Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт сен 03, 2013 17:50:35
как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький? :D по цвету не предлагать, есть сомнения
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 03, 2013 17:52:12
Миша писал(а):...если за машиной следить, то классика - это вполне надежный автомобиль, там просто нечему ломаться в силу простоты конструкции.
Эт точно!
Миша! :beer2: за сказанное!
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вт сен 03, 2013 17:56:40
Freeman писал(а):А вот как раз наоборот 90% дело в регуляторе, проверь там питание, и подай в обход него.
спасибо, завтра буду делать.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 17:58:55
Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье! :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт сен 03, 2013 18:56:18
Щелчки :psih:
Выяснил откуда идут. Поддомкратил машину. Покрутил переднее колесо, устранил люфт ступицы - звуков нет. А вот заднее колесо если покрутить вперед - звука нет, а если назад, то щелчки идут из района эластичной муфты или кпп. Под машину залезть нет возможности. И еще при включении 5-й передачи если рычаг отвести чуть правее и воткнуть скорость, слышен ужасный скрежет (глухой), звук из кпп. (может это взаимосвязано?).
Что может щелкать там?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 19:12:37
Haris22 писал(а): А вот заднее колесо если покрутить вперед - звука нет, а если назад, то щелчки идут из района эластичной муфты или кпп.
Такая ж байда,коробку давно делал? Я думаю что люфт подшипа втор. вала или шестерни.Эластичная нигде не надорвана? Загони на сто к спецам и сам попробуй люфт там. Диагностика недорого совсем вроде. А вобще стошники ругаются что к ним потом на ремонт не едут. :hmmm:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 19:30:06
Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы? :wacko:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт сен 03, 2013 19:42:50
Kampfar писал(а):коробку давно делал?
В июле перебирали.
Kampfar писал(а):Эластичная нигде не надорвана?
Летом все было в порядке. Если где найду эстакаду гляну еще раз.
Kampfar писал(а):Загони на сто к спецам
Если бы я туда загонять собирался, я бы тут не писал :eptel:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 20:15:04
JOKER2105 писал(а):Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы? :wacko:
Усиленные проставки поставили а на аммо проушины не наварили. Может проставку,резинку продавило или со стаканом чтото.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт сен 03, 2013 20:30:57
Народ, как можно машинюшку приподнять повыше на колёсах, чтобы при езде на дачу меньше пузом тереть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 03, 2013 20:38:54
blentrou писал(а):Народ, как можно машинюшку приподнять повыше на колёсах, чтобы при езде на дачу меньше пузом тереть?
Заедь на эвакуатор машиной и на эвакуаторе поедь на дачу. :slap:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 20:43:00
А от чего тогда пружина полумесяцом согнута?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 03, 2013 20:46:06
аморт стягивает и не дает пружине распрямиться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 21:10:50
В июле перебирали.
Экономный ты наш......
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 04, 2013 5:20:59
Вот здесь Пружины проставки высота машины.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Ср сен 04, 2013 6:51:13
JOKER2105 писал(а):Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье! :)
как я понял надо отсоединить предохранитель и фишку, и на фишке просто проволокой соединить два контакта, замкнуть?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср сен 04, 2013 9:08:00
Первый раз вижу, чтоб там был такой предохранитель! :confused: Посмотри его, может он сгорел, замени, если всеравно не работает, значит это сам реостат, и тогда снимай фишку ПАПА и на фишке МАМА замыкай провода двумя папами спаянными, и все в изоленту! Тоесть ты просто исключишь из схемы этот на мой взгляд ненужный элемент. Почему не нужный? Да потому, что приборы хорошо видно в темноте только когда он всегда на максимуме, тоесть провода его замкнуты между собой, что ты и сделаешь! :)
Илья60
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Илья60 » Чт сен 05, 2013 15:19:30
Подскажите,кто сможет!Проблема такая: в 2107 глохнет двигатель ни с того ни с сего. Повторный завод не дает результатов,(двигатель крутит,но не заводится) пока не сделаю одно из двух: или пошевелю контакты прерывателя в трамблере или пока не подергаю плюсовой провод на аккумулятор, после этого заводится. При всем при этом постоянно на панели приборов горит значок аккумулятора. Заранее спасибо!
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 15:25:53
Илья60 писал(а):пошевелю контакты прерывателя в трамблере
Для запуска двигателя начни с их замены/регулировки (копейки стОят).
Илья60 писал(а):При всем при этом постоянно на панели приборов горит значок аккумулятора. Заранее спасибо!
А вот с этим вопросом сюда постИ поподробнее после читки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 06, 2013 6:44:33
zombie177rus писал(а):Мотор делать надо, а не звуки слушать...
:slap: :palcheg: Звуки слушать - это основной метод диагностики. Поработав мастером по ремонту оборудования компрессорной станции, второй по величине в Киеве (после авиазавода им. Антонова), я понимаю это "очень и очень" (с). Потому как разбирать многотонные машины - это не моторишко автомобильный разобрать. Плюс еще завод стоит, если нет воздуха. Вот такая энергетика.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт сен 06, 2013 6:55:01
Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький? :D по цвету не предлагать, есть сомнения
Никак, Тосол - это название, имя собственное, также как Always - это название женских прокладок, а Антифриз - это класс жидкостей, незамерзающих при низких температурах, другими словами ты спросил: "как отличить Always от женских прокладок".
зы: извиняюсь за пример, просто пару дней назад так же жене объяснял.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 06, 2013 7:09:34
Отлично объяснил!
А вот у меня еще вопросик про стук в моторе. Что может начинать стукать в двигателе не сразу, а через несколько секунд после заводки? То есть несколько секунд все идеально работает, а потом появляется?
Оффтопик: уже промелькнула глупая мысль: бензин плохой и детонация? Может ли в инже быть детонация да еще и всегда, в т.ч. и на ХХ? Или это глупость все?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 06, 2013 9:24:12
ГКК есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 06, 2013 9:27:21
да! А они могут не сразу начинать стучать после запуска?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 06, 2013 10:01:16
На масле экономишь?
