Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 20:20:34
Classic писал(а):Кстати, в качестве смазки использовал Литол. Выше тут говорилось о графитке, но что-то я подумал- она токопроводящая,- вдруг попадёт куда не надо, замкнёт чего-нибудь. Перестраховался вобщем. ))
Какие подшипники? Втулки бронзографитовые? Тогда Литол - Вредительство!
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июл 13, 2013 5:01:15
zombie177rus писал(а):Какие подшипники?
А фиг его знает. :fear: Озадачил ты меня! Ну ладно- поглядим как будет работать.
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс авг 18, 2013 20:08:55
от чего 8ми лопастную крыльчатку ставят? или надо моторчик менять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 20:12:54
Штатная крыльчатка на штатный моторчик.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 19, 2013 10:04:49
седня спросил датчик включения вентилятора,который на 30 а,смотрели на меня как на дурака :psih: ,как его спрашивать-то?
нужен такой ? http://kemp103.ru/search.php?f_txt=661.3710+
Peyote
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Peyote » Пн авг 19, 2013 10:53:59
serg4 писал(а):от чего 8ми лопастную крыльчатку ставят? или надо моторчик менять?
Моторчик менять не нужно.Крыльчатка от переднеприводных вазов.Продается отдельно от электродвигателя.
Как-то зашел в один магазинчик,смотрю крыльчатка 6-ти лопастная,стоила 120 рублей,отверстие под вал моторчика именно такое.
Кстати ,отверстия бывают насколько понимаю под два типа валов.
Под меньший диаметр на шесть лопастей не встречал крыльчаток.По случаю хотели заменить одному на работе и не нашли.
А обычный старый диаметр,спокойно меняется на шесть лопастей.
Одинаковый диаметр под вал крыльчаток 4-х и 6-ти лопастных.
Единственное,с завода крыльчатка балансированная.В магазине может быть и не балансированная.Там во внутреннем обводе крыльчатки имеются карманы под регулировку баланса с установкой соответствующих грузиков.
Устанавливал без балансировки,грузиков вообще не было.Вибрации можно сказать нет совсем в отличии от четырех лопастного и балансированного.Шума гораздо меньше.Вздушный поток 6-ти лопастной крыльчатки,не меньше чем на четырех лопастной,это точно.
Можно и на 8-мь ,главное чтоб диаметр под вал был одинаковый.Если без замены моторчика.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 19, 2013 12:09:27
а мне тогда какую впарили?,она больше.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 19, 2013 17:44:54
serg4
эта крыльчатка садится на вал помпы,то бишь к электродвигателю не имеет никакого отношения
Peyote
Непрочитанное сообщение Peyote » Вт авг 20, 2013 15:14:46
Единственный плюс крыльчатки,которая прикручивается к валу помпы,так это постоянное принудительное охлаждение,в летнее время года,в жару.Хотя это все тривиально.
Кнопка принудительного включения электровентилятора,на мой взгляд более практичнее,но электродвигатель,создает нагрузку на генератор,которой в предыдущем варианте нет.
А вот посаженная крыльчатка на помпу,не исключено,что приводит к быстрому выходу из строя самой помпы (сальник,подшипник...) из-за вибрации,которую и не видно вовсе.Что именно и было раньше на всех старых вазах.Если не брать качество детали во внимание, то помпы частенько выходили из строя и не исключено, как раз по причине того,что крыльчатка находилась на валу помпы.
Есть еще вариант, как вискомуфта ,но по этому поводу ничего не скажу,не видел ни разу на жигах.
Цена-качество эл.вентилятор на обдув.
serg4 писал(а):а мне тогда какую впарили?,она больше.
Классика,Нива.Да,она и размером больше и крепление совершенно другое.
Место где устанавливается та крыльчатка которую вы купили.
Советовать,что либо в вопросе выбора электро или на помпе нет смысла.Мнение описал выше.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт авг 20, 2013 19:32:04
да я хотел свою 4ех лопастную электро заменить на восьми,мне сказали на восемь нет,только на шесть,ну я и взял.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт авг 20, 2013 19:33:31
serg4 писал(а):седня спросил датчик включения вентилятора,который на 30 а,смотрели на меня как на дурака :psih: ,как его спрашивать-то?
а по этому вопросу,кто-нибудь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 19:43:17
Ну и спрашивай 661.3710. В чём проблема?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 21, 2013 5:21:48
он или не он,вот проблема.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 21, 2013 6:38:58
Этот датчик на большой ток.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 01, 2013 16:37:56
ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор и столкнулся с проблемой - отверстие в радиаторе меньше, чем датчик. Как выйти из положения не меняя радиатор? Кто нибудь сталкивался? Может есть датчики от других марок?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 01, 2013 17:07:52
Это что-то новое! Фото сделать можно?
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 01, 2013 18:35:09
zombie177rus писал(а):Это что-то новое! Фото сделать можно?
Фото можно, но завтра. На радиаторе, пробка слива диаметром 10мм. А датчик немного поболее=)
Еще один вопрос - с какой стороны радиатора должен устанавливаться датчик - справа или слева?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 01, 2013 21:24:37
Если радиатор алюминиевый, датчик справа по ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2013 22:54:21
Allexy777 писал(а):... На радиаторе, пробка слива диаметром 10мм. А датчик немного поболее=)
Немного поболее - это очень мягко говоря LOL
А вообще-то, датчик в это отв. не ставится, оно сугубо для слива охлаждающей жидкости.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 02, 2013 7:06:52
Allexy777 писал(а):ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор...
Если у тебя НЕ стоял электро-карлсон - то и зачем он тебе??? Лопасти на шкиве помпы есть???
Если электро-вентилятора изначально на авто не было...
...то и отверстия под датчик может и НЕТу. :hmmm: так получается? или заглушка стоит?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 02, 2013 8:13:06
Allexy777 писал(а):ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор и столкнулся с проблемой...
...вот! свежий пост, в другой теме нашел!
D.I.M.A.R. писал(а):...радиатор 2105-1301012-20 ...у него нет датчика...
если у тебя такой же радиатор - то и отверстия под датчик НЕТ!
а значит - на шкиве помпы должна стоять крыльчатка (пропеллер).
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вт сен 03, 2013 13:26:51
Получается все именно так. Лопасти есть. Например, чтобы машина зимой быстрее прогревалась. Впаял латунный переход в радиатор, вкрутил датчик. Срабатывает или нет еще не проверял.
Паял оловом. Держать будет? не оторвет?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 03, 2013 14:13:47
Allexy777 писал(а):...Впаял латунный переход в радиатор, вкрутил датчик...
Геройский поступок! :)
Allexy777 писал(а):...Срабатывает или нет еще не проверял...
Желательно, чтоб сработал.
Allexy777 писал(а):...Паял оловом. Держать будет? не оторвет?
Время покажет.
Удачи!
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 03, 2013 14:40:10
Allexy777!
Думаю, если уж заморачиваться, то самый простой и лучший вариант - это врезать датчик (под гайку) в нижний шланг.
Так надежнее будет :thum1:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 03, 2013 15:22:03
VVB писал(а):то самый простой и лучший вариант
в верхний патрубок.
