Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 19:31:58
Astorian писал(а):скорняком
как это?
Мех кроил, вырезал из шкур детали для меховых изделий которые впоследствии сшиваются :)
артур с писал(а):
Astorian писал(а):Не поверишь - всю жизнь скорняком отпахал, а в энергетике всего 7 лет =)
дык это было б желание......у нас многие приходят спрашиваю как вы все это шарите........так а чего им скажешь то .....жрать захочешь не то прошаришь :D
Именно) Я когда пришел даже болгаркой толком резать не умел... А сейчас ничего, выпрямились ручки то.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 19:34:23
Astorian
А вот скажи, что проверяется при выдаче эл.инструмента и перед началом работы? :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 19:36:35
Антон80 писал(а):Astorian
Его исправность, целостность, а так же наличие ДСИ, тобишь подтверждение того что инструмент испытан должным образом и не "просрочен" :relax:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 19:40:59
Astorian писал(а): Именно) Я когда пришел даже болгаркой толком резать не умел... А сейчас ничего, выпрямились ручки то.
точно ...эта профессия никогда не пропадет :yes: .....хлебушку всегда можно заработать.
я каогда молодой был то хотел в геологи ломануть ....ну перло меня это что делать. :D ....а батя настоял на ЭГП пойти.....вот послушал батю....прав он оказался....а то сейчас бы чего ....в тайге мошку кормил бы :D
а вот у нас свой инструмент на бригаде....на каждом что то числится....на мне например болгарка Бош и перфоратор Бош...поэтому я сам его и ремонтю......да и невыгодно нам ломать то инструмент.....все таки сделка ---это далекооооо не оклад :D :D :D
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 19:44:57
Артурчик, ты не понял, Антоха устроил мне небольшой экзамен на знание Правил работы с электроинструментом, которые мы естественно знаем, но регулярно нарушаем... Работая с приставной лестницы например =)
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 19:50:58
да я знаю...Антоха мне тоже предварительный экзамен устраивал перед моей сдачей на группу в Технадзоре....молодца иногда основы знать тоже нужно ,правила кровью пишутся :yes:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 19:55:24
артур с писал(а):правила кровью пишутся :yes:
К сожалению в нашей области это не метафора :( Пару недель назад коллега поторопился, психовать начал что допускать не торопятся, ломанулся один и без инструктажа работать.... Дык он в действующую ячейку 10кВ по ошибке залез и даже умудрился изолятор опорный протереть О.о Я так и офигел когда он высунулся и пожаловался что "наведенка" больно злая, секция то заземлена была.... До сих пор понять не могу что его спасло и сколько у него ангелов-хранителей. Видимо потому что по форме был и перчатки одел грязные, в гидрофобке.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 20:23:56
у нас в армейке парень так сгорел на опору поднявшись.....по правилам надо залезть на предидущую опору с указателем напруги ,потом заземлить закороткой весом в килограм 10 ,потом слезть и залезть уже на свою опору для работы.....указателями и закоротками пользовались только при большом начальстве с гражданки.
а этот парень по рации дал команду на подстацию для отключения фидера 708,и получив подтверждение полез работать.....а урод на подстанции рубанул не ту линию ....10 кило переменки.....хорошо что я сам этого не видел :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 20:29:20
Я имел ввиду это:
Перед началом работы необходимо проверить:
-соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, указанным на табличке;
-надежность закрепления рабочего исполнительного инструмента: сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и др.
При каждой выдаче электроинструмента должны быть проверены:
-комплектность и надежность крепления деталей;
-исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);
-четкость работы выключателя;
-работа на холостом ходу.
-у электроинструмента класса I , кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления между его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки и должны быть выданы средства индивидуальной защиты (электрические перчатки, галоши, ковры) или разделительный трансформатор, или преобразователь с разделительными обмотками, или защитно-отключающее устройство.
-электроинструмент, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных требований или с просроченной датой периодической проверки, выдавать для работы запрещается.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 20:37:44
Нам постоянно приходят сводки о несчастных случаях с фотками и описанием, так 50% несчастных случаев из за чужих косяков... Остальные - невнимательность/спешка/пренебрежение элементарными правилами. Не знаю как на линиях, у нас в этом плане очень строго. Мы можем пойти работать без наряда, но без заземления никогда. "Перестал бояться - пора увольняться"
Антон80, спасибо за инфу, освежил в памяти а кое что узнал :beer2: Согласись, загугли я это было бы немного не честно =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 20:48:52
Я сам в гугле нашел и скопировал. Просто писать много было. А твой ответ на экзамене вызвал бы лишние вопросы.
У тебя права быть руководителем нет, я так понимаю?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 20:51:53
Нет, прав нету. Что с 3 группой как у меня, что с 4й и правами Производителя.... Деньги те же, а мороки больше. Ответственный руководитель, если не ошибаюсь - АТП и 5 группа.
Добавлено
Загуглил, так и есть:
"Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно - технического персонала, имеющие группу V. В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, выдающий наряд должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда (Приложение № 4 к настоящим Правилам)."
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 20:55:26
Astorian писал(а):Дык он в действующую ячейку 10кВ по ошибке залез и даже умудрился изолятор опорный протереть О.о
Это вообще в голове не укладывется :wall:
Вот опять вопрос возник. Что такое действующая электроустановка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 20:59:03
У нас вообще не такие понятия. 3 группа - может быть присвоено право руководителя в эл.установках до 1000В (есть иключение, когда 4 нужна), 4 группа- в эл.установках выше 1000В. При особо сложных и опасных- пятая (10 пунктов)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 21:10:17
Я бы сказал так: Виноваты все. Во-первых: Взяли секцию в пятницу. Во-вторых начальник приехал на работу только к 11. 3) Выводить начали после обеда, закончили примерно в 2 часа.... (рабочий день до 4, нормированный) После вывода Электромонтера сдернули и наш допуск отложился. При выводе секции электромонтер забыл/не успел закрыть на замок последнюю ячейку действующей секции(хотя по сути был не обязан, подготовки рабочего места и допуска ведь еще не было) И конечно же сам коллега, за которым уже в 4 должна была заехать жена на дачу, а у нас пол третьего еще даже допуска не было, психанул и пошел работать.... А действующая электроустановка - лень писать, цитирую "3.4.1. Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично либо на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры или вследствие электромагнитной индукции."
Антон80 писал(а):У нас вообще не такие понятия. 3 группа - может быть присвоено право руководителя в эл.установках до 1000В (есть иключение, когда 4 нужна), 4 группа- в эл.установках выше 1000В. При особо сложных и опасных- пятая (10 пунктов)
Блин, тоха, что мы делаем? Выходной - а мы о работе :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 21:24:49
Astorian писал(а):3.4.1. Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично либо на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры или вследствие электромагнитной индукции."
Странно, у нас несколько другое определение.
Astorian писал(а):Выходной - а мы о работе
:i :slap:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 14, 2013 21:32:19
Я приводил определение из интернета, в моем МПОТ сформулировано немного иначе =) "Электроустановка действующая
Электроустановка или её часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов"
А вообще правила постоянно меняются и то что актуально сейчас, может быть не актуально завтра.
Например непрямой массаж сердца: Раньше было 2/15, сейчас 2/30... А на экзамене это уже ошибка, надо следить за нововведениями.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 21:38:41
Astorian писал(а):непрямой массаж сердца
:confused:
было и есть:
1 человек 2 к 15
2 человека 1 к 5
Мы раз в год манекена оживляем, он потом голосом говорит "спасибо" :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 22:02:10
а в этом году у нас еще нововведение в правило шо не надо пострадавшему искуственную дыхалку делать ....мол в связи с участившимися случаями заразы гепатитом и т.д.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 22:08:50
Astorian писал(а): Выходной - а мы о работе :D
все по закону :D ...на работе о блудках ,на блудках о работе :D :D :D
а я вот соскучился ....честно по работе....в отпуске даже в отеле в щиток залез,отгоревший "ноль"зачистил и притулил на место ...за шо был одарен хозяйкой на выбор поллитрой чачи или мандаринового сока......выбрал жинке сок :D :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 23:29:10
А кто придумал название темы? Что означает вторая фраза?
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 15, 2013 4:49:16
Антон80 писал(а):А кто придумал название темы? Что означает вторая фраза?
Артурчик накуралесил LOL . Более подходящее название - Болталка оЧумелых энергетиков и электриков! Канает?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 5:04:16
Антон80 писал(а):Что означает вторая фраза?
Розетки, лампочки и т.д. :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 6:14:01
ну типа для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.....у нас говорят ---кем работаеш?---да на обслуге :D ,лампочки кручу :D ....
а так то я конечно не мастер пера :D .....хотите меняйте название ,ну вот как дядя Толя к примеру подсказал :D
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 6:56:15
артур с писал(а):...хотите меняйте название...
а что от этого изменится??? :D хорошую каптерку соорудили... тепло, уютно, всем место есть... всё как в жизни :)
Вот вам первый вопрос по теме.
Случайно обнаружил, что прошлые хозяева квартиры ухитрились спалить электропроводку.
Один провод (двужильный) брошен на СЕМЬ розеток.
Получается, что у меня на этом проводе висят:
1. электро нагреватель аристон 50 л (всегда)
2. электро полотенце сушилка (иногда)
3. стиральная машина (иногда)
4. холодильник, огромный как гараж (всегда)
5. магнитола-бумбокс, радио в 4 динамика (всегда)
6. часы электронные (всегда)
7. телевизор (всегда)
8. компьютер (всегда)
9. кухонный комбайн Мрия (размеры сразу понятны?) (иногда)
встал вопрос, только на этот же провод (больше не куда) - еще подключить:
10. газовая плита (эл. поджиг, подсветка) (часто)
11. кухонная вытяжка (два мотора, подсветка) (часто)
12. вентиляционная вытяжка (один мотор) (часто)
13. декоративная подсветка кухни (по вечерам)
Для профи - определить на вскидку потребляемую мощность указанных эл. приборов - думаю - раз плюнуть. Поэтому, из уважения, и не пишу.
ЖДУ ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ.
