ГКК
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 24, 2013 19:17:31
рустем,это и коллектор впускной менять надо? :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 19:21:53
Только если к этому коллектору добавить всё, чего для инжа не хватает.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 24, 2013 19:23:10
Нет.На что ты его заменишь? Там стык вверху пару мм шириной,поэтому на герметик сажать прокладку впускного коллектора
maksan163
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 24, 2013 19:40:27
всем спасибо,ушёл думать :hmmm:
serg4
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср июл 24, 2013 19:43:34
облом,жена попросила морозильник :poka:
Vizard72
Модель авто: Ваз 21011
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс авг 18, 2013 18:24:04
На двигатель 2106 инж установил ГК от 21214 с распредвалом 214 и рампой маслянной! При установке распредвала проворонил метку почти на 180 градусов. При заводке двигатель чихал, пердел, и т.д. После выставления меток на КВ и РВ картина не изменилась. Начал проверять компрессию в цилидрах в 1=10, 2=8, 3=0, 4=0. Что может быть такое? Неужели загнуло клапана?!?! Или же не хватает давления масла? Кто знает подскажите!!! Надоело уже лазить туда без результа.
maxusus
Модель авто: 21074 солекс, зажигание Maya, гкк, гена 2110, передние тормоза 2110, шрусовый кардан и т.д.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maxusus » Вс авг 18, 2013 18:27:17
Vizard72 Если компрессия ноль, то клапан не закрывается - погнут, прогорел и т.д.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 18:28:21
После установки опоры " протопил" монтировкой, или отвёрткой толстой?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 18, 2013 18:36:44
могло и клапана загнуть :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 18:53:36
Могло, если опоры не протопил.
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс авг 18, 2013 19:02:38
Опоры не утапливал монтировкой т.к. не знал. Затянул с усилием 20 Нм, поставил рычаги и РВ в сборе. Значит походу попал на клапана. Разве проточки на клапанах нет на 2106?
П.С. Когда первый раз снимал РВ то слышал как клапаны закрылись при снятии, а сейчас такого нет(((
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 19:07:17
Попал... Проточки на 05-х поршнях есть.
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс авг 18, 2013 19:11:37
Как проверить что погнуты без снятия ГБЦ? Еще вопрос встанет ли ГБЦ 21214 н/о на 06 мотор?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 19:15:48
Vizard72 писал(а):Как проверить что погнуты без снятия ГБЦ? Еще вопрос встанет ли ГБЦ 21214 н/о на 06 мотор?
Проверить: поршни все в один уровень, включить любую передачу в КПП, вывернуть свечи, дунуть компрессором в цилиндр(в каждый). Слушать, откуда шипит...
ГБЦ 21214 встанет на 06-й блок. Что переделываешь?
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс авг 18, 2013 19:28:43
Всмысле что переделываю? LOL
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 19:30:34
В смысле: для чего?
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс авг 18, 2013 19:31:31
Ну для начала хочется потише чтоб работал движок, а потом поставить компрессор.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 18, 2013 19:36:31
снимаешь вал с постелью и смотришь на пружины клапанов, те, что ниже - погнуты :yes:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 19:54:31
Vizard72 писал(а):Ну для начала хочется потише чтоб работал движок, а потом поставить компрессор.
Не вижу разницы по поводу тишины.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 13, 2013 10:59:14
zombie177rus писал(а):Не вижу разницы по поводу тишины.
а я после установки ГКК слышал :P
Vizard72 ты их разбирал с промывкой и полным заполнением маслом??
если да то они могут быть выше чем ограничивающая их заводская шайба, я когда ставил тоже не обжимал по незнанию, она не заводилась, после нескольких прокруток завелась троя, потом опоры обжались и заработали все 4 цилидра как ни в чем не бывало! после мерял компрессию все было гуд!
Vizard72 писал(а):При установке распредвала проворонил метку почти на 180 градусов.
а вот из за этого думаю может!
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Пт сен 20, 2013 17:08:59
Снял гбц и заметил что в 4 цилиндре погнут клапан. Решил не заморачиваться и взял гбц от 21214. ..30 под гк н/о. После установки машина завелась и поехала. Но после установки гбц упали обороты хх до 750, при прогреве расход не изменился а обороты упали и двигатель не устойчиво работает 1-2 минуты. После того как расход уменьшиться до 1,6 л/ч начинает работать ровно. В чем может быть проблема?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 20, 2013 17:29:30
ГБЦ с другими параметрами.
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Пт сен 20, 2013 20:44:24
Как исправить? Прошивать мозги?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 21, 2013 7:10:45
Сначала разрезная звезда. Потом прошивка...
РВ какой?
Vizard72
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Сб сен 21, 2013 8:18:58
Распредвал 21214
