Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства! Тосол это одна из торговых марок антифризов
- bilbo
Ну составы немного разные, вроде ПХ какой то. Остальное все тоже самое.
Все что слышал это разная агрессивность к люминию или чугунию и все.
Горькости даёт вкусовая добавка, чтобы не бухали. Этиленгликоль ЙАД.
Цвет указывает на рабочую температуру и не более того.
Пусть хлопцы порезвятся до утра - я потом всё почищу, невзирая на заслуги и смазывающие свойстваzombie177rus писал(а):Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства!
- bilbo
ИМХО "Тосол" щас торговая марка и не более.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
значит пофиг что смешивать? Например, было залито это:
Я добавил это
а потом вот это
и еще у меня есть литра 3 вот этого
Я добавил это
а потом вот это
- VVB
Вованн писал(а):значит пофиг что смешивать?...
Потому как - в различных марках присутствуют РАЗЛИЧНЫЕ химические присадки.
И их взаимодействие (присадок) ни кто не исследовал.
- bilbo
Присадки падают в осадок и сползают по стенкам. Занавес.Вованн писал(а):Спасибо. Тема закрыта
Kampfar
В мурзилке по поводу пружин сказано: Длина исправной пружины передней подвески в свободном состоянии должна быть не менее 360 мм. У моей 375,это нормально? Достало меня цепляние пружины за рычаг,разобрал криминала не обнаружил- немного неравномерно примятая изнутри подушка обычная. Это на правом колесе,а на левом скорей всего усиленная подушка- выпирает вниз поболее. Наверно на правом варили и много наварили металла, или пружина устала и ее выгнуло дугой к колесу. Но без нагрузки она нормальная. Или балку варили и нижний рычаг оказался чуть ближе к колесу чем надо. Но тогда развал бы в минус ушел. Может зеленые пружины воткнуть?
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Решил вчера на ночь глядя подключить лампу подкапотную. Но она не желает гореть :(
Насколько я понял, то она подключается к проводку, который идет к левому габариту. Так вот, разорвал я проводок возле подкап. лампы и габарит левый потух, соединил - горит. Т.е. контакт есть. Попробовал взять лампу и один конец подсоединил к этому проводку, а второй на кузов держал рукой - НЕ горит! :(
p.s. габариты при этом горят нормально.
Шо не так? Где я туплю? (в габаритах светодиод, но это врядли должно мешать)
- metallict422
- www7
Я, конечно, в электрике 0.1 , но ответ - да. Дома проверена - горит.metallict422 писал(а):а лампочка хоть рабочая?
- www7
Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
Тыкал проводом массы к корпусу, но краска-то не пропускает электричество! ....
В очередной раз убеждаюсь, что электрика - наука о контактах
- JOKER2105
www7 писал(а):Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
Тыкал проводом массы к корпусу, но краска-то не пропускает электричество! ....![]()
- мишаня
www7
та то фигня.я вентилятор печки снимал из-за того,что небыло массы на шпильке под приборкой,а я думал,шо вент сгорел
зато вспомнил молодость(камасутру)
- JOKER2105
А я магнитолу разобрал до микросхем, даже с термопасты срывал, а оказалось, небыло контакта на АКБ (магнитола была снята, и АКБ был снят, решил в гараже сделать музыкумишаня писал(а):www7
та то фигня.я вентилятор печки снимал из-за того,что небыло массы на шпильке под приборкой,а я думал,шо вент сгорелзато вспомнил молодость(камасутру)
- metallict422
У меня вчера товарищ два раза хотел машину заводить со скинутым проводом массы с АКБ. Невнимательность, она такая
Да уж. У меня товарищ регулярно забывает зятянуть болты на колесе и вспоминает, только когда оно стучать начинает. Два раза уже при мне было. А сколько раз без меня- не знаю.
- www7
ок...тогда я возвращаю уровень своих скилов в электрике до 0,1
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На сколько Ом нужно сопротивление для светодиода, который подключается к 12 вольтам? Я думал есть светодиоды на 12 вольт, а тут лампочка светодиодная развалилась, а там стоит сопротивление, которое пополам распалось...выходит светодиод стоит неизвестно на сколько вольт....
Смотришь по типу диода ток. Далее закон Ома...
- X-TAZ
http://detali.zp.ua/catalog/60199-sveto ... belyj_k_t/ ну и какой это тип диода? Не пишут тут...А разве от типа диода будет известно на какое он напряжение рассчитан?
Возможно получиццо полосочки разглядеть на сломанном резисторе...
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
замкнул, не помогло, что делать, ездить ночью ведь неудобно? народ помогите. завтра к теще ехать.JOKER2105 писал(а):Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье!
