Обогрев заднего стекла
неее, это все светится, обогрев работает, я про то что, на стоянку поставил, а обогрев выключить забыл ... на лампочку в кнопке не особо хочется надеяться, лучше сделать так, зажигание выключил - обогрев выключился
Добавлено спустя 15 секунд:
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
34rus
Чтобы сделать включил зажигание-включилось обогрев стекла\через клавишу есстественно\нуна проводок один перецепить на повороты или на катушку зажигания,НО ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧЕТСЯ ТОК НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ К КОТОРОМУ ЦЕПЛЯТЬ.На этом проводке висят ещё печка и свет зад.хода.Луче оставить как есть.Обогрев то нужен не постоянно ,кода ездишь оно само отходит.У меня не работает \стекло нуна покупать\ и не парюсь.
Всё равно как бы кулер не дул и какой бы он не был всё стекло он не охватит.
Всё таки, на мой взгляд, даже если подогрев не исправен и работают не все дорожки, то покупать новое стекло или нет (именно покупать, потому что проклеить чем-нибудь я так думаю и дешевле и проще) зависит лишь от потребности водителя в обзоре через заднее стекло. Когда прогреется салон, то оттает и стекло - на 4-х думаю тоже, но не так быстро.
Mr_Ice, ну всё таки как никак обогрев достаточно мощный потребитель - следовательно его использование влечёт увелечение расхода бензина. Но это так - типа оправдание. На самом деле просто не пользуюсь - без причины и объяснения. Не вижу какой то сильной необходимости в нём. Например, кто то чуть начнёт моросить дождик включает дворники в прерывистый режим, а кто то иногда смахивает капли - почему?
