Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
ЧЯ - чёрный ящик=блок предохранителей и реле. Схему в руки и ищи, что спалил. Нам же не видно, что сгорело.
Arthurgreiser
- Ученик
- Модель авто: 2107карб
горит 10й предохранитель,помогите,пожалуйста.
Здравствуйте! Создал тему из-за того что устал разбираться сам: внезапно сгорел 10й предохранитель-отключились поворотники и большинство приборов на приборной панели хотя подсветка этой самой панели работает. Объездил кучу автоэлектриков-никто ничем не может помочь по причине того что это самое КЗ появляется внезапно и так же внезапно исчезает и они его не видят что бы я не делал-не включал. Сам я исключил поворотники- будучи не пользовавшись ими пол-часа назад я спалил еще один предохранитель. Подскажите откуда хотя бы танцевать?где смотреть? Реально надоело...
- рустем
Re: горит 10й предохранитель,помогите,пожалуйста.
Выход один-брать в руки схему и смотреть,не задевает ли какой провод,защищаемый этим предом металл кузова,возможно перетёрся провод,потому как защищает он много чего
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
Arthurgreiser
- Ученик
- VVB
Если в Монтажном блоке (в Черном ящике) вместо реле стоит перемычка - ВСПОМНИ - не перетыкивал ли недавно эту перемычку??? Если неправильно её воткнуть - 10-й пред будет гореть не сразу, а именно в тот момент, когда срабатывает датчик включения вентилятора. Сам вентилятор не включится - по понятной причине.Arthurgreiser писал(а):...внезапно сгорел 10й предохранитель... ....КЗ появляется внезапно... ...спалил еще один предохранитель...
И ещё. Сам ЧЯ можно снять и осмотреть на предмет КЗ по причине отслоившихся от платы дорожек.
Arthurgreiser
- Ученик
перемычки не трогал,вентилятор исправно работает...
- VVB
Как ведет себя лампа заряда АКБ при повороте ключа и включении зажигания??? загорается??? гаснет???
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Если снимал нижний кожух рулевой колонки ,то при неправильной установке провода перетираются карданом рулевого вала.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
они и так там перетираютсяmarapulec писал(а):Если снимал нижний кожух рулевой колонки ,то при неправильной установке провода перетираются карданом рулевого вала.
Arthurgreiser
- Ученик
Ребята, здравствуйте!Во-первых,хочется отметить то что есть еще люди которым не все равно,и то что вы помогаете-очень и очень приятно.Спасибо. В общем, позавчера я просто нашару снял кожух вала руля, там жгуты из проводов, я их хорошо заизолировал, одел прочную защиту-чтобы об этот самый вал провода не терлись и,собственно, все наладилось...Во всяком случае,по сей день :-) Еще раз всем спасибо!.
enabled
- Модель авто: 21074 <2009 г.>
Неисправность.
Добрый вечер. Машина Ваз 21074 , проблема заключается в том что, при включении габаритов или ближнего света загорается рядом с часами "Восклицательный знак" а при включении обогрева заднего стекла лампочка индикатор "Восклицательный знак" погасает. В чём может быть причина ? Может кто нибудь что посоветовать, заранее благодарен.
- Sa6ok
- Модель авто: BAЗ - 21074
Добрый день! Проблема такая: на холодной машине при включении зажигания все приборы работают, все лампочки горят, машина заводится нормально, короче всё как должно быть. Если после 15-20 минутной поездки, когда салон прогреется выключить зажигание и снова включить, то ни одна лампочка, кроме ручника (которая горит в полнакала), не горят. Вольтметр, указатель топлива и температуры работают. Машина заводится нормально, после запуска проблема остается. Легкие удары по торпеде не помогают. лишь после сильной перегазовки всё приходит в норму. Кто нибудь знает в чём может быть причина?
roudyk
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ2107
2107 проблемы с электрикой
Всем привет. Помогите!!!)) : Все у меня работало (ну.... почти все)), на блоке предохранителей были перемычка (провод прокинутый сверху между двумя предохранителями) и решил я это исправить)). Достал плату, увидел две прогоревшие дорожки, припаял. Все вроде гуд. собрал.... )) и... Стопов нет, повороты сзади не работают, датчик топлива не работает, в салоне света нет. При включении аварийки, работает только перед и бок и в такт прыгает тахометр)). При включеном зажигании все тоже, только еще и датчик температуры зашкаливает, но с зажиганием и с аварийками тахометр уже не пляшет. печка не работает (нет U на предохранителе, если дать питание на предохр. то раб.). При выключенном зажигании светится индикатор аккамулятора (батарейка в норме). Шевелил все разъемы (на блоке предохр.) , разбирал, собирал. не помогает . вероятность плохо контакта мала (проливал WDшкой ,\толку нет. помогите ...
- VladiZlav
Re: 2107 проблемы с электрикой
roudyk
такое ощущение что не все жгуты ты подключил к блоку или хреново пропаял...
или не то пропаял....
roudyk
- Ученик
жгуты подключил все ,все по цветам ,(правда когда первый раз собирал про один забыл \ второй справа ,маленький ,в салоне,. потом увидел, подключил: ничего не изменилось).
roudyk
- Ученик
я еще в это время мафон вытаскивал , может под бородой чего зацепил. вобщем как проверить? куда внимание обратить?
- VladiZlav
на разъем идущий к жгуту назад. Это твоя основная проблемаroudyk писал(а):куда внимание обратить?
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Проверь всё ж подключение жгутов по цветам, и колодки жгутов осмотри, все ли внутри колодок клеммы на месте, могла одна из клемм назад провалиться.
roudyk
- Ученик
проверял , там все вроде норм. а может ли быть причина в сигнализации? Она у меня чудит (снял с сигналки, завел, поехал, а она запирает меня, после повторных откр-закр ее "отпускает" ,правда я ею давно не пользовался (ключем закр-ю), но она подключена и разъемы я начал вытаскивать не отключив аккамулятор. Может ли она такое творить?
roudyk
- Ученик
дело в том что все проверил и не раз. с электрикой вобще дружу, паять умею (но автоэлектрика - для меня не всегда понятна в плане поиска неисправностей))) .Вотс с одной стороны: не раб стопы , свет салона = нет плюса, а с другой - приборка чудит, значит , вроде как нет массы. Или несколько косячков))
- четвёрковод
roudyk
Так а перемычки ныне снятые ты сам городил?
Если до тебя то может ты чего в блоке не заметил?
Там две обычно платы да двусторонние.
