Снимал , перематывал но без салидола.- не помоглоAlert писал(а):Nik23
разматываешь всю конструкцию, обильно смазываешь солидолом ролик привода, и медлено с усилием с натягом гдето час полтора перематываешь тросик из стороны в сторону, пока он не уляжется в канавки правильно. мне так помогло, когда трос сорвался и зажевался
Стеклоподъемники
Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Re: Проблема с подьемником стекла
Nik23
Может действительно новый механизм купить? А то я уже устал 3 раза разбирал и "весло" сломал.
Ты ещё не купил?Nik23 писал(а):Может действительно новый механизм купить?
Nik23
у нас почти ночьБуйный писал(а):Ты ещё не купил?Nik23 писал(а):Может действительно новый механизм купить?
С этими механизмами беда,процентов 70 фуфло в магазинах,некоторые просто невозможно поставить.Ролики все живые?
Nik23
Ролики вроде живые, не болтаются. Купил новый механизм, щас жена прикатит
и буду ставить.
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Стеклоподъемники
Всем привет.Подскажите как заменить и отрегулировать тросик свеклоподъемника?А то тросик наматывает на механизм с/п.Получилось так что окно{передней пассажирской двери}падает вниз,а на улице за -20. За ранние благодарен.
Jombik
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Задний стеклоподьемник
Ребят помогите такая проблема, вчера купил механизм с тросом задней двери , все по инструкции и кучам ссылок из инета для полной инфы стал вставлять... все отлично все получается НО тросика не хватает как не крутил все равно не хватает даже на минимум натяжного ролика:
Или я криворукий или механизм бракованный...у кого такие проблемы были прошу помощи у опытных людей:)
Re: Задние стеклоподьемники
Jombik, если поз.4 установлена верно, то возможно, сам тросик коротковат.
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 1%80%D0%B8
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-20.html
И всё-таки:Jombik писал(а):все по инструкции и кучам ссылок из инета
Kodmouse
- Модель авто: ВАЗ-2107
ставлю передний стеклоподъемник трос длинее сантиметров наверное на 10? его ни как нельзя натянуть? ролик на двери в самом низу т.е. по максимому натянул.
уже сделал простите за беспокойство
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Ребят, а ролики отдельно продаются? У меня ролик просто весь стёрло тросиком(рис) или проще весь механизм сразу купить? Кстати. напряжно его ставить?
timoshin23
вообщем стал разбираться. в магазине нашел ролики отдельно. вот вопрос теперь только такой. на фото место крепление ролика. как его снять? кто знает? мне кажется его надо к верху поднять. но не получается. фото таким образом только и с телефона. извините:-(
http://db.tt/T7rOkxzA
http://db.tt/1dQcbn6b
http://db.tt/vG5N0eDX
timoshin23
Сделал!!!
с 3 часов до 8 е...ся. Они верхний ролик приварили к двери! Долбаные автовазовцы! Две точки прваренных отверткой херачил до посинения
потом еще с тросики натягивать загребся, но зато теперь довольный
завтра утром все на место поставлю, и
JOKER2105
Насколько я помню, на моей бывшей 2101 менял верхний ролик, так он был приклепан заклепкой... А тут приварен чтоли?
timoshin23
Именно! на две точки! отверткой тока, т.к. больше не быоо под рукой инструментов.
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
К концу хода стеклоподъёмника вверх,стекло перекашивает по направлению стойки лобовухи,бывает до полной остановки в паре см. от полностью закрытого.Что нужно посмотреть?
-проконтролировать состояние направляющих стекла и рейку;
-проверить на предмет зажима зеркалами;
-кинуть провода напрямую от акб.;
-замерить напряжение на кнопках эсп
-ну и щётки на моторчике заценить с обмоткой на случай пробивания.Стекло не менялось,раньше было ок.Есть ещё мысли у кого-нибудь?
NS_ChestoR
Реечный,а мож рамка кривая,из-за этого может быть?zombie177rus писал(а):Какой ЭСП?
Если перекашивается стекло, то рамка причём? Значит, есть болтушка на направляющей.
NS_ChestoR
Ездил с убитыми петлями и эта рамка начала задевать за стойку,при закрытии двери.zombie177rus писал(а):Если перекашивается стекло, то рамка причём? Значит, есть болтушка на направляющей.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
купил стеклоподъемник - длины тросика не хватает на верхний ролик надеть. решил, что продали задний. пришел в магаз - задний намного короче. брак? короткий трос?
или я что то упустил....
трос протянут правильно
