Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт сен 06, 2013 10:35:38
шутишь что ли? Он каждый месяц новый литр заливает :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 06, 2013 10:39:12
Я как раз про "компот" масляный...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 06, 2013 10:47:53
zombie177rus писал(а):На масле экономишь?
Нет. Последний раз поменял при пробеге 5000, недавно. Но двиг внутри загажен, есть такое.
Так могут ли они то стучать, то не стучать? Стук начинается после нескольких секунд после запуска мотора с утра, как бы выходит потихоньку изнутри. На хх не сильно, чуть обороты поднять- лучше слышно, еще больше - уже не слышу или в общем шуме растворяется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 06, 2013 11:08:10
Нарушение подачи масла к ГКК...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 06, 2013 11:11:20
Да я их подозреваю, но замена настолько трудоемкая... Вот и хочу убедиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 06, 2013 16:16:17
Не устранив первопричину появления грязи( подозреваю: поршневой кирдык), можно не утруждать себя заменой: новые будут там же :thumbsdow .
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 07, 2013 18:25:10
Знатоки, могла ли нарушится регулировка фары после демонтажа цилиндрика гидрокорректора? Вылез он туговато, а встал легко.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 18:29:51
Встал - да, но шарик не защёлкнулся.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 07, 2013 18:31:10
zombie177rus писал(а):Встал - да, но шарик не защёлкнулся.
Вот тоже об этом подумал. А как его защелкнуть?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 07, 2013 18:33:09
ох сколько я мучился с этим шариком :slap: в результате взбесился, и отрезал эту херату к чертовой матери! :crazy: :crazy: :crazy:
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 07, 2013 18:44:02
marsel2442 писал(а):Вот тоже об этом подумал. А как его защелкнуть?
Миша писал(а):ох сколько я мучился с этим шариком
Делаем так :cigar: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 30#p389930
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 5:40:43
Антон80, вот те ответ:
на 5W30 перешел? Или так и чухкаешь 10W40?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 08, 2013 21:02:26
Эта машина кроме 10/40 ничего не пробовала. Я думал про 5/30, оно и полагается по инструкции, но не поздновато ли переходить на него с таким пробегом? Сейчас залил то, что на море на долив брал. Взял 8, а израсходовал только 2 литра.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 21:53:31
Раз есть считай фактически шаровое масло, то надо доездить его. А потом бы перейти на менее вязкое. Может, гидрокомпенсаторы лучше будут работать, в смысле, будут успевать дозаполняться маслом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 10, 2013 22:08:59
Если ГКК стучат, то их слышно независимо от нажатия на газ? Поясню. Качусь на передаче, газ отпущен. Звуков нет. Нажал на газ - стрекочет. Это не ГКК?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2013 22:10:29
Наверное.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 10, 2013 22:12:14
То есть звук не от ГКК?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2013 22:28:13
Ну как бы при увеличении нагрузки на двигатель они себя не проявляют дополнительно.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 11, 2013 8:25:07
Вчера слезы на глаза навернулись :weep: объехал 5 сервисов для диагностики своего ВАЗа. В 3-х мне сказали, жигулями не занимаемся :getlost: В одном сказали коробку снимать и смотреть надо чего щелкает, а в последнем честно признались что не знают. В общем такая хрень.
И не надо мне писать, что я экономный. Я аспирант и урезан в средствах!
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 11, 2013 8:42:28
Haris22 писал(а):...объехал 5 сервисов ...мне сказали, жигулями не занимаемся...
Неудивительно! По Москве (да и в провинции) всё чаще можно услышать "...тока иномарки".
Чем ездить, возьми, нагугли список сервисов и обзвони :yes: по телефону конкретно и договоришься (вплоть до времени и цены).
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 11, 2013 11:26:30
VVB писал(а):нагугли список сервисов и обзвони
Плевать. Буду ездить так. Надоело.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 11, 2013 11:40:14
Haris22 писал(а):...Буду ездить так...
Есть один человек в Москве. Ему я бы позвонил в первую очередь.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 11, 2013 13:41:30
VVB писал(а):Ему я бы позвонил в первую очередь.
Можно и в личку написать ему, да и так можно обратиться....
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 11, 2013 14:16:37
metallict422 писал(а):
Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький?
Мне понравилось "как отличить на вкус" - по заключению вскрытия! :psih:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 11, 2013 16:34:16
Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький? :D по цвету не предлагать, есть сомнения
Никак, Тосол - это название, имя собственное, также как Always - это название женских прокладок, а Антифриз - это класс жидкостей, незамерзающих при низких температурах, другими словами ты спросил: "как отличить Always от женских прокладок".
зы: извиняюсь за пример, просто пару дней назад так же жене объяснял.
а еще у антифризов и тосолов смазывающие свойства разные, и мешать их нельзя :devil: вот в чем проблема :psih:
