Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2013 21:48:23
можешь взять Mahle или Kneht, очень достойные фильтры. С ними такого не бывает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 01, 2013 22:03:15
Менял сегодня масло. Закрутил пустой фильтр. Давление появилось секунды через две, не более. Получается, что если клапан не держит, то из него утекает все и каждый пуск как с новым фильтром?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2013 3:39:19
Smarticus писал(а):Постоянно пользуюсь фильтрами МАНН белыми. Стал замечать такую непонятку, после замены лампочка гаснет сразу при прокрутке стартера, ближе к 4 тыс. км время горения лампы давления масла увеличивается. К следующей замене масла, а это я делаю на 8 тыс. км, лампа горит 1,5-2 сек на заведенном моторе. Мотор масло вообще не ест, ну или по щупу эти граммы не увидеть, масло ликви молли 10W40 молибден. Получается клапан в фильтре устает? Думаю может попробовать короткий вариант фильтра манн.
У меня что-то похожее было с манном. Позавчера воткнул второй по счету манн, белый, пока что гаснет сразу же :cigar:
Но магазины сплошь завалены SCT, видимо маржа хорошая с них. Манны лежали далеко в уголке LOL
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2013 10:32:31
Буйный писал(а):Очень даже возможно такое явление из-за задубения резины клапана. Попробуй синий вариант этого бренда.
Такое явление заметил на трех последних фильтрах манн (белых).
гость писал(а):Smarticus
Вот думаю купить именно такой, есть один хороший магазинчик по маслам (покупаю там трансмиссионное масло ликви молли), вот только манн никогда у них не видел :hmmm: .
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн сен 02, 2013 15:57:09
Встречал в сети как определить подделку Манн,надо поискать где. Я когда ставлю чуть больше 3/4 подтягиваю и еще наждачкой чуть. Позапрошлый раз перестарался и минут 5 снимая еле сдвинул наждаком,не оч. большой кусок был. Но в подтяжке Манн не нуждался еще.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 02, 2013 16:01:54
Отверткой пробил и крути :rolleyes:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 02, 2013 16:10:00
Kampfar писал(а):Встречал в сети как определить подделку Манн,надо поискать где.
Не нужно лезть в сеть, ныряй на пятую страницу этой темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p423333 ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2013 16:24:36
...а про Mahle и Kneht нырять сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p520553
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 07, 2013 5:20:29
Prepod48 писал(а): а то предыдущий МАНН приходилось раз в неделю подтягивать на полоборота .
Такое может происходить если сразу, с новья, перетянуть. Фотка фильтра есь, шо за манн такой текущий?
Манн обычный, белый, большой, не подделка (вроде бы :eptel: )
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 13, 2013 18:03:30
Купил белый МАНН, в том же магазине где и покупал раньше. Упаковка такая же вроде, только на ней еще наклейка желтая с текстом и подписью ООО МАНН+ХУММЕЛЬ
Приехал в гараж, открутил с Шевика синий коротыш манн(но без полосочек желтых на кольце), он халявный.
Фильтр полный масла, машина стояла 5ть дней. Я так понимаю это хорошо клапан противодренажный работает?
Достал большой манн, и тут увидел что на кольце резиновом нет желтых полосок. Ну мало ли, может забили на это дело.
Стал приглядываться дальше, и не нашел четырех мятин от завальцовки.
В общем поставил на место синий фильтр, пускай пока побегает, пробег у него все равно только 1500км, еще 3500км побегает.
Сижу вот разглядываю фильтр. Походу подделка :(
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 18:06:26
Где зад у продавца знаешь? Возвращай.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 13, 2013 18:35:31
щас стоит lada image. и до него стоял такой же, только вот открутился он на ходу :fear: этот тьфу тьфу тьфу не откручивается...пока. лампа гаснет еще при стартере =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2013 4:43:46
Миша, глянь кто производитель?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 16:54:14
Буйный писал(а):Миша, глянь кто производитель?
на коробке написано? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 15, 2013 17:04:43
Миша писал(а):на коробке написано?
Да нам не видно. Типа, произведено Дядей Васей, для Лада-Имидж.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 15:46:04
В общем пришел я с поддельным фильтром в магаз. Показал рассказал. Продавец сходил в каптерку притащил фильтр из старой поставки и мы стали сравнивать с ним подделку и оригинал.
В общем мне обменяли фильтр, и начали разбираться с поставщиком. Заезжал туда потом за новыми гайками, говорит позвонили узнали. Раньше было три поставщика которые привозили фильтра, теперь появился 4ый вот с такими фильтрами.
У подделки на коробке большая желтая наклейка с текстом. Коробка чуток поблеклей чем у оригинала. ак будто немного краски выгорели, и более матовая. Оригинальная более глянцевая.
Ну а так все также, резьба нарезана, а не накатанна. Нет 4рех мятинок от завальцовки, нет желтых полосок на резинке, надписи на фильтре бледней чем на оригинале и не очень четкие.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 15:59:55
ни разу не покупал эти фильтра в коробке...и все путем.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 17:01:18
Я теперь на фильтра очень бдителен.
Так как ГКК и ГНЦ. Особенно напугало что мол цепь может проскочить на зубец. До сих пор испытываю двоякие ощущения, когда после заводки мотор тарахтит, как у трактора и через секунду резко затихает. Сперва напрягаюсь, потом выдыхаю...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 17:13:54
Meart писал(а):говорит позвонили узнали
по поводу вологодского подшипника , который на второй день позволил тормозному диску об скобу тереться, так и не позвонили....считал нормальным магазином, ан нет - торгаши еще те.
Meart писал(а):У подделки на коробке большая желтая наклейка с текстом. Коробка чуток поблеклей чем у оригинала. ак будто немного краски выгорели, и более матовая. Оригинальная более глянцевая.
короче все признаки проглядел.
мишаня писал(а):ни разу не покупал эти фильтра в коробке
почти всегда в коробке у нас стоят.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 17:18:49
мишаня писал(а):ни разу не покупал эти фильтра в коробке...
у вас как понимаю с черной крышечкой, эти вроде как для поставок в СТО.
кстати гдето читал, что крышечка с оригинального не фиксируется на подделке.
у нас только в коробочках... эх что за жизнь такая. в общем привезут оригинальные фильтра, надо будет прям прозапас взять.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 17:24:46
Meart писал(а):у вас как понимаю с черной крышечкой,
:yes: метки на резиночке присутствуют...
Meart писал(а):что крышечка с оригинального не фиксируется на подделке.
крышечка довольно плотно сидит и не сломать ее довольно проблематично...один раз культурно таки снял,дабы метки разглядеть :)
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 17, 2013 17:29:10
Meart писал(а):Ну а так все также, резьба нарезана, а не накатанна. Нет 4рех мятинок от завальцовки, нет желтых полосок на резинке, надписи на фильтре бледней чем на оригинале и не очень четкие.
Один раз взял в магазе поддельный,раньше в нем не было Манов,теперь появились. Такие же признаки. Если внутрь заглянуть там заклепка не такая и клапан вроде чем-то отличается. Резинка из фильтра очень легко вылазиет.На Манне она хорошо в канавке сидит. И резинка под верхней крышкой бледней,я его раскурочил.Т.е я на нем 7 тык отьездил,вроде он ниче работал,лампа как положено тухла. И потом разобрал.Бумага там не такая,она и впитывает хуже. Когда в Манновский фильтр заливаешь масло до верха оно быстро впитывается и доливаешь еще раза 3-4 понемногу.Уходит 200 мл где-то. А на подделке всего пару раз долил и все,явно хуже и бумага и ее меньше площадь\впитывающая способность.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 18, 2013 19:49:52
да я не это имел ввиду...
там написано "Изготовлено по заказу "Лада Имидж" г.Москва ......" :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 19, 2013 3:40:47
Миша писал(а):там написано "Изготовлено по заказу "Лада Имидж" г.Москва ......"
Ещё раз спрошу - там написано КТО производитель фильтра?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 19, 2013 5:01:45
все, что написано на коробке я тебе написал. ;)
