Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- D.I.M.A.R.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
о D.I.M.A.R.
спасибо. А какое приблизетльно сопротивление обомоток должно быть? 1, 2 , 3 Ома или....
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p252025ни кола писал(а): 1, 2 , 3 Ома или....
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Появилась проблемма, прошерстил поиск, но внятного ничего не нашел. Читать три темы про генератор
Суть проблеммы: горит лампа акб в пол накала (треть, четверь - хз, тускло короче) заряд идет но малый, на клеммах 12,9-13,0 (акб в покое 12,6 куплен несколько часов назад). Если скинуть клемму двигатель НЕ глохнет. При добавлении оборотов лампа горит ярче. Из прочитанного подозрения пали на диодный мост. Машина срочно нужна, рано утром буду снимать гену, сейчас сил нет.
Может кто, что подскажет?
Лень читать? Ну-ну... Знаешь, сколько таких здесь бывало задавальщиков вопросов? А нам уже по клаве шлёпать тоже лень про одно и то же
- Viktor
Замкнутый круг, в 3-м томе 65 страниц, + куча вопросов которые заданы примерно так "не заряжает, че делать?" - я уже несколько сайтов прочитал с таким содержимым, нашел бы ответ, не спрашивалzombie177rus писал(а):Лень читать? Ну-ну... Знаешь, сколько таких здесь бывало задавальщиков вопросов? А нам уже по клаве шлёпать тоже лень про одно и то же .
- D.I.M.A.R.
верноViktor писал(а): Из прочитанного подозрения пали на диодный мост.
кроме диодного моста также проверка (прозвонка) ВСЕХ обмотокViktor писал(а): рано утром буду снимать гену,
Зачем читать? Просмотреть, найдя нужное - делов на час.Viktor писал(а):... Читать три темы про генератор...
Ладно, мне не леньViktor писал(а):Появилась проблемма, прошерстил поиск, но внятного ничего не нашел. Читать три темы про генератор...
- Viktor
Заряд идет (13,6), прозвонил мост - вроде цел, лампа горит в пол накала зараза
Как это - вроде? Не уверен, что ли? Как проверял?Viktor писал(а):... вроде цел ...
- Viktor
ну вроде) по приборам цел, на деле хз)гость писал(а):Как это - вроде?
Мультимемтром, прозванивал, в одну сторону все показывают данные (от 470-540). Писка небыло, в обратную сторону ничего. Проверял как объяснили)гость писал(а):Как проверял?
- Viktor
- Viktor
на сердечник не коротитzombie177rus писал(а):Статор на сердечник не коротит?
- Viktor
завтра попробуюzombie177rus писал(а):Проверь диоды от аккума лампой 21вт.
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Возникла какая то непонятка. Помогите определиться с какой стороны копать. Для начала лампочка зарядки стала гореть в пол накала,стрелка на границе белой и зелёной,но возможны скачки временные в зелёную и угасание лампочки. Дальше больше,при включении поворотника машина начала глохнуть,едешь -едешь и бац,стрелка вольтметра в ноль и глохнет.При этом горит свет,стартер крутит. В замке ключом покрутишь,опа- заработало,но не надолго. На данный момент глохнет и без поворотников. Сам гена может быть в этом замешан? Или замыкает что то,а что может тогда там замыкать? Генератор 37.3701.
- stom
Пока работает напруга 13.6,лампа не горит. Поворотник вкл и всё. С гены питание до чя доходит,на контрольке его уже нет(она не горит). Ужин и снимаю панель,чтобы добраться к чя с обратной стороны и проводке.
- VVB
Начни с генератора.stom писал(а):...снимаю панель,чтобы добраться к чя с обратной стороны и проводке...
Значит масса в порядке, АКБ в норме, а гена - "то хочет - то не хочет"...stom писал(а):...едешь и бац,стрелка вольтметра в ноль и глохнет.При этом горит свет,стартер крутит...
И ещё...
Под капотом, на ЧЯ приходят колодки... белую и черную смотри на предмет окисления и плохого контакта.
- stom
Как тогда получается что в момент когда машина заглохла и не заводиться на проводах идущих от генератора как раз к белой и чёрной колодкам ток то есть
,или если гена тупит ток всё равно будет? Попробовал мультиметром -на массу где то что то коротит(если конечно я прибором правильно пользуюсь).
- VVB
На белую и черную колодки ток идет с вывода "30" генератора - и одновременно - этот вывод "30" запитан с плюсовой клеммой АКБ.stom писал(а):...когда машина заглохла и не заводиться на проводах идущих от генератора как раз к белой и чёрной колодкам ток то есть...
Лично я грешил бы на гену только потому, что
...полная ревизия не помешает.stom писал(а):...лампочка зарядки стала гореть в пол накала...
И еще, если ЧЯ под капотом и "флажковые" предохранители стоят, то снимать панель пока не надо. Руку сунь под бардачок снизу и поправь колодки (может отошла слегка какая?...)
