Четвёрочка из Томска
- MicK
- Модель авто: ВАЗ 21043 95г 1,6 кпп4х ГБО Lovato
Re: Четвёрочка из Томска
наконец-то руки до машины дошли, на днях настроил клапана, правда что-то не очень получилось, стало тише но всё равно стучат, один плюс от этого, прокладку поменял, теперь не текёт.
сегодня заменил гтц, зимой он мне очень сильно дал о себе знать, за одномя сменил и бачок и шланги теперь осталось заменить главный на сцеплении, давно уже течёт в салон
семёрку сдал в чермет, распилив на 3 части короче окупилась она мне сполна
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
видимо семерку ему жалко)) но любой вещи рано или поздно приходит конец((( как и всему
ни что не вечно
- MicK
эт точно, ничто не вечно, хотя семёра могла бы ещё поездить, тока в другом кузове, т.к. на этот не было никаких доков кроме номеров. самое интересное, что куда бы я не сунулся в ней, даже в мост, везде стояли новые детали, передняя подвеска полностью, рулевой редуктор, редуктор заднего моста (2103), впринципе реально найти другой кузов с доками и собрать матор по новой, тока мне этого не хотелось.
кстати тоже можно сделать и с копетосом, который у меня сейчас стоит
- MicK
Давненько тут не появлялся, как говорится, дела домашние были. С машиной особо некогда было заниматься, но всё таки кое-что смог сделать, заменил аммортизаторы передние на нивовские 2121, до этого стояли 2101, машина сразу мягче стала.
Нивовские аммортизаторы, снятые с семёна, ещё даже грязью не закиданные Разница между 2101 и 2121 Наконец-то поставил ЦЗ на задние двери, почти год лежали на полке, всё руки не доходили или матушка лень. Как раз перестроил сигналку, теперь при езда двери запираются, а при выключении зажигания отпираются. И сегодня промыл и перебрал карбюратор, вчера просто заглох и кое-как завёл, ХХ вообще не было ни на газу, ни на бензине, потихоньку добрался до дома, снял, а вот сегодня перебрал, машина сразу стала другая
- MicK
Когда разбирал обнаружил что нижняя часть карба была слабо прикручена (очень слабо), и нашёл интересную заглушку ввиде игольчатого болта, просто в книге и на втором карбе там обычная заглушка забита, а у меня он был практически выкручен
на картинке заглушка обведёна
винт добавочного воздуха, им регулируются переходные режимы хх/гдс1й камеры.
- Meart
этот винтик подача воздуха в канал системы холостого хода и переходных режимов. Им регулируется по сути состав смеси для переходной системы.
Многие ездят полностью завернув его до упора. Ничего страшного.
У себя игрался с ним и по ощущениям у меня вышло более приятная работа когда отвинтил его чуток больше полуоборота. Потом заткнул туда кусочек тряпочки, а то он легко крутился. Зафиксировал в общем чтобы на раскручивался.
- MicK
надо будет попробовать, просто на 2х других она намертво заглушена и в книге ничего не написано
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 22 гостя
