился, от третьей партии до сих пор осталось три не начатых здоровых баллона вэдэшки, и один уже почти пустой в гараже.
Так сказать, как начал перебирать подвеску пыжу, потом занялся 605м и 99кой друзей, так вэдэха быстро пошла в ход, посему остатки не стал распродавать, т.к. самому уже нужна.
Правда как вэдэха в магазинах поднялась до 70 грн опять начал народ звонить, но я уже отошел от дела
а сейчас еще и номер сменил
Kampfar
Это типа вобще не прогревать? Даже до 1й черты? У меня компрессия при замере без нажатия на газ былаviklord писал(а):как вариант, артур с
прикинь, если есть возможность компрессию на холодном двигателе с полностью открытыми дросселями. При этом посмотри до какого значения будет доходить "первый качок". И результаты в студию.
Если разница между измерением на горячо и холодно будет более 2 атм - тогда все-таки блок нести в мастерскую.
(но... шепотом... после раскоксовки)
11/10.5/9,5/9,5 это с ушатанными маслосьемными,компрессионными не ахти и мск убитыми.
Генаддий
Какое масло вы считаете стоит лить в семерку, чтобы мотор прослужил долго?Medved@790 писал(а):я сказал свое мнение. и лить надо подходящее масло, а не то которое 'мажется' на хлеб.
Такое нельзя спрашивать. Пропиши в поиске "масло в двигатель" и поймешь почему.
я щас агитировать прям буду. редлайн, мотуль, аддинол - даешь почку за бочку!!!
Генаддий
К сожалению, ни один из выше сказанных по марке не подходит, даже не говоря о классе масла к рекомендованным заводом-изготовителем.Medved@790 писал(а):я щас агитировать прям буду. редлайн, мотуль, аддинол - даешь почку за бочку!!!
Как быть игнорировать завод и положиться на опыт, хотя некоторые спецы говорят что шибко хорошее масло из дорогих классике не столько на пользу, сколько во вред? Вот и лью по старинке наиболее качественное масло из рекомендованных заводом. Я не прав? Поправьте, всегда хочу как лучше, но получается не всегда так как хочу.
1. завод много о каких маслах может не знать для нашего тракторного мотора, ведь разновидностей масел развелось как грязи. и я лучше тестам доверюсь, а теперь и своему опыту, нежели заводу, рекомендующему хрен пойми какой класс моторного масла для мотором 70-лохматых годов.
2. у меня не во вред, этот миф давно развеян и не одним мной.
- metallict422
да-да-да, а в СО лучше лить тосол, а не антифриз...Генаддий писал(а): некоторые спецы говорят что шибко хорошее масло из дорогих классике не столько на пользу, сколько во вред
Генаддий
Простая арифметика,Medved@790 писал(а):я щас агитировать прям буду. редлайн, мотуль, аддинол - даешь почку за бочку!!!
лукойл против аддинола:
4л лукойла 10в40 365руб. оппонент аддинол 4л 1045руб.
лукойл за пробег 200тыс. расход примерно 8300руб. с учетом доливки 10%
аддинол 23000руб за тот же пробег, с заменой масла каждые 10тыс.км.
Разница примерно 15тыс руб.
Если брать мотюль или редлайн против лукойла, то эта разница получится 38тыс.руб. и 44 тыс. руб. соответственно.
Сейчас новый мотор на 7ку 32тыс. рублей. Даже с учетом возможной экономии топлива на хороших маслах, возможной динамики машины, эйфории от того что залил круть какое масло в двигун, разница остается существенной, то бишь можно купить новый двигатель за пробег 200тыс.км еще денег останется на его установку и на мороженное детям.
Есть еще детали, с дорогими маслами нарваться на откровенную подделку это вопрос времени и случая, бодяжить лукойл к примеру ни кто не станет, как сами понимаете "выхлоп" от такой манипуляции не велик.
И еще деталь, хотя живу я и не в провинции, но аддинол у нас съыскать, как говорится днем с огнем, не говоря уже об экзотике типа мотюля или тем более редлайна.
Так может не стоит пытаться баловать своего любимца "сладеньким", а то вдруг это ему еще и понравится, тогда уж придется как говорится и почку на бочку.
- VVB
Каждый волен поступать так - как считает нужным. И спорить - бессмысленно и бесполезно.Генаддий писал(а):Простая арифметика.
Просто для примера:
Заливал лук и заправлялся на самой дешевой заправке.
Потом раздел движок, выложил фото сюда и услышал отзывы... все отзывы были верны.
Вот ФОТО http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p525524
А вот ОТЗЫВЫ с моими комментариями http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p525551
Забыл сказать
Генаддий
я никогда не считаю деньги на закупку масла.никогда!для меня это вопрос абсолютно вторичный.будет толковое масло стоить 100 баксов за канистру---куплю и залью,чем лить всякую хрень за полушку.
а не будет денег---буду копить :)p/s/только сейчас сменил масло.на 5-50 Статойл.300 гривень цена.було закуплено полгода назад....
Справедливости ради надо сказать, что Генаддий заливает не хрень, а то, что завод рекомендует
