ГБО
Установка гбо на карб. своими силами. кто ставил отзавитесь?
Кто ставил газ на своё авто? Расскажите подробно об этом.
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Ставил на 3 машины. сначала на 41 москвич, потом на 2 своих шестерки, с последней продал. Ставил белорусское. с электроклапанами. потом пришел к выводу, что нужно ставить lovato или любое не наше. с настройкой гемора меньше. расход зажимал, больше 120 не ехала, правда ела 7,5 литров ГАЗА. из плюсов, мягкая работа двигателя, на карб плевать вообще, лишь бы заслонки работали. и заводилась на бензине зимой. масло срабатывается медленнее. Скажу сразу ГАЗ не для светофорных гонок, а для неспешной езды, тогда с клапанами ничего не случится. из минусов, это багажник, с балоном САБ не поставить иначе места вообще нет. по времени ставил 3-4 часа, потом еще пару часов настройка. ну а в общем мне нравилось. но 20% мощности отдай не греши!
- Дмитрий Грачев
Поставил себе пропан, езжу без регистрации.Заправную горловину спрятал под бампер и закрыл антистатиком.Единственная проблема была это запаз газа.Если его услышит гаишник то возможны проблемы.Вчера поменял свечи, переставили зажигание-вроде стало получше.Если тормознут буду ссылаться на то что это не является переоборудованием ТС
- Jakson
Ну короче. Балон в багажник, крепеж не хитрый разберешься, сверлишь 2 отверстия: для трубки подачи газа к редуктору, и для заправочного клапана. клапан монтируем на бампер. проводим трубку по днищу с правой стороны и выводим в моторный отсек. крепим.Анатолий писал(а):Не можешь пошагово рассказать что и как и куда ставил. Хочу сам поставить и наступить.
Редуктор на правый брызговик. подогрев. 2 способа простой и геморный. простой это шланги от печки пропустить через редуктор. от верхней пеодключаться нужно. Но есть минус кран перекрывать нельзя иначе редуктор нагреваться не будет. 2 это с помощью тройников собрать систему закольцовки, но тут тоже не айс, либо нужно доп насос печки газелевский ставить, либо мерзнуть зимой.
подключаем трубку газовую к клапану. крепим его на моторном щите. от него делаем компенсационное кольцо и подключаем редуктор.
теперь карбюратор. ПОСЛЕ бензонасоса ставим клапан для бензина. его крепим на клапанную крышку. В сам карбюратор есть 2 способа. 1 если стоит ОЗОН то можно поставить проставку, но я сразу сделал врезку 2 штуцера в 2 камеры. ну а дальше все в инструкции есть.
- Jakson
После установки, запускаешь двигатель на бензине, прогреваешь до рабочей тем-ры. отключаешь кнопочкой подачу бензина и вырабатываешь его полностью.
на тройнике патрубков к карбу, отворачиваешь рег. винты на 3-3,5 оборота, переключаешь на газ и заводишься. дальше выставляешь большой "крутилкой" на редукторе холостые. Карб не трогай. он тут ни при чем. выставил начинаешь настраивать подачу газа. сначала первую камеру, отворачивать/закручивать рег. винт 1 камеры. чтобы не было провалов при нажатии на педаль газа. только не в пол а слегка. и чтобы обороты поднимала легко не затыкаясь. потом 2 камеру. так же. ну и не забудь зажигание на пару тройку градусов раньше сделать октановое то 105.
Volonter
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Да нет, дорогие, в 100 Грн не обойдется. Это Ст.121-1 ч.1 (250-340 Грн). А с регистрацией так само не все просто. Нужно иметь справку с фирмы, которая имеет лицензию на установку ГБО. Потом предъявить автомобиль эксперту ДАИ. По моему провести ТО (со всеми проплатами) и в итоге внести изменение работы двигателя на другом типе топлива в техпаспорт, то есть получить НОВЫЙ техпаспорт (со всеми проплатами). Короче, влетает в копеечку. А когда это отобьется?, сложно сказать. Да, цена на газ почти в 2 раза меньше. Правда расход процентов на 20-30 больше. Но если машина набегает в год более 50 000, то, наверное есть смысл.Andreys писал(а):Дмитрий Грачев писал(а):
Если тормознут
100грн image016
Новая таблица штрафов ГАИ.doc- (92 КБ) 634 скачивания
- Андрей3110
ГБО
Вобщем ... расскажу предысторию ... купил я както автомобиль себе, первый свой ... ВАЗ 21070 на нем уже стояло ГБО ... вобщем ... это все не важно
ГБО на фотке снизу прикрепил ...
Так вот, прошел год и понадобилось мне пройти ТО, спросил я скока стоит чтоб ваще ниче не делать и даже справку мед не делать .. назвали сумму, я испужался и начал все собирать сам ... все собрал, но у меняж официально ГБО стоит ... т.е. на него тож бамажка нада ... вобщем пришел я в конторру в которой ставили ГБО предыдущему хозяину моей семерочки. Вобщем подойдя к авто, мне сказали что попахивает газком, на что я спросил
"а что запаха ВООБЩЕ не должно быть? ... "
"Да не должно" "Можем предложить Вам Новый редуктор в замен старого с Вашей доплатой примерно 400 гривен" "Кстати у Вас стоит редуктор на2х литровый движек, мы Вам поставим на 1,6, у Вас ведь 1,5 двиг"
"а как насчет мощности? Расхода?"
"Мощность останется, расход станет меньше"
Так вот внимание вопрос, не развод ли это???
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Редуктор - Vikars стоит чичаз ...
Особо не могу сказать чт озапах газа сильный ... но скажем так, устойчивый слабый
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Как правило редуктора делают с определенным диапазоном мощностей, в среднем 70-150 лс, так что вполне смахивает на развод. А вот с запахом могут быть варианты, вонять может выхлоп, перебор на заправке с одоронтом, ну и самый нехороший это пробило диафрагму. Но если расход газа нормальный и нигде ничего не сифонит (проверить мыльным раствором или с фейри, все стыки и шланги), то скорее всего сифонит с выхлопа.
У меня когда диафрагму пробило такой фонтан газа был из под капота.
- Андрей3110
Газовый редуктор, настройки плавают, как и что?
Поиогайте!!! Мембраны менял осенью, все. Прокладки и клапан грибка поменял неделю назад. Добился починкой грибка отличного ХХ, на вот стоит проехать метров ***цать и то глохнет, то обороты меняет
на месте газуешь-настройки не сбиваются, а вот на ходу...
ЗЫ карб ОЗОН, недавно вывел, расход по земеру 11,6л тапка в пол, провода Tesla, БСЗ, перебоев на холостом нет ни на бензе, ни на газе; зажигание точно отпадает-токо редуктор....
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 22 гостя
