Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 18:52:09
Astorian писал(а): А давайте ка вспомним параметры "контура заземления", находящегося в земле на N-ной глубине ^_^
у меня в санузле в частном доме был вбит на "просто так" штырь с резьбой на 8 на глубину 1 метр и торчал сантимов 40 из земли....когда заливал стяжку ,то забыл его вытащить....потом решил замерить через него на фазу----показывает чистые 230 .....то есть еще лучше рабочего нуля.....вобщем зажал под шайбу на этот штырь проводюшку и раскидал на розетки в санузле чистую землю....в купе с диф-автоматами работает отлично :D :yes:
Astorian---вот все что я только что написал ---это получилась сеть с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ....ТО ЕСТЬ НОЛЬ С ЗЕМЛЕЙ У МЕНЯ НЕ СЕКУТСЯ НИГДЕ....НОЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЕТ ,ЗЕМЛЯ СВОЕЙ.
А заземленная нейтраль ----это когда тупо заземления нет :D ....вернее оно конечно гдето на подстанции есть ,то есть это то откуда взят НОЛЬ :D :D :D ....вот они и звонятся меж собой :D
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 18:53:40
боюсь что-то говорить :tomat:
Сети бывают двух(четырех)проводные и трех(пяти)проводные. В двухпроводной сети, то есть, сети, сделанной до 2003 года, земли - РЕ, нет, вообще. Есть только ноль -N. Современная же сеть, в которой РЕ и N совмещенны (РЕN) на ТП. Такая сеть отличается тем, что "пень" имеет равное сечение с фазными проводами, а порой и большее и после точки расщепления, РЕ и N никогда не должны соединяться. Разницу этих проводников можно и не заметить тестером, но если померить напряжение между ними, то все станет ясно. Помимо прочего, уравниване потенциалов возможно ТОЛЬКО при наличие РЕ. А без этого сейчас ничиго ни сделаешь. Куда ни сунься
И если, гляда на лестничный щиток, вы выдите всего четрые провода, то знайте, у вас земли нет! Делайте ТТ
Последний раз редактировалось ни кола Пн сен 16, 2013 18:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 18:53:59
Страшные вещи пишете :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 19:00:58
ни кола писал(а):боюсь что-то говорить :tomat:
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: ....и чем твоя формулировка отличается от моей....неверной и опасной....только сложностью.....и Где дядька тебе в квартире землю откопает....разве что арматуру сковырнет или уж действительно к батарее :psih: .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 19:03:22
я помню у меня в Универе, точнее в здании универа, когда был на последних курсах прямо по этажам проложили шины заземления, по каждой стене их проложили.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 19:17:13
metallict422 писал(а):я помню у меня в Универе, точнее в здании универа, когда был на последних курсах прямо по этажам проложили шины заземления, по каждой стене их проложили.
нууу по этажам гонять шины это конечно роскошь :yes: ....обычнно контур делают либо в подвале либо в щитовой ,ну накрайняк в тех помещениях ,где оборудование надо заземлять отдельно....станки ,приборы и т.д..
а вот от вбитых в землю уголков и контура уже прокладывается провод сечением не меньше сечения жилы ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ к ГЗШ (главная заземляющяя шина),и вот от нее уже можно разгонять по этажам ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ШИНКИ ПОД ЗЕМЛЮ
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:20:56
вот так отремонтировал светодиодную лампочку токошо. Сломалась, потому что зацепился белый пластик, а он похоже держится в лампочке за счёт сопротивления, впаянного в плюсовой контакт посредине. Вот сопротивление и развалилось. Но там похоже на сам корпус сопротивления одеваются колпачки с усиками по краям и покрываются или краской или не знаю чем, вот колпачок и отпал с одной стороны. При одевании колпачка, который кстати крепко сидит на месте, светодиод работает. Поэтому я просто обмазал сопротивление холодной сваркой. Щас застывает. А в цоколе лампочки просверлил 2 отверстия для фиксации белого пластика шоб не прокручивался. Там просто нагретым шилом нужно будет в дырках поплавить пластик и всё будет держаццо! Вот такой ремонтик получился. Хотя можно было выкинуть! Лампочка такая в магазине стоит 7 грн. А в инете я брал за 3 грн пару!!!!
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 19:27:23
артур с писал(а):...Где дядька тебе в квартире землю откопает...
мастырил сегодня вытяжку-вентилятор в санузел,
и опять, как и на кухне - обнаружил в вытяжном канале голую арматуру (дом ж/б)...
Возникла шальная мысль - а что если на эту арматуру заземлиться?...
Господа! Ваши версии и, возможные последствия?...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 19:36:24
береш контрольку (патрон,лампочка,два провода к патрону ;) )...находишь в розетке ФАЗУ,один провод к фазе ,другой к арматуре....горит---заземляйся,не горит---не заземляйся :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 19:39:32
Соучастником пойдешь, если что :fear:
Нельзя однозначно говорить. Исли бы все арматурины между собой сварены были- это очерь хорошо. Нужна разветвленность. А вот какая связь с землей - кто знает.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 19:41:16
артур с писал(а):нууу по этажам гонять шины это конечно роскошь :yes:
видимо деньгу отмывали, а может просто с дуру решили так сделать.
артур с писал(а):береш контрольку (патрон,лампочка,два провода к патрону ;) )
да, был случай в моей рабочей практике, полез "охотник за металлом" в ТП с контролькой проверить есть напруга или нет... по стороне 6 кВ. Остался жив, но с ожогами.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:42:25
артур с писал(а):береш контрольку (патрон,лампочка,два провода к патрону ;) )...находишь в розетке ФАЗУ,один провод к фазе ,другой к арматуре....горит---заземляйся,не горит---не заземляйся
А если кто-то НОЛЬ подключит к этой арматуре в другой квартире!!!! будет ПШАК
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:43:49
X-TAZ писал(а):А если кто-то НОЛЬ подключит к этой арматуре в другой квартире!!!! будет ПШАК
я тут подумал - ничего не будет...
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 19:44:34
так что получается? можно и себя и соседей тряхонуть? или безопасно?
как проверить БЕЗОПАСНОСТЬ???
... :) голым задом к стене прижаться :D ...
кстати! у меня первый этаж!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 19:47:50
Антон80 писал(а):Соучастником пойдешь, если что :fear:
:D ... (дом ж/б)....однозначно должны быть связаны....
Каким соучастником...вы чего дядьки :D :D :D ...на выходе с контрольки что там останется от 220 вольт...мизер,...а если это еще растечется по сетке арматуры во всем доме..... :D :D :D ....что там останется то :slap:
VVB---делай ,не боись ... :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 19:54:06
Увереноость, построенная на допущениях?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 19:57:33
артур с писал(а):...VVB---делай ,не боись ... :yes:
успокоил :beer2:
если других возражений не будет - уж по крайней мере эл.приборы в кухне и в ванной - заземлю.
Теперь надо поразмыслить - куда подать медную жилу - чтоб меньше городить.
Антон80 писал(а):Увереноость, построенная на допущениях?
какие возражения - выкладывай
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 20:08:48
связаны - это ни сварены. Вероятность того, что именно эту арматуру перережут соседи, мала. Но она есть. Авось ...куда же мы без этого (. .ж/бетон всегда относился к проводящим эл-во. Подумайте, хоть, о других. Ко мне недавно обратились производители светодиодных светильников. У покупателей (большая организация) стали гореть уличные светильки. В таких случаях, я в первую очередь иду в щитовую и делаю все замеры. Там оказалось все нормально. Залез на крышу, а светильники оказались не заземлены, хотя земля была. Проверил напряжение между землей и корпусом здания - 6 вольт. Человек, может, и не чувствует такое напряжение, но для кристалов оказалось достаточно. Порог чувствительности у всех разный, зависящи и от настроения. Ни стоит советовать то, запрещено нормативами
Последний раз редактировалось ни кола Пн сен 16, 2013 20:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 20:19:37
ни кола писал(а):связаны - это ни сварены. Вероятность того, что именно эту арматуру перережут соседи, мала. Но она есть. Авось ...куда же мы без этого (. .ж/бетон всегда относился к проводящим эл-во. Подумайте, хоть, о других
:slap: :slap: :slap: ...как горохом в стену....НУ ЭТО ЖЕ НЕ РАБОЧИЙ НОЛЬ У НЕГО БУДЕТ (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) ......ЭТО БУДЕТ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ПРИБОРАХ РАБОТАЮЩИХ ЧЕРЕЗ УЗО,ДИФАВТОМАТ ,....при малейшей утечке на землю в 30 МИЛЛИАМПЕР ,дифавтомат СРАЗУ ВЫШИБЕТ (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) .....МЕНЯ СЛЫШНОООО
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 20:21:39
к защитному заземлению требования выше к нулю и к фазе
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 20:24:41
ни кола писал(а):артур с
ну ты его еще сопротивление заставь мерить.....4 Ома (w00t) ...
ну вы и академики :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 20:32:36
вот вам немного ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛИ :D :D :D
внизу огрызок штыря вбитого в землю и залитого бетоном---дает 230 вольт
через диффавтомат...питает стиралку
колонна металическая ,залита бетоном на 30 см,дает 230 вольт
питает через дифф. насосную станцию и водогрей
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Пн сен 16, 2013 21:07:36
Да давно это было ВРУ, ТП, ЩО, кабеля, провода итд итп подзабывать начал
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн сен 16, 2013 21:08:55
У себя на работе если надо подключить временно розетку, переноску на 220- один провод на фазу, второй можно на любую железяку. Разумеется покрепче. Будет работать. Все железяки связаны между собой и контуром заземления как минимум сваркой. А вот в большом доме так делать не советую. Плиты потолочные(арматуру по-моему не сваривают между плитами). И как будет связь с землей? На моем опыте было: в детсаду!!! "било током" от стены. Выяснил, что сгнил или погорел 0 в стене( там заливало часто). Фаза шла через лампы , через стену(худо-бедно). А индикатор-отвертка пользуюсь только для проверки отсутствия напряжения. А на трубы-вообще нельзя. Сегодня есть земля, завтра в подвале трубы поменяют на пластик и что?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн сен 16, 2013 21:30:41
Антон 80 Приезжай к нам. Будешь гл .энергетиком у нас на заводе. Может порядок наведешь. У нас такой бардак. Выйду из отпуска, пофоткаю, выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
