- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Непрочитанное сообщение
Препод48рус » Вс июн 30, 2013 19:34:47
sct через 2000 стал сбрасывать масло
невский через 3000 тоже стравливал
сейчас поставил манн (только белый!) 2000 полет нормальный
на работе лежит 20 шт ливны, вот думаю и че я покупаю
...ставить наверно их буду - нахаляву ... а если что то можно и менять почаще
VladDekabrist
- Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
VladDekabrist » Вс июн 30, 2013 20:33:25
Взял сегодня фильтр KNECHT-Mahle OC383. Кто-то слышал о таком?
Первый раз буду менять масло на днях
P.S. В отличии от автора темы, у которого тоже такой фильтр был, у меня написана страна-изготовитель, Австрия. Резинка сидит плотно, взял за 30 гривен.
VladDekabrist
гость » Вс июн 30, 2013 21:03:31
VladDekabrist писал(а):... взял за 30 гривен.
Где брал?
Фильтр отличный, если не подделка.
VladDekabrist
VladDekabrist » Вс июн 30, 2013 21:06:06
Брал у нас на рынке "Успех". Он прямо напротив моего дома. Подделка или нет узнаю лишь со временем, наверное.
VladDekabrist
гость » Вс июн 30, 2013 21:19:55
VladDekabrist писал(а):... Подделка или нет узнаю лишь со временем, наверное.
Наклейки, кто поставщик, нигде нет?
Прежде всего, внутри отверстия должны быть круглой формы, а не щели; гармошка должна быть уложена равномерно и внутри не должно быть следов клея.
ЗЫ. У ТС - KNEСHT, у тебя - MAHLE
VladDekabrist
VladDekabrist » Вс июн 30, 2013 21:26:02
Дырки вроде ровные, а внутри я его проверю не скоро ещё)
VladDekabrist
гость » Вс июн 30, 2013 21:51:33
Не об этих дырках речь. О тех отверстиях, за которыми виден фильтрующий элемент.
VladDekabrist
VladDekabrist » Вс июн 30, 2013 21:57:04
Ну это уже только вскрытие покажет) А зачем на прокладке 3 поперечные полоски сиреневого цвета?
VladDekabrist
гость » Вс июн 30, 2013 22:08:37
VladDekabrist писал(а):Ну это уже только вскрытие покажет) ...
Так ведь видно через резьбовое отверстие.
VladDekabrist
VladDekabrist » Вс июн 30, 2013 22:58:08
Лучше не получилось сфоткать...
VladDekabrist
Буйный » Пн июл 01, 2013 4:35:27
VladDekabrist писал(а): фильтр KNECHT-Mahle OC383. Кто-то слышал о таком?
Часто ставлю такие, нареканий нет.
гость писал(а): У ТС - KNEСHT, у тебя - MAHLE
Вот он "чистый" Мале на моей фотке. У нас щас пошли как у
VladDekabrist.
гость » Пн июл 01, 2013 6:05:45
VladDekabrist писал(а):Лучше не получилось сфоткать...
вот признаки подделки:
Подделка под Кнехт.pdf
- (1.01 МБ) 574 скачивания
VladDekabrist
VladDekabrist » Пн июл 01, 2013 10:17:42
Похоже, что мне повезло и я взял оригинальный
VladDekabrist
гость » Пн июл 01, 2013 10:19:49
VladDekabrist, то материалы представительства в Украине, присылали мне по эл. почте.
VladDekabrist
VladDekabrist » Пн июл 01, 2013 10:22:19
А зачем на уплотнительной резинке 3 фиолетовые полоски?
VladDekabrist
Тёма74RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Тёма74RUS » Ср июл 24, 2013 9:42:39
После раскоксовки решил поменять масло. Масло купил SHELL 10W40, хотел поставить масл.фильтр MANN белый, но их здесь вообще нет, а есть какой-то китайский и российский "Механик ЦИТРОН". Кто-нить знает или ставил такой фильтр?
___
правильно так:
Код: Выделить всё
[img]http://cs310828.vk.me/v310828198/2601/qtGbetEghE4.jpg[/img]
Последний раз редактировалось
D.I.M.A.R. Ср июл 24, 2013 9:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при добавлении картинок из ВК, ссылка должна быть прямая на картинку. Исправлено
Тёма74RUS
рустем » Ср июл 24, 2013 11:33:57
Тёма74RUS
Нет Мана,поищи Фрам,а этот фильтр Цитрон мне неизвестен.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Чт авг 01, 2013 10:53:05
Тёма74RUS писал(а):китайский и российский
это как? китайское производство - наша упаковка? поясни
санек52
мишаня » Чт авг 01, 2013 11:28:54
санек52 писал(а):это как? китайское производство - наша упаковка? поясни
все делается в Китае на улице Чай Кан Ши.одесская Малая Арнаутская отдыхает
Classic » Чт авг 08, 2013 5:03:25
Гайковёрт писал(а):вот про "белый" и "синий" MANN (инфа, так сказать, от создателя)
Синий получается для АКПП.
Препод48рус » Сб авг 31, 2013 16:28:56
Поставил фильтр Ливны, доволен
лампа гаснет сразу
не откручивается, а то предыдущий МАНН приходилось раз в неделю подтягивать на полоборота
Буйный » Сб авг 31, 2013 17:19:37
Prepod48 писал(а): а то предыдущий МАНН приходилось раз в неделю подтягивать на полоборота .
Такое может происходить если сразу, с новья, перетянуть. Фотка фильтра есь, шо за манн такой текущий?
Smarticus » Вс сен 01, 2013 16:31:24
Постоянно пользуюсь фильтрами МАНН белыми. Стал замечать такую непонятку, после замены лампочка гаснет сразу при прокрутке стартера, ближе к 4 тыс. км время горения лампы давления масла увеличивается. К следующей замене масла, а это я делаю на 8 тыс. км, лампа горит 1,5-2 сек на заведенном моторе. Мотор масло вообще не ест, ну или по щупу эти граммы не увидеть, масло ликви молли 10W40 молибден. Получается клапан в фильтре устает? Думаю может попробовать короткий вариант фильтра манн.
Буйный » Вс сен 01, 2013 17:46:17
Smarticus писал(а):Получается клапан в фильтре устает?
Очень даже возможно такое явление из-за задубения резины клапана. Попробуй синий вариант этого бренда.
