Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
olega444
Модель авто: 2104 ingektor
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 9:48:13
Medved@790 писал(а):zombie177rus
что за заделка?
да, тоже интересует что это.
Просто у меня что с приборкой что без симптомы одинаковые. Изменений нет. Провода менял (- от аккума на двигатель и на кузов, +на гену от аккума) все примыкая контактов зачастил до голого металла. Провода новые купил и обжал новыми концами. Клеммы на аккуме тоже новые купил. Мерял напряжение на клеммах прыгает от 13.8 до 14.2 видимо из за этого свет и моргает. Попробую сегодня поменять маленький провод с гены в ящик с предохранителями который идет. Позже отпишусь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2013 9:59:26
Прежде чем менять, надо прозвонить и найти то, что надо менять или ремонтировать. А то так все поменяешь, а оно как не работало, так и не будет.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 10:00:05
olega444 писал(а):...Просто у меня что с приборкой что без симптомы одинаковые...
НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕШЬ!
ответь на вопросы
VVB писал(а):...все приборы и лампы светятся???
...как себя лампа АКБ ведёт???
Ответь на вопросы!
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2013 10:06:47
крик души!!! :D
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 10:08:01
ответь на вопросы
Ответь на вопросы!
каюсь :slap: не увидел, с телефона сижу, сейчас проверю, отпишусь
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 11:03:50
крик души!!! :D
:D
напишешь мало - человек может не понять
напишешь много :D вааще читать не будет
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 14:23:29
ответь на вопросы
Ответь на вопросы!
отвечаю: все приборы и Лампы горят и работают. Лампа акб горит пока не дашь газу потом сразу тухнет. Стрелка вольтметра находится в зеленой зоне правда дергается немного. Да и обороты плавают от 810 до 880. Может это важно.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 15:17:07
olega444
Начни с ремня - его натяжение.
И на Холостой Ход - обрати внимание.
Если ремень ни при чем...
тогда ПЛОХОЙ контакт,
либо
zombie177rus писал(а):"качественное" присоединение наконечника к проводу
либо провод пробивает (гена-ЧЯ-приборка),
про генератор молчу (почему то не верится).
Мои теории закончились.
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 20:07:52
VVB писал(а):olega444
либо
ремень новый менял, вместе с геной, нятянут нормально (небольшой прогиб при сильном давлении на него есть) дальше не куда (боюсь за подшипники на помпе и гене), завтра проверю еще раз провода от гена-ЧЯ-приборка.
сегодня подъезжал к знакомому электрику, он сказал чтобы я попробывал щетки заменить, контакты прозвонил до ЧЯ, сказал что потерь нет.
да я еще сегодня дополнительный минус с клеммы на опору двигателя (к которой рессивер крепится) кинул, вроде свет моргать поменьше стал.
может такое быть что изначально модель данного генератора неудачна, и он сам по себе не стабилен? (к сажелению стенда нет и проверить не представляется возможным).
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 20:12:25
каким образом, можно отрегулировать холостой ход?, это же инжектор.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 20:24:08
стоит генератор г-221 42 а/ч, если на хх включить фары или печку зеленая лампа на регуляторе напряжения перестает гореть/мигать. на оборотах чуть больше 1300 начинает слабо гореть. регулятор неисправен или что то с генератором? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 20:38:50
Тестер всё! расскажет.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 20:45:50
olega444 писал(а):...каким образом, можно отрегулировать холостой ход?, это же инжектор.
наверное, как написано >>>ТУТ<<<
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 21:51:43
olega444 писал(а):... зачистил всю массу...
а где у инжекторной 2104 масса на которой висит панель приборов?????
На карбовой 2107 - масса под приборкой - на ней еще два реле (зажигания и поворотов) прикручены.
А ВОТ ГДЕ МАССА ПОД ПРИБОРКОЙ НА ИНЖЕ, НЕ ЗНАЮ! А НАЙТИ :yes: НАДО!!!
найти! зачистить! затянуть!
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вт сен 17, 2013 8:04:38
вчера поменял щеточный узел (поставил энергомаш), свет моргать перестал, но проблема с зарядом осталась (только после прогазовки тухнет лампа заряда и начинает идти заряд), и обороты стали меньше плавать.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 17, 2013 10:09:58
olega444 писал(а):...вчера поменял щеточный узел..
у тебя же гена новый, я поэтому и не думал на него.
Массу приборки зачисти (о ней выше сказано), тем более, торпеда снята - всё на поверхности...
Может и есть смысл в гену заглянуть, да подтянуть ТРИ гайки?... не знаю. но и не помешает.
jenia_ov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Ср сен 18, 2013 2:27:49
Со стока были проблемы с напряжением в борт сети, при включении стандартных потребителей ака обогрев заднего стекла, стоп-сигналы, вентилятор охлаждения и т.д. были жуткие просадки вплоть до 12В. Решено было спаять РР и установить, в процессе поиска напоролся на продукцию завода Энергомаш (за рекламу не примите), они выпускают трехуровневые РР, на удивление в ближайшем магазине нашел, установил, доволен! в верхнем положении (обозначено 14,7В) у меня 14,4. по мере включения потребителей просаживаются максимум до 13.2В. Сейчас с наступлением холодов при пуске бывает 14,5В - 14,6В - по мере прогрева гены падают до 14,4В, на зиму видимо переключать надо будет дабы АКБ не выкипел).
у них сайт есть
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср сен 18, 2013 16:46:35
А моя эпопея с полугорящей лампочкой и глохнувшей машиной при включении поворотников продолжилась. На третий день бобик сдох опять,благо на стоянке у работы. Притащил к дому,меняю проводку всю что под торпедой(благо четвёрочная есть) и всё,как отшептало. Визуально ничего не видно на старой проводке,будет время буду распускать и смотреть.
андрей просто
Модель авто: ваз 21074
проблемма с зарядкой!!!! ваз 21074
Непрочитанное сообщение андрей просто » Ср сен 18, 2013 23:36:56
всем привет помогите!!! такая штука купил новый генератор а заряд акум стоит в белой зоне и на холостых и на ходу посоветовали почистить массу кузова и двишка все так же . Если включаю свет ближний и поворотники зарядка не идет!! за ранее блогодарен!!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 19, 2013 5:35:12
У тебя она и так не идет, раз в белой зоне стрелка.
И зря новую гену покупал, походу не в нем дело.
Во-первых, заполни профиль, напиши откуда ты.
Во-вторых, начинай проверку с ЧЯ - есть ли на предохранителе, с которого идет напруга на обмотку возбуждения генератора хоть какая-то активность?
Просто надо начинать искать с самого начала, причин может быть тьма, например перегоревший 9-й предохранитель, перегоревшая дорожка в плате блока предохранителей, провода, идущие на генератор, перегоревшая лампа индикации заряда аккумулятора и т.д. и т.п.
Начни сначала все проверять, тестер со схемой электропроводки в зубы и вперед.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2013 6:11:36
jenia_ov писал(а):... на зиму видимо переключать надо будет дабы АКБ не выкипел).
Если АКБ Са-Са, то как летом не выкипел, так и зимой не выкипит. Такое напряжение АКБ только на пользу.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт сен 19, 2013 11:09:42
наверное глупый вопрос, а как определить не снимая генератор его маркировку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 16:17:46
Если опыта нет, выложить несколько фото. Определим запросто.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пн сен 23, 2013 11:31:11
zombie177rus писал(а):Если опыта нет, выложить несколько фото. Определим запросто.
вот снял генератор, что за он?
шоколадка
шоколадка прикреплена проводом к корпусу (я не знаю как эта штука называется)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 23, 2013 16:01:26
Poozodav писал(а):что за он?
вот енто зверь (w00t) первый раз такое бачу :yes:
