Автомобильный инвертор :)
Модератор: Medved@790
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Автомобильный инвертор :)
Подсказали мне, что можно купить инвертор за 700-1000 рублей на 140 вт. Подскажите что-нибудь
что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут. Аккум слабенький, 6 лет скоро будет (музыку хватило послушать часа на 3)
кстати, сколько ноуты примерно потребляют?
(asus x50n например)
Zayec
Все ответы элементарны:Вованн писал(а): на 140 вт. Подскажите что-нибудь что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут
он потянет нагрузку мощностью не более 140 Вт,
-потребляет не более 10 А ибо включается в прикуриватель, защищённый соответствующим предохранителем.
- а эт сколько заряжать. Тем более сам пишешь, что аккумулятор слабенький. Такой и тихоиграющий майфун за ночь может разрядить.
Zayec
Больше, не больше...Вованн писал(а):а из аккума вытягивает не больше чем майфун?
Предохранитель стоит на 15 А. Ща схожу холостой ход померю.
Холостой - 200 мА. Под нагрузкой в 75 Вт (лампочка настольная) у меня более 2А - защита в лабораторном БП срабатывает.
oleg94
- Модель авто: ваз 21074-i
совет о преобразователе(инверторе)
здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я куплю преобразователь (инвертор) на 150Вт и подсоединю его через прикуриватель, и включю в него акустическую систему номинальной мощностью 4Вт, что будет с аккумулятором и с генератором.
и какой лучше преобразователь: который подключается в прикуриватель или сразу к аккумулятору через клеммы.
и какой номинальной мощность брать преобразователь.
и вообще можно так делать, ничего не загорится?
___________________________
ВАЗ 2107-i
(инжектор)
ВАЗ 2107-i
(инжектор)
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 02, 2012 18:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: есть уже тема, объединил.
- Модель авто: 21093 01г
Re: совет о преобразователе(инверторе)
oleg94
ну во первых, тема такая была, о подключениине автомобильной акустики, во вторых, оно того не стоит, т к салон авто и квартира - разные помещения с разным акустическим звучанием и разными условиями (сыро, вибрации) ну самое главное - это бред
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Я дрель включал через инвертор. На клеммы концы цеплял,ничего не сгорело. Мотор заведенный был.
Потянет 220-вольтовые потребители мощностью до 140 Вт. Потребляет порядка 12 А. Штатный предохранитель в прикуривателе не выдержит. У меня на 15А стоит, например- он потянет (но у меня и проводка на прикуриватель 2.5 мм2, штатная- 1.5 мм2, тоже потянет 12 А, но это близко к максимальной нагрузке для такого провода). Зарядку для ноута осилит- ща погуглил- мощность зарядников 65-90 Вт. Старенькому аккуму будет очень тяжело- лучше при работающем двигателе включать.Вованн писал(а):инвертор .......... на 140 вт. Подскажите что-нибудь что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут.
Meart
У меня тоже UPS Ippon переделанный.
Делал, когда был лишний акб автомобильный, щас друг на нем гоняет. Делял чтобы комп без света мог пару часов молотить с музякой
. Пришлось и колонкам переделывать БП на импульсный, так как аппроксимация...
Из доработок, резистор "грин повер" заведен через тумблер, чтобы можно было пользовать эту функцию, а по желанию отключать. Врезаны два вентилятора, включаются при работе от сети или от батареи(от батареи шустрее крутят), врезана обычная розетка выходная, стоит второй трансформатор в параллель родному(на одном при тестовом прогоне компа с музлой через полтора часа сгорел термопредохранитель от нехилого нагрева), усилена цепь заряда и зарядный ток поднят до 1,2 А, и переключатель зарядного напряжения 13,7 В (буферный режим) и 14,3В (режим заряда авто АКБ).
Брал на природу колонки, мп3 плеер, это чудо и заряженный АКБ: 4-5 часов музла на полную, с саббуфером
, уходил по нужде
за сто метров от стоянки, музло было хорошо слышно
Ориентировочная долговременная мощность 600ВТ, кратковременно до киловата... ему 6ст190 не хватает
Отличное многофункциональное устройство. Подцепил акб воткнул в розетку и заряжает, света не будет, заряжать не будет, дадут продолжит, пустой акб за тройку дней вполне заряжает. С ним можно хранить акб на подзарядке в буферном режиме. Им же можно тренировать батарейку(я как раз восстанавливал ту акб на которой друг ездит, после хронического недозаряда), без нагрузки врубил на высос акб, 4-5 дней и акб разряжен в ноль, упс выключится не давая переразряда, потом воткнул в розетку и заряд... пару циклов и акб почти как новый
Долго? Включил ушел, пару раз в день поглядываешь, когда надо переключил, ушел... Не сидеть же смотреть на акб
Кому надо, могу дать линк на отчет о переделке, с фотами как сделано и что куда паять, там на самом деле все просто, если разобраться
NikVE
220 В от акума+гена
пробовал ли кто подключать китайский преобразователь 12/220 к акуму на тачке, и чтобы двиг работал, а гена помогала не сдохнуть акуму? Чем это грозит мафынке?
Re: 220 В от акума+гена
пропиши в поиске "инвертор", искать по названию темы
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 17, 2013 18:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: сделал это за него. ПЕРЕНЕСЕНО
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
У меня подключен 150ватный инвертор мистери. Минут 30-40 пользовался без подзарядки (ноут был включен), после этого завелся без труда. Инвертор подключен напрямую на акум и выключается нажатием кнопки на самом инверторе.
pozitron32
Абсолютно ничем, если мощность генератора больше мощности инвертора.NikVE писал(а):Чем это грозит мафынке?
- Пират болтун
У меня генератор слабенький 42 а, но что то я не заметил чтобы он сильно напрягался при включении инвертора...печка на первой скорости или обогрев стекла и то сильнее его напрягает
Смотря на каких оборотах, какая еще есть нагрузка в авто. Странная тема.pozitron32 писал(а):Абсолютно ничем, если мощность генератора больше мощности инвертора.NikVE писал(а):Чем это грозит мафынке?
Kostyanych
- Модель авто: ВАЗ 21074
Товарищи, подскажите мне, пожалуйста, можно ли как-нибудь отменить отключение преобразователей напряжения при 11В на АКБ. Просто все инверторы имеют такую особенность. Мне бы хотелось как-нибудь уменьшить этот параметр ну скажем до 8-ми вольт. Что для этого нужно?
Kostyanych
Мне тоже это прекрасно знается, но всё-таки, вопрос задан не просто так.bilbo писал(а):Думается мне не зря они имеют такую особенность...
Kostyanych
Ну а если не на полную мощность его гонять, а, допустим, процентов на 40-50 от его выходной мощности? Это ж типа как у стабилизаторов напряжения? при понижении входного напряжения падает выходная мощность? Возможно, тут что-то типа того?zombie177rus писал(а):При 8 вольтах не будет обеспечена работа генератора инвертора.
Читай снова:
will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Kostyanych
Вольт-амперные характеристики аккумулятора не позволяют его нагружать при напряжении ниже 11 вольт. Поэкспериментируй. Нагрузи его (аккумулятор) хотя бы фарами и посмотри, как катастрофически быстро он садится при достижении 11 вольт. Плотность электролита очень низкая при 11 вольт.
Kostyanych
will
Ясно, т.е. это не только защита от дурака, чтоб тот мог завестись после просмотра телевизора на природе
