пружинные шайбы 5 ступенчатой кпп
- Модель авто: 21074 карб
привет всем ) все, кто разбирал кпп знают эти шайбы, так вот, 2 вопроса по ним - их несколько в коробке, они одинаковые? диаметры вроде да, но может толщина немного отличается? и второй - как их ориентировать (у них есть выпуклая и вогнутая сторона). второй вопрос почему-то нигде не нашел, перечитал много инфы. подскажите плз, короба разобранная лежит
Re: пружинные шайбы 5 ступенчатой кпп
Skywalker
Разные.
на первичном валу "2101-1701035 Кольцо установочное"
на ступице 3-4 передач "2101-1701115 Шайба пружинная ступицы"
http://www.semerka.info/content/remont_ ... 1_razborka
http://www.semerka.info/content/remont_ ... t_2_sborka
Имеешь ввиду шайбы,которые сидят под стопором ступицы 3-4 передачи и подшипника первичного вала?Skywalker писал(а):все, кто разбирал кпп знают эти шайбы, так вот, 2 вопроса по ним - их несколько в коробке, они одинаковые?
Разные.
Вот тут я разбирал-собирал КПП,глянь для информацииSkywalker писал(а):и второй - как их ориентировать (у них есть выпуклая и вогнутая сторона)
а, так это твоя статья? клевая, много раз ее пересматривал. в гараже комп, прям туда её принёс. да, пригляделся, видно ориентацию. я просто эти шайбы решил поменять и купил две новых первичного вала "2101-1701035 Кольцо установочное", при сравнении снятых с кпп разницы не увидел из за сильной выработки второй. не стоит наверное тогда шайбу первичного вала вместо второй ставить, даже если влезет?
Ни разу не сравнивал эти шайбы,внешне похожи,но почему-то разные кат.номераSkywalker писал(а):не стоит наверное тогда шайбу первичного вала вместо второй ставить, даже если влезет?
Да.Skywalker писал(а):а, так это твоя статья?
- Модель авто: ВАЗ2106
На 6-ке стоит фиатовская коробка.
Периодически вылетает 5-я передача (при сбросе оборотов двига вылетает, а снова при наборе приходится дожимать, чтобы включить).
Была разобрана, дефектов не обнаружено, всё в норме. Но проблема осталась
Пружинная шайба на первичном валу стоит.
Гудит 3-я передача... Добавить XADO?
Не верится,что поможет.В фиатовских коробках не лазил,но думаю,что гул из-за переднего подшипника промвалаКонон писал(а):Добавить XADO
Если хочешь потом написать, что хадо развод, то добавляй. Конечно, если денег не жалко.Конон писал(а):На 6-ке стоит фиатовская коробка.
... Добавить XADO?
- andy
Не, Витягость писал(а):Если хочешь потом написать, что хадо развод, то добавляй. Конечно, если денег не жалко.Конон писал(а):На 6-ке стоит фиатовская коробка.
... Добавить XADO?
При гудящем подшипнике может помочь. Тут зависит от того, что с подшипником. Если ему кранты, то ничего не поможет. Просто не знаю, что сказать в таком случае, если:
- andy
В том-то и весь гемор - почему???гость писал(а):При гудящем подшипнике может помочь. Тут зависит от того, что с подшипником. Если ему кранты, то ничего не поможет. Просто не знаю, что сказать в таком случае, если:Не понимаю.Конон писал(а):
Ну, я свою 5-ю передачу разбирал. Да, она выбивает и после ремонта. Но я знаю почему.
- andy
Поделись с человеком секретом, может сможете что-то придумать на пару, с этой бедой.гость писал(а):Ну, я свою 5-ю передачу разбирал. Да, она выбивает и после ремонта. Но я знаю почему.
andy, у меня ж коробка стоковая. Что там в фиатовской - понятия не имею.
