Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 20:16:36
Поршень и шток живут отдельно.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт авг 20, 2013 20:27:18
Видимо, шток бьётся о поршень, так? На это можно забить болт или провести ревизию цилиндра?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 21:27:49
Упорный винт педали поставь по мурзилке.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 21, 2013 9:36:15
Покручу. С завода свободный ход был чуть не 2 см, подкрутил до 3-4 мм.
Ещё вопрос: трясётся машина при трогании по утрам. Именно трясётся, не дёргается. От прогрева двигателя не зависит, двиг не троит. Передачи переключаются нормально, пробуксовки вроде не ощущается. 2 года назад по этой причине поменял ведомый диск, хватило на год (по пробегу не скажу). Поменял диск второй раз месяц назад, пробег 2000 - опять начала трястись. Оба раза диски были чистые, визуально износ равномерный и не особо большой.
Вот и не знаю теперь - то ли диск такой попался, то ли дело было не в бобине.
Ещё один товарищ сказал, что причиной может быть подшипник в торце коленвала - это как в теории (имею в виду механизм развития)?
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср авг 21, 2013 10:41:42
Причина неисправности оказалась из разряда "дело было не в бобине - ...сидел в кабине" :D Неправильно прикрутили крепление штанов к коробке :fear:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:31:21
Филеас, пробег корзины?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 21, 2013 19:36:46
Буйный, корзина заводская, пробег 59 000. Когда последний раз диск меняли, корзину осмотрели - вроде ничего криминального, лепестки целые, пальцем не нажмёшь. Подтекало масло через задний сальник КВ (сейчас заменён), но оба диска были чистые. Была возможность поставить сцепление Крафт в сборе, но решил ограничиться только ведомым диском.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 22, 2013 4:26:51
Филеас, шлицы первичного вала КП очищались/смазывались тонко перед установкой ведомого?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 22, 2013 11:20:06
Очищать не очищал, т.к. большой грязи не заметил. Не блестели, конечно, но чего-нибудь гудроноподобного не было. Да и за месяц до замены диска менял сальник КВ в сервисе, там человек нормально работает, должен был грязь убрать, если что.
А вот мазать - мазал, ШРУСом, тонким-тонким слоем шоколада.
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт авг 23, 2013 17:29:50
Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления. Педаль теперь очень легко нажимается. Сцепа работает. Обязательна замена?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 18:14:57
strongbody писал(а):Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления
Нет там пружины!
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт авг 23, 2013 18:30:36
Нет там пружины!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 18:44:21
Эта пружина оттягивает вилку сцепления - наличие почти обязательно для долгой и надёжной работы сцепы.
PS: но это не в районе педали :D .
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт авг 23, 2013 19:45:54
Сегодня после снятия сцепления,заметил что канавки на дисках почти стерлись,сцепление родное стоит,вазовское,80 тыс.км уже разменяло,может поменять стоит,пока двигатель снят? :hmmm: выжимной люфтит немного,туговато иногда 1 и 2 включаются,да и задняя бывает похрустывает.
п.с.от нивы встанет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 4:45:49
maksan163 писал(а):от нивы встанет?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=4028
maksan163 писал(а):может поменять стоит,пока двигатель снят?
Несомненно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 7:02:23
80 тыс. - не пробег.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб авг 24, 2013 8:30:16
гость писал(а):80 тыс. - не пробег.
80 тыс по счётчику,который отматывали,как узнал?краска с резьбой сбиты на болтах спидометра :hez:
Буйный спасибо :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 8:38:03
Ну так надо было сразу это уточнение давать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 15:16:30
Вить, это хороший пробег. Да, при нём ещё полтинник можно отбегать. А можно и нет. Усталость материала, сам знаешь... Просто случай - КП снята, чем не повод?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 15:31:14
детский пробег, как по мне. Еще ездить и ездить. Может, народ как-то не так ездит, не знаю. 130 тыс. км, а прицеп в 700 кг стоковое сцепление тянуло как ни в чем не бывало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 15:37:51
гость писал(а):Может, народ как-то не так ездит,
Правильные слова.
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Вс авг 25, 2013 3:50:23
Нет там пружины!
Она не нужна только при беззазорном сцеплении, т как там нет паука и постоянный цикл выжимного прижим\отжим сотрет лепестки корзины.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс авг 25, 2013 18:36:50
maksan163
если родное сцепление-01, то смотри выработку на маховике. если она небольшая - ставь-03
Максим86
Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Непрочитанное сообщение Максим86 » Пн авг 26, 2013 18:00:07
доброго времени суток мужики, колбасил рычаг кпп при троганье, особенно в горку и в пробках если постоять, заменил месяц назад корзину, диск и выжимной, мастер сказал что родные детали тоже практически в норме, ну чуток пружины слабоваты, заменил, поставил сцепу от нивы, она жоще, теперь колбасит всегда, на горячую на холодную, я так думаю из за того что сцепление жесткое, но где сердце этого дефекта? помогите мужики, очень неприятный дефект
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 18:24:14
Маховик в каком состоянии?
Вернуться в «Трансмиссия»
